wegen dem großen Kettenversatz mit dem B6 Umbau haben Cherry und ich wieder auf den Gs Kettenträger+einen Adapterring zurückgebaut. Ganz null ist der Kettenversatz trotzdem nicht, aber besser geht es wegen dem Abstand Kette/Reifen nicht (außer man bringt das Ritzel vorne weiter nach außen). http://home.arcor.de/bikepics2/uploa...lter_klein.jpg http://home.arcor.de/bikepics2/uploa...ring_klein.jpg http://home.arcor.de/bikepics2/uploa...lett_klein.jpg vorher: http://home.arcor.de/bikepics2/uploa...eger_klein.jpg nachher: http://home.arcor.de/bikepics2/uploa...eger_klein.jpg
GS 500E .. '01-'?? .. alles original |
Wir fahren beide BT010. Zahlen habe nicht mehr genau im Kopf, ist ja schon ein paar Jahre her...
Mit dem Banditträger sitzt das Kettenrad rund 12mm weiter außen. Mein Adapterring ist 6mm breit, der von Cherry 7mm. Bei mir sind es nur 1mm um den Zentrierring zu halten, deswegen hat Cherry 1mm mehr gemacht, damit er 2mm hat. Aber ich habe bisher keine Probleme damit. Der Abstand zwischen Kette und Reifen ist bei mir 2mm. Das ist schon arg wenig, aber ok, solange die Kette io ist. 30mm Platz zwischen Ketten und Reifen kann ich nicht ganz verstehen. Ich habe vielleicht 50mm zwischen Reifen und Schwinge. 15mm den Kettenträger abdrehen ist schon ganz schön krass. Dann haben die Schrauben kaum noch Material im Kettenträger. PS: Cherry fährt einen Pop Satz und ich einen Kult.
Ich hatte auch ziemlich heftigen Versatz. Habs allerdings nicht gemessen, kann also keine Zahlen liefern.
Mein alter Kettensatz, den ich nach dem Umbau kurz gefahren bin, weil die neue Kette zu kurz war, hatte jedenfalls nach kurzer Zeil deutliche seitliche Laufspuren. Deswegen bin ich dann auf GS-Kettenradträger (der paßt plug'n'play an die Bandit, auch die Lager sind gleich, der GS-Träger ist nur nicht ganz so breit) und eine Aludistanz (8 oder 9 mm, weiß nichtmehr genau) umgestiegen. Damit geht es einigermaßen. Der letzte Kettensatz ist ca. 10 Mm alt geworden, da bin ich aber nicht sicher, ob die relativ geringe Laufleistung vom Kettenversatz oder von nicht so toller Kettenpflege (in der Hinsicht bin ich Schlampe, deswegen jetzt auch der McCoi) kam. Leichte seitliche Laufspuren sind zwar immer noch zu erkennen, aber so extrem eingearbeitet wie es vorher war (locker ein halber mm auf nur wenigen 100 km) ist es lange nichtmehr. Cherry
Wie mißt du das eigentlich aus? ich bin auch mal neugierig, wieviel Versatz ich nun noch habe.
Cherry
Wie breit ist denn dein Reifen effektiv? Ist dein Motor von vor 94 oder danach?
dann überleg mal von wem diese kommentare kamen ...
Wie gesagt, die lager sind gleich. Die innere Buchse im Kettenradträger der Bandit paßt also auch in den GS-Träger, ist aber zu breit. Also einfach die innere Banditbuchse kürzen, daß sie genauso lang ist wie die von der GS (alternativ könnte man vielleicht auch die GS-Buchse aufbohren, so daß die 20er Achse der Bandit durchpaßt).
Für außen könnte man dann eine Distanz bauen, die genau soviel breiter ist wie daß, was man innen weggenommen hat. Ich hab da einfach die Original Banditdistanz + eine auf passende Stärke abgedrehte große Mutter drin (weil auf die Schnelle damals kein Rohmaterial zu finden war, um eine komplette Distanz zu drehen). Ist so zwar etwas fummelig beim Einbau, aber paßt prima. Ich mach mal demnächst Fotos, wenn ich den Kettensatz wechsele. Cherry
#8 | |
Gruß Sven
lefty losey - righty tighty! |
also ich hab mich damals damit nicht auseinander gesetzt weil schon so viele den umbau gefahren haben und ich auch problemlos so durchn tüv gekommen bin !
