Kilometer: 60000
ich hab das Problem Bremsscheibe ist abgenutzt, muss also runter aber die Schrauben sind enorm fest... Bekomm ich zu ner neuen Scheibe automatisch neue Schrauben? |
Keine Ahnung ob du da neue Schrauben bekommst, aber zuerstmal musst eh die alten rausbekommen.
Ich würde dir empfehlen sie mit dem Heisluftfön zu erhitzen, dann gehts meistens einfacher. |
Die Schrauben der Bremsscheibe sind mit Schraubensicherungskleber (Loctite) eingesetzt, wenn du sie erwärmst wird der Kleber weich und du müßtest sie eigendlich los bekommen.
Gruß Marcus
Ja, nimm nen Heissluftfön. Schrauben musst Du extra kaufen, wenn Du neue willst..
also nein,du bekommst keine neuen schrauben zu der Bremsscheibe.
Da du sie eh wechselst, wie mein Vorredner geschrieben hat....einfach mit heißluft erhitzen und dann raus drehen PS......eine Schraube kostet bei Suzi glaube 5-7 Euro
Traum In Kürze (2-3 Jahre): 600er Bandit oder SV 650 Realität:GS 500 E BJ 1993 46PS ----------------------------------- So,tausche meine GS gegen eine 600er Bandit!Wer will?Per PN regeln wir das |
Zum rausdrehen nimmst du am besten eine 14" Ratsche und den bestpassenden Markenbit den du hast!
Ein normaler Inbusschlüssel ist reltiv weich und wenn die Schraube dann kommt peitscht der Dir unangenehm in die Hand. Außerdem hast du bei ner Ratsche mehr Kontrolle und kannst Druck von oben auf die Schraube ausüben. Denn abrutschen mögen die weichen Dinger nicht gern.
Friedenstaube
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
vorher ein paar mal kräftig mim Hammer draufhauen, aber nicht zu fest, sonst haste später n Problem die Bits reinzubekommen
ich hab nen langen (relativ hochwertigen) inbusschlüssel genommen und ein langes rohr drüber um nen besseren hebel zu bekommen... geht ohne probleme
hm... gut zu wissen... hab aber gedacht sowas hier igendwo gelesen zu haben... naja wenns für die gs net taugt, kann mans ja auch in den auspuff beim auto kippen
kann des sein das ich dir des jetzt nachgemacht hab und in den falschen fred geschrieben hab?????
Kilometer: 60000
danke leute für die zahlreichen antworten, werde mich dann mal mit ratsche und heizluftfön an die arbeit machen
| Vordere Bremsscheibe - Schrauben die gern Nieten wären | Majestic1987 | Räder, Reifen und Bremsen | 25 | 12.06.2007 18:13:31 |
| schrauben bei der bremsscheibe hinten abgebrochen, hilfe!!! | blaquid | Räder, Reifen und Bremsen | 19 | 19.02.2007 16:35:00 |
| Was für Schrauben in die Bremsscheibe hinten? | Allgemeines | 17 | 19.03.2006 23:04:57 | |
