Alt 20.04.2007, 17:16:29   #1
Brhymes
Standard riesen Problem nach ölwechsel!!
Hi Jungs,
habe heute (wie jede saison) den ölwechsel bei meiner Gs selber durchgeführt. Nun am anfang sah alles ok aus nur das die Kontrollleuchte nach den ölwechsel weiter geleuchtet hat und nunu habe ich so ein komisches geräusch(rasseln) am motorblock und ein Leistungsabfall.
Was kann ich machen bzw. was ist die ursache des geräusches?
Warum leuchtet die Kontrolllampe?
Bitte um schnelle hilfe brauche doch mein baby
Faust hoch zum gruß!!!!
http://brhymes125.yfw24.de/
Brhymes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 17:19:01   #2
Ohoh!
Ganz ganz übel!
das rote Licht ist die Öldruckwarnlampe!
Die leuchtet, wenn der Öldruck nichtmehr ausreichend ist. Das tut sie, wenn zu wenig Öl drin ist, die Ölkanäle verstopft sind oder die Ölpumpe defekt ist.
Du solltest also hoffen, dass du den Motor nicht gekillt hast und schnell mal den Ölstand checken!
(Motorrad auf dem Hauptständer und Peilstab nur aufgelegt, nicht eingeschraubt)
Alt 20.04.2007, 17:20:17   #3
hast du vielleicht bei der Ölkontrolle vergessen, den Öldeckel nur aufzulegen?
Nicht reinschrauben zum Kontrollieren.
Edit: Jetzt haben wir den selben Verdacht gehabt.
Alt 20.04.2007, 17:29:43   #4
Brhymes
nene,
hab sogar mehrmals nachgemessen und den deckel nur drauf gelegt nicht festgeschraubt
Was kann es sein?
war doch nur ein normaler ölwechsel
Alt 20.04.2007, 17:31:27   #5
Brhymes
Wo sitzt die ölpumpe?
kann es dann sein das es das öl nicht mehr durchpumpt und ich dadurch einen größeren schaden davon getragen habe?
Wie prüfe ich dann die ölpumpe?
Alt 20.04.2007, 17:33:09   #6
Hast du jetzt nach dem Fahren schon mal gemessen?
Man lässt den motor nach dem Ölwechsel ein wenig laufen und misst dann nochmal den Ölstand.
An die Ölpumpe kommt man schlecht ran...die is tief im motor versteckt (kenne das Bauteil bisher auch nur von Bildern)
Alt 20.04.2007, 17:34:16   #7
Brhymes
jep nach der fahrt auch geprüft ist genau richtig am oberen ende
Alt 20.04.2007, 17:42:02   #8
Zum Öldruck messen hast du am Motor einen Nippel an den man das entsprechende Messgerät anschließen kann.
Solltest du also in der Werkstatt überprüfen lassen.
Der Öldruck sollte bei 60°C zwischen 200 und 500kPa liegen.
Allerdings könnte jeder Meter ohne Ölpumpe der letzte für den Motor sein, wenns nicht schon zu spät ist
Alt 20.04.2007, 17:45:37   #9
Brhymes
joah davor hab ich angst
Alt 20.04.2007, 17:49:52   #10
Besorg dir lieber nen Anhänger und schaff das Moped so in ne Werkstatt.
Alt 20.04.2007, 17:52:40   #11
Brhymes
Was kann den kaputt gehn bzw. kaputt sein habe noch ersatzteile daheim?
Kann es das Ventilspiel sein? Hört sich an als kommt es dort aus der nähe also Zylinderkopf
Alt 20.04.2007, 18:17:38   #12
Brhymes
kann man den ölfilter falsch einsetzen so das man den durchgang verstopft odda so und deswegen die lampe leuchtet
Alt 20.04.2007, 18:22:57   #13
Weiß nicht, ob man den verkehrherum eingebaut bekommt...aber wenn, dann könnte das die Ölzirkulation schon arg behindern...
Alt 20.04.2007, 18:25:58   #14
Brhymes
also richtigrum ist er drinne mit den metall teil also den geschlossenen ende nach ausen
Alt 20.04.2007, 18:26:39   #15
keinen Lappen vergessen?
Hast du kein Reparaturbuch?
da kannste ja mal nachlesen, wie du an die Ölpumpe rankommst.
Alt 20.04.2007, 18:30:55   #16
Brhymes
nö hab leider kein buch ist ja auch scho 15 jahre alt da geht des buch schon mal verloren
Nene keine benutzt
aber wieso soll auf einmal nach den wechseln des öles die pumpe nicht mehr funktionieren???