Nachdem ich allerdings nach ca 2000km gesehen hab wie mein kettenrad aussah wollte ich dringend was dagegen unternehmen ! Geplant hatte ich hinten den banditträger abdrehen zu lassen, und zusätzlich vorne ein er5-ritzel zu verbauen in das ein versatz gedreht wurde ( sozusagen als Offsetritzel), damit wär der versatz wohl wesentlich weniger geworden !
ich habe der versatz andersum als euch
Zu die abstaende, ich habe +/- 10 mm versatz und seit 5000km habe ich keine Probleme damit...
"....may the grip be with you!..." |
#11 | |
Ein altes außen abdrehen (also die Zähne komplett weg) und als Träger für ein zweites Ritzel zu verwenden. Schraublöcher sind ja netterweise schon drin. Damit hätte man dann eine Ritzelbreite Offset nach links, das kann schon viel ausmachen. Aber ein anderes Ritzel zu modifizieren ist natürlich auch keine so schlechte Idee. Kannst du mal verraten, wo man so ein ER5-Ritzel mal anschauen kann? Cherry
#12 | |
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirsc...oi/ritzel2.jpg Nein, die Schraublöcher für den Aluring hab ich da nicht reingemacht. Und das France-Equipment-Ritzel, was im Moment noch auf der Getriebeausgangswelle steckt, hat ebenfalls die Schraubenlöcher. _Daran_ sollte es also nicht scheitern. Cherry
Andere Seite sieht so aus:
http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirschm/mccoi/ritzel.jpg Und wie man an der Beschriftung erahnen kann, ist es ein 15er. Original aus dem Polo-Katalog :-) Warum der Aluring ist im McCoi-Bastelthread nachlesbar Das aktuelle France-Equipment-Ritzel hat die Löcher wie erwähnt auch http://www.stud.tu-ilmenau.de/~kirsc...i-planung2.jpg aber bei dem hat der Bund einen deutlich kleineren Durchmesser als bei Polo (ist quasi nur eine Verdickung direkt um das Zentrum des Ritzels, die Schraublöcher liegen schon außerhalb des Bunds) Wie das bei 16 und 17 Zähnen aussieht kann ich nicht sagen, ich fahre schon ewig 15er. Cherry
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ich hab bei mir nur mal mitm auge durchgefluchtet und meine bei mir läufts ziemlich gerade
werds aber am samstag auch mal genau ausmessen , das fuchst mich jetzt auch . hoffentlich ^^ |
@herby
ich hab auch gekauft und bin recht verduzt, dass kaum jmd dieses Problem angesprochen hat @goose haste das in deinem Umbau-FAQ für des B6-Umbau vermerkt? (ja haste.. hab grade nochmal geguckt) ich steh vor dem gleichen Problem. Werde auf keinen Fall den Versatz so lassen. Hab ich euch jetzt richtig verstanden entweder * Banditträger abdrehen lassen, weil die Kette von hinten gesehen zu weit links steht oder * Versatzritzel vorne einbauen damit Banditträger benutzt werden kann. oder * GS-Kettenradträger mit einem Versatzring versehen, weil die Kette sonst zu weit nach rechts steht (Problem: Abstand Reifen-Kette) Gruß
nie wieder BVG fahren |
beim versatzritzel könntest du evtl. probleme mit dem rahmen kriegen
je nachdem wie weit du nach links musst
Also praktisch wär's ja, wenn ihr euch mal auf ein Maß einigen könntet,
weil dann könnte man die Kettenblattträger sammeln und sozusagen in einem Aufwasch bearbeiten, das macht die Sache einfacher und billiger... Gruß Sven
Hmpf... das sind für mich nicht so tolle Nachrichten. Mein B6-Kit liegt in der Garage und wartet nur darauf eingetragen zu werden. Aber durch euch sieht es ja so aus, als sollte ich am Sonntag mal gucken, ob das bei mir auch solche Probleme verursacht! Da werd ich das wohl mal probeweise zusammenzimmern (das klappt doch an einem Sonntag, oder?) und mal meine Erfahrungen hier niederschreiben!
#19 | ||
achja, ich habe ein b4 Rad... da nutzen die b6 leute die massen also nix....
Ich habe jetzt mal gemessen. Mein BT010 ist 164mm breit.
