Hi Jungs und Mädels,
ich will über Ostern für meine kleine Schwester unseren Star wieder fit machen und hab letztens beim Basteln gesehen, dass die Gummidichtung des Luftfiltergehäuses komplett hinüber ist (das Gehäuse ist zweiteilig und wird durch Klemmen zusammengehalten). Da ich nicht davon ausgehe, irgendwo eine passende Dichtung zu bekommen, muss ich mir die irgendwie selbst basteln. Das Dichtpapier von Louis dürfte deutlich zu dünn sein, ich brauch eine Stärke von 1-2 mm, die auch kleine Unebenheiten ausgleicht. Meine Idee wäre nun Dichtmasse. Weiß jemand, welche dafür geeignet sein könnte (bevorzugt von Louis, weil ich da eh noch bestellen muss)? Die Masse sollte sich von Kunststoff leicht wieder ablösen lassen, damit man das Gehäuse später auch wieder problemlos auseinanderbekommt (und im Idealfall sogar die Dichtung heil bleibt). Ich hab auch schon an Silikon gedacht, weiß aber nicht, wie sich das auf Kunststoff benimmt. Eventuell könnte man die Masse auch auf einer Seite auftragen, glätten und erst nach dem Aushärten das Gehäuse schließen? Wäre cool, wenn ihr ein paar Tipps auf Lager hättet... Grüße, Titus |
wie sieht denn das lufi gehäuse aus und wie professionell muss es gemacht wedren?
weil wenn möglich würd ich sagen einfach zusammenbauen und 2 lagen breites kreppband rumwickeln. nicht sehr elegant, aber wirkungsvoll
Fernsehen ist der Beweis dafür, daß der Hirntot nicht das Ende des Lebens ist |
#3 | |
Ist eine eher ovale Form, aber mit einigen Ecken und Ausbuchtungen drin. Bild kann ich leider nicht liefern, weil das Moped 400 km von mir entfernt steht. @Kay73: Weiß nicht, ob 0,3 mm nicht fast etwas wenig sind. Die aktuelle Dichtung ist geschätzte 2-3 mm stark und ich weiß nicht, ob die Klemmen sonst noch straff genug sitzen... |
Silikon, wie du es im Baumarkt für z.B. für den Bäderbereich bekommst, sollte funktionieren. Aber auch jede andere für Motorgehäuse geeignete Dichtmasse geht. Die Filterboxen sind in den meisten Fällen aus talkumverstärktem Polypropylen (PP) und das hat mit Silikon kein Problem......
Eleganter wäre natürlich ein H-Profil aus Gummi oder TPE/TPU..... |
Meinst du die Schaumstoffstreifen?
Ich glaub die eignen sich nicht dafür, das Zeug löst sich mit der Zeit in lauter kleine Krümel auf. Demontierbare, dauerelastisceh Dichtmasse, denke ich, ist wohl die bessere Wahl.
ich würds mit moosgummi probieren.
#7 | |
hergestellt und finden als diverse Dichtungs- und Dämpfungsprofile ihren Einsatz. Ihre Shorehärte geht von ca. 30 bis 65... Mit Schaumstoffen oder Moosgummi hat das gar nichts zu tun. Sie werden auch gerne als Fensterdichtungsprofil oder bei Autos/LKW eingesetzt - dementsprechend wirst du sie da auch am Leichtesten finden.... |
| dichtung | creech | Auspuff | 16 | 15.01.2008 17:04:21 |
| Dichtung für Ölwanne !!!! | Scheppert | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 30.11.2007 18:11:18 |
| Welche Dichtung? | Stephan | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 28.12.2006 14:15:04 |
| DICHTUNG....... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 21 | 11.08.2004 18:12:50 | |
| Dichtung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 21.03.2003 15:39:13 | |