Alt 20.04.2007, 18:35:31   #17
Nene keine benutzt
Ich meine nicht das olle Benutzerhandbuch, sondern ein Reparaturbuch
Und warum die Pumpe nicht mehr funktioniert gilt es herauszufinden
Alt 20.04.2007, 18:37:14   #18
Brhymes
gibts des irgendwo als ebook
Alt 20.04.2007, 18:39:44   #19
Hmm also den Filter kann man glaub ich schon falschrum einbauen, bin aber nicht ganz sicher.
Hast mal geschaut ob er richtig rum drin ist?
Alt 20.04.2007, 18:42:33   #20
Brhymes
ne müsst ja öl wieder ablassen
werde ich wenn dan erst wieder morgen dran rumschrauben.
also werde wahrscheinlich morgen öl ablassen, filter öffnen, gucken
Alt 20.04.2007, 18:59:01   #21
Vielleicht schickt dir ja bis dahin jemand ne Reparaturbuch-pdf oder so.
Alt 20.04.2007, 19:01:14   #22
Arne
Benutzerbild von Arne
Den Filter kann man falschrum einbauen.
Alt 20.04.2007, 19:07:12   #23
Brhymes
so filter ist ja auf einer seite offen also ein loch und auf der anderen seite zu. Hab ihn eigentlich wie den alten rein also mit der offenen seite nach innen. Richtig?
Alt 20.04.2007, 19:08:45   #24
Sollte es wirklich die Ölpumpe sein, ist das kein Grund zum Verzweifeln:
Die kann man leicht ausbauen. Kupplungskorb runternehmen, darunter ist das Ölpumpenantriebszahnrad.
Dieses Zahnrad runternehmen (Segering), und Pumpe kann direkt ausgebaut werden. Der Motor bleibt dazu eingebaut, nur den
Seitendeckel muss man runter nehmen.....Aufwand: ca. 15-25min (wenn man das richtige WZ für die Kupplungskorbdemontage hat....)
Alt 20.04.2007, 19:17:54   #25
Brhymes
Kosten einer ölpumpe??
Ausserdem hört sich ja der motor so komisch an kann ja sein das schon was kaputt ist bin am verzweifeln
Alt 20.04.2007, 21:09:13   #26
Kosten kann ich dir leider nicht sagen - habe noch nie eine neue Pumpe gebraucht.
Tauschmotoren (falls wirklich schon mehr kaputt ist) gibts aber schon "relativ" günstig....
Alt 22.04.2007, 12:09:07   #27
Brhymes
*JUHHHHUH* Mein baby schnurt wieder wie ne eins
*HUPPPS* War doch nur der Ölfilter falschrum drinne
Aber danke jungs für die hilfreichen tipps
Alt 22.04.2007, 12:28:26   #28
cba
Benutzerbild von cba
Zitat von Obelix
Schraube bitte NIE an den Bremsen!
Besorgt
Obelix
www.RennLeder.de
cba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 16:32:56   #29
AK`A
he wie zum ...... kann man den oelfilter falschrumm reinbauen ?
geht doch gar nicht oder
Alt 22.04.2007, 16:41:34   #30
Brhymes
doch geht
war halt net ganz bei der Sache und übrigens meine bremsen hab ich ah sc ho gewechselt
Alt 22.04.2007, 22:01:52   #31
Etwas macht mich aber schon noch stutzig: Selbst wenn nichts durch den Filter geht, muß die Ölkontrolleuchte ausgehen, da der Filter bei zu hohem Druck
über den Bypass umgangen wird! Mach sicherhaltshalber trotzdem noch eine Kontrolle des Öldruckes (bei heissem Motor über 200kPa bei 3000rpm)
Alt 22.04.2007, 22:21:21   #32
Brhymes
ok danke für den tipp mach ich
aber lämpchen ist jetzt aus
Alt 23.04.2007, 08:12:41   #33
Muss aber ganz schön eng gewesen sein wenn der falschrum drin saß oder?
Alt 23.04.2007, 09:23:47   #34
Vom Platz her geht das. Der Ölfilter wird von der Feder auf seinem Sitz gehalten.
Übrigens weist das blaue Reparaturbuch genau auf diesen Fehler hin.
Alt 23.04.2007, 09:28:53   #35
Zitat von Obelix
Nicht, wenn die Schrauben mit 115 Nm angezogen wurden
Problem nach Ölwechsel!! Aldimilch Allgemeines 6 14.07.2008 19:19:10
Hallo,Neu hier und gleich ein riesen Problem Matze89 Fehlerdiagnose 13 24.06.2008 19:34:28
Problem nach dem Ölwechsel!!! schluuch Motor, Getriebe, Kettensatz 1 24.04.2007 18:25:17
Hab ein riesen Problem!! (Drehzahlmesser / geht einfach aus) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 23.04.2007 16:33:10
Riesen Problem!!! Ölablassschraube! HILFE! Krambambulli Motor, Getriebe, Kettensatz 17 30.04.2006 14:42:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22:58 Uhr.