Der Avon v50 soll 175mm breit sein. Der würde also nicht mehr passen. http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t...highlight=avon
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Hab eben nochmal dalles durchgemessen (bis auf den bt010
versatz von kettenblad zu rizel 11mm abstand von kette zu reifen ~12 mm http://home.arcor.de/euphoric.misanthro ... bstand.JPG ich hab mir überlegt eigendlich könnte man ja auch alternativ zum kettenblatt dingsum abdrehen auch die komplette felge nach rechts versetzen , einfach die distanz auf der rechten seite kürzen , dann muss allerdings an der felge gefräst werden und zwar muss die bremmscheibe wgenau um das maß um das die distanz gekürzt wurde wieter nach innen veretzt werden dann tritt das problem mit dem abstand zum reifen nicht auf . was würdet ihr mir empfehlen was ich machen soll . wo bekommt man versatz rizel und in welchen maßen gibt es die ? also der versatz dat sollte ich wissen ich will nicht unbedingt 11 mm abdrehen lassen sonnst hab ich so wenig platz zum reifen ich dachte so an 6mm runterdrehen und dann 4 mm veratz rizel drauf so in der art |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
übrigens würde ich es niemand empfehlen mit 1,0 cm versatz zu fahren ich hab nur ne testfahrt von ca 30 km gemacht und schon deutliche spuhren auf kettenrad und rizel !!!!!!!
#24 | |
Im Prinzip ist deine Überlegung richtig, 1mm Luft zwischen Kette und Reifen wären wohl etwas arg wenig, die Kette geht dann mit Sicherheit öfter mal seitlich am Reifen an. Versatzritzel ist wieder so'n special-Teil, sowas sollte man wenn irgend möglich nicht dranbauen. 10mm Spurversatz sind dagegen völlig unkritisch, die merkst du beim Fahren gar nicht. Wär also kein Fehler, das Rad aus der Mitte nach rechts zu versetzen, aaaber die Aktion mit Anlagefläche der Bremsscheibe tiefer fräsen ist halt maximal aufwendig verglichen mit z.B. Kettenblattträger abdrehen. Es sei denn du findest jemanden mit ner Uralt Drehmaschine an der man vorn das Bett rausnehmen kann, so daß man das Rad abdrehen könnte. Andererseits, ist da rechts so wenig Platz zur Schwinge, daß die Scheibe versetzt werden muß? Wär's nicht einfacher, du läßt das Rad wie's ist und versetzt nur die Bremszange ebenfalls nach rechts? Gruß Sven
Sprich maximal viele Teile bearbeiten...
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ja so hab ich mir das auch eben gedacht
5mm am bremmsattel alu teil weg und 5 mm am kettenradträger und 5 mm unterlage kettenradseitig dazu dan bin ich 1cm weiter rechts und hab noch 7 mm platz zwischen reifen und kette |
Genau, ist im Endeffekt einfacher als das Rad nacharbeiten und spart dir
das teure Versatzritzel. Die Frage ist bloß, wie leicht sich die Bremszangenaufnahme um 5mm nach rechts setzen läßt... fürchte, einfach so mit "abdrehen" wie Goose vorgeschlagen hat ist es nicht getan... Gibt's ein aussagekräftiges online-Foto davon?
