möchte ein Ölwechsel machen.
Nun meine Frage wieviel Literbrauch das Teil incl.Ölfilter.und ist bei der neuen Ölablasschraube schon ein Dichtring dabei oder muss ich den noch dazu kaufen .Wie verhält sich alles beim Ölfilter brauch ich da auch einen Dichtring oder kann ich den alten benutzen. |
moin,
lies dir mal das hier durch http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=7531 ps: beim neuem oelfilter ist auch immer ne neue dichtung mit drin.
www.RennLeder.de |
Jaja, der schnelle verweis auf die suche ohne die frage richtig zu lesen.
Also bei mir ist keine neue kupferdichtring für die öhlablassschraube beim ersatzfilter dabei. Bei den magnetischen zubehörschrauben ist ein dichtring dabei. Ich habe sie schon mal widerverwendet. |
-wie schon gesagt, beim ölfilter ist normalerweise nen neuer o-ring dabei.
-für die ablassschraube brauchst du einen neuen, gibts aber bei den grossen drei, die fuddelvariante wäre den alten mittlers bunsenbrenner ect. wieder weich machen, das er wieder dichtet. - und rein passen tun ~2,9l inkl. filter feinstes 10w40 aber ich denke, die suche hätte durchaus geholfen, war ja keine unlösbare aufgabe dabei.
ja und wie müsste ich den Filter anziehen mit der Hand langt das oder festknallen und bei der ablassschraube
Der Filter hat ja kein eigenes Gehäuse, hast also nur die drei Hutmuttern zum Anziehen. Da aber _ganz_vorsichtig_ sein, wärst nicht der erste, der sich dabei die Stehbolzen abreißt! Wenn du hast, unbedingt dafür nen Drehmomentschlüssel benutzen (6-8 Nm), das ist quasi fast nur handfest!
Die Ablassschraube bekommt bisschen mehr, weiß aber grad nicht mehr, wieviel (mir ist so wie 18-20 Nm). Findest du aber über die Suche. |
wo is der ölfilter rechts oder links
Kilometer: 111000
oha
vorne ist du sicher, das du das selbst machen willst
Gruß Krafti ---------- |
#9 | ||
Kilometer: 60+
gruß jan |
Aber ernsthaft: ich glaube, du bist mit der Werkstatt echt besser beraten.... |
wie wärs wenn ihm jemand aus der nähe helfen würde ?
73630 Remshalden
Ich habe ihn gefunden.wenn ich nicht weis wie das ding wirklich von aussen aussieht es es schwierig ihn zu identifizieren
na dann kann ich ja loslegen.hab ja keine linke Hände ist halt ne neue Materie für mich,aber mich interessiert das handwerkeln |
3 Schrauben an der Stirnseite des MOtorblocks das ding sieht aus wie so en Hütchen :P
richtig
wichtig is nur dass du nach dem wechseln die neue dicktung sauber im deckel verlegst damit sie nicht verrutscht beim festziehen. kann man mit nen bischen fett in den deckel "kleben" und beim anziehen der 3 schrauben GANZ vorsichtig sein
#15 | ||
ich hoffe, Ihr habt Euer ??? Wissen ??? über die GS schon mit der Muttermilch bekommen! Auch wenn ein Newbee als solcher diese Fragen nach der Technik hier stellt, zu der er die Antworten auch sicher hier im Forum zuvor hätte durch Nachlesen bekommen können, kann man über solche Äußerungen und über den helfenden Inhalt derselben schon in's Grübeln kommen! Nun zu Bowlingschalke: Zitat:
Ansonsten siehe erstmal die Bilder (anklicken!): http://www.directupload.net/images/0...p/yuLywR7E.jpg http://www.directupload.net/images/u...p/gg53ciFD.jpg Hier ist der Ölfilter drunter verbaut. Die dargestellte Dichtung kann (muß nicht) beim Filterkauf dabei sein. Wichtig: Alle notwendigen Ersatz- und Tauschteile zuvor kaufen, bevor an die Arbeit gegangen wird. Die aus dem Entfernen der drei Haltemuttern entstehenden, evtl. möglichen Probleme sind allerdings ein anderes Thema, das aber zuvor dringend gelesen gehört! Wichtig für Dich als Newbee: Öl zuvor ablassen, erst dann an's Ölfiltergehäuse gehen! Daß das Öl ordnungsgemäß aufgefangen und entsprechend dann zur Wiederverwendung entsorgt werden muß, dürfte klar sein und ist wohl nicht näher zu erörtern. Beim Austausch des Ölfilters sind dann wieder 2,90 l, ohne Filterwechsel 2,60 l handelsübliches Motorenöl mit z.Bsp. 10W/40 Spezifikation (Viskosität) einzufüllen. Ob dann nun mineralisches, teilsynthetisches oder vollsynthetisches Öl Verwendung finden sollte, ist meist eine Glaubens- und EURONENfrage. Bei Einsatz von synt. Zusätzen kann es aber bei der 'alten' Serie zu Problemen mit der Kupplung kommen. Auch leckende Dichtungen sind nicht auszuschließen, wegen der besseren Kricheigenschaft des synth. Anteils. Ansonsten bitte erst mal sich schlau machen, bevor nachher die Sosse auf dem Boden liegt. Grüße, kumaxx
it's my one and only treat oder: leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen! |
| Ölwechsel gs 500 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 20 | 16.01.2012 07:38:09 | |
| How To: Ölwechsel gs 500 | Saugwurmmensch | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 16.09.2008 09:53:20 |
| Ölwechsel | julian96 | Allgemeines | 14 | 29.03.2007 21:52:06 |
| Ölwechsel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 22.02.2004 13:36:16 | |
| Ölwechsel! | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 11.08.2002 20:50:23 | |