#28 | |
... das passt doch alles wunderbar, kein Grund zu verzagen. Schau mal, an meiner XT500 hab' ich ne Honda CBR600 Gabel mit Sachs-Brücken. Weil die Brücken breiter sind als die von der CBR, passt jetzt die Honda Vorderachse nicht mehr (zu kurz). Also mußte ich ne neue Achse drehen. Jetzt soll ein tecnomagnesio Rad da rein, bloß gibt's dafür keine zur Achse passenden Radlager (alle zu klein), also mußten die Lagersitze im Rad für größere Lager aufgefräst werden. Jetzt passt also die Achse in die Gabel und das Rad auf die Achse, und nachdem ich passende Distanzen gedreht hab', sitzt es sogar mittig in der Gabel. Leider gibt's keine passend geschüsselten Scheiben für diese Kombination. Wenn ich also den Adapter für die Scheibe an's Rad gedreht habe, könnte ich eigentlich die passende CBR-Bremszange an die Gabel schrauben und fertig, leider geht das aber vom Reglement her nicht wegen zu modern (mehr als 1 Kolben pro Seite), weshalb ich einen Spondon 2Kolben-Festsattel verwenden möchte, der natürlich nicht an die Befestigungsaugen der Honda-Gabel passt, sondern ich muß mir mal wieder einen Adapter bauen... Hinten ist das Ganze nicht so einfach, das Hinterrad passte zwar nach der gleichen Lagersitzausfräs-Aktion auf die Achse (die mußte ich natürlich auch erst drehen), und die Anpassung der Bremsscheibe wird auch höchstens einen Distanzring (einfaches Drehteil) erfordern, aber die XT hat hinten normalerweise eine Trommelbremse, also muß ich noch einen Bremszangenhalter fräsen und mir überlegen, wie ich die Bremspumpe vernünftig am Rahmen befestigt kriege (wahrscheinlich mit einem Frästeil, was auch als Fußrastenhalteplatte fungiert). Das Kettenrad ist beim tecnomagnesio zwar ebenfalls ruckgedämpft, bloß kann ich leider nirgends einen Kettenradträger dafür auftreiben, so daß ich, du ahnst es, mir das Teil selber drehen/fräsen muß. Die Raddistanzen sind dann eigentlich kein Thema mehr, und was das Beste ist, die Ruckdämpfergummis, die's natürlich auch nicht mehr gibt, da hat der Tommy gleich 20 Stück von an seiner Drehbank gemacht! Yippieh! Also hör' auf zu flennen! Gruß Sven
So hab jetzt auch mal nachgemessen, ist bei mir auch ca. 10mm Versatz.
Was mich wundert ist, dass ich solange ohne Probleme fahren konnte. (mit originalem Kettenrad 39 / Stahl) Hab jetzt allerdings das Alukettenrad (42), dass ich jetzt draufhab mal angeschaut, und da sieht man nach 3000km schon dass da Versatz ist. Was mich wundert ist dass hier keiner ein Problem hatte mit dem Kettenschleifer, der bei mir ziemlich schnell durch war (am letzten Stück nur). Cherry hat ja sogar 15 Ritzel, damit hätt ich glaub jetzt nen Loch in der Schwinge. Deswegen hab ich hinten jetzt 42 Zähne, damit ist das Problem weg... Ich habe wie Goose den BT020 drauf, damit hab ich ca. 15mm Platz zwischen Reifen und Kette. Sollte also problemlos das Kettenrad auf 10mm abdrehen lassen können. 5mm Platz sollten ja reichen... vielleicht gleich am Montag damit ins Geschäft gehen... @herby weiss gar nicht, was du dich gleich so auftregst, weil dass noch niemand festgestellt hat, das stimmt doch gar nicht. (Siehe Arne und Cherry) Drunken hatte ja wohl auch ein übles Problem damit. Bei mir wärs wohl spätestens jetzt mit dem Alukettenrad aufgefallen, dass der Versatz zum Problem wird... |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
meint ihr das ?
5 mm kann man da locker wegnehmen ja http://home.arcor.de/euphoric.misanthropy/halter.jpg |
#31 |
Mein Kettenschleifer hatte sich mit der Orginalschwinge und dem Popbein nach kurzer Zeit bei der Fahrt verabschiedet. Seit dem fahre ich mit einem Teflonschleifer und habe damit bisher keine Probs.
#32 | |
Naja, auf jedenfall sollte man das alles in einer FAQ vermerken, sowie den Hinweiss, dass man auf die Reifendicke achten soll, so gesehen war der BT020 keine schlechte wahl, da hier noch gut Platz zwischen Kette und Reifen ist... |
#33 | |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
mir gehts genau so !drausen scheint die sonne . und das möpp ist wieder zerlegt . da ich mich auch auf die angaben hier im forum verlassen hab (b6 mäßig) aber was solls . immer positiv sehen . nurnoch die paar dinger abfrehen auspuff noch ihrgendwie hinbiegen poliert wird dan halt dieses jahr erst wieder im winter |
#34 | |
Ich weiß genau was du meinst, das mit dem "flennen" solltest du nicht zu ernst nehmen, ich hab' die Geschichte von den tecnomagnesios ja nur geschrieben, damit du siehst, daß es anderen auch nicht besser ergeht. So ist das eben, wenn man seine Karre richtig umbaut und nicht bloß ne Alienmaske und nen anderen Auspuff dranklatscht. Das ist nie einfach und wenn du denkst es wär es doch dann hast du was übersehen! Gruß Sven
#35 |
Wie gesagt, ich hatte den Wert nicht mehr genau im Kopf. 18mm kann sehr gut sein. Die 12mm waren dann wohl der Unterschied zwischen Banditträger und GS Träger+Ring.
#36 |
Kilometer: 75.000
moin,
ich hab mein B6 umbau vor c. 6tkm gemacht, hab den versatz nicht gemessen, war aber über das gute "zusammenspiel" der komponenten so überrascht, das ich fleissig mit nem grinsen zuende geschraubt hatte versatz <5mm GS: BJ.'93; B6-umbau: Bj.'96, kult. kette ist ingesamt fast 11 tKM alt & hält wie es auschaut, noch nen paar gute meter und das, obwohl ich auch nen ölmuffel in. . |
#37 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
dein bremsanker ist falschrum drauf
ich hab meine teile seid montag schon beim dreher , (mal schaun wann er zeit hat es zu machen ich lass 5 mm am bremsanker wegnehmen ne neue buchse kettenrad seitig 5mm länger und 6 mm am kettenrad träger weg das sind dann satte 11 mm nach rechts und 6 mm platz zum bt010 dann hab ich effectif noch 0,5 - 1,00 mm versatz (wenn das überhaupt messbar ist ich bin gespannt ob das alles so passt wie ich mir das vorstelle |
#38 |
Goose, würdest du bitte den Versatz ohne aufgelegte Kette messen!
#39 |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
ach mist goose hat garkeine b6 schwinge mit strebe
sah halt aufn ersten blick so aus , da bei mir das schmälere stück nach ausen schaut @ sven hat goose schon vermessen paar beiträge weiter vorn |
#40 |
So also ich hab mein Kettenradträger um 10mm abfräsen lassen, hatte grad mal 20 Euro gekostet. Sieht jetzt schon viel besser aus...mal schauen wie sich dann der Verschleiss vom Alukettenrad verhält...
Macht FE eigentlich alle Kettenräder aus Stahl? Weiss das jemand? Weil die haben auch 42, nur damals 6-8 Wochen Lieferzeit. daher hab ich jetzt L.Sieg |
#41 |
wo hast du dir dein kettenrad anfertigen lassen ?
#42 | |
#43 |
war das nen fertiges passendes oder ne einzelanfertigung ? falls letzteres was hast du bezahlt ?
thx Marcel Nachtrag: http://www.ls-motorradteile.de/
#44 |
Ich hab damals genau das bezahlt und mit nett hast Du recht! (+Versand)
Ich würde jetzt aber erstmal warten, wie sich dass jetzt bei mir mit dem Verschleiss auswirkt...ich hoff mal jetzt wo die Kette grade läuft ist das kein Problem mehr, falls doch, mach ich mir wieder STahl drauf, da hatte ich keine Probleme, deswegen hatte ich auch wegen FE gefragt.. |
#45 | |
#46 |
So... ich war heute auch diverse Stunden in der Garage und hab mal versucht, den Kettenversatz zu messen.
Unter der Annahme, daß mein Rad halbwegs gerade in der Schwinge war (beide Kettenspanner am Endanschlag, und zumindest der ist ja an beiden Schwingenachsen ziemlich identisch) hab ich keinen relevanten Kettenversatz feststellen können. Ich werd das aber versuchen, nochmal exakter hinzukriegen, wenn die Schwinge wieder im Mopped ist. Btw: ist außer mir schonmal jemandem aufgefallen, daß die B6-Schwinge (ok, zumindest bei der Pop ist es so) asymmetrisch ist? Der Abstand Schwingenarm <-> Rad ist links deutlich größer als rechts. Cherry
#47 | ||
Cherry
#48 |
Funktioniert nur bei Fahrrädern.
Und da wahrscheinlich auch nicht bei allen...
#49 |
Ja, so gings mir auch am Sonntag, als ich nachmessen wollte: Ups das geht ja gar nicht....
#50 |
Nur zur Info der B4 Kattenradträger ist 4,64cm hoch hab grad mal gemessen.
| Gs Umbau | Umbaustories | 7 | 17.03.2006 18:34:26 | |
| Superbike-Lenker-Was gibts wichtiges beim Umbau | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 09.01.2003 21:30:33 | |
