nach der Winterpause musst eich feststellen, das meine GS an der Rechten Seite sehr stark Öl verliert. Nun denke ich mir das da nur die Dichtung ausgetauscht werden muss. Ist das kompliziert oder kann man das selber machen? |
Falls du den rechten Seitendeckel meinst:
Die Dichtung kann man recht einfach selber wechseln. Öl Ablassen
#3 | |
@Lord Loyd: Woher weißt du welche er meint?
#4 | |
Naja hab mir einfach gedacht, dass er den rechten Seitendackel meint. Klingt zumindest wo wie es bei mir auch war. @ Dagsta: Mach den Motorblock doch mal richtig sauber und beschreib mal genau (am besten mit Foto) wo geau das Öl herausläuft
Genau!
Ersmal gut saubermachen, deinen Motorblock! Jetzt aber nicht mit dem Hochdruckreininger auf die Dichtungen halten! Dann fährst du einfach mal ne schöne Runde. Wenn der Motor warm genug ist ruhig auch mal richtig hoch drehen lassen. Kann sein das bei dahingeblubber innerorts am Motor noch nix blubbert. @Lordy: Sorry, hab ich überlesen...
#6 | |
SACK!
ABER ein ehrlicher Sack
HI
ich werde heute Abend mal ein Foto einstellen. Nur so als zwischenfrage, wenn es das sein soillte, was für eine Dichtung muss ich dann austauschen? Brauche ich einen kompletten Dichtungssatz oder was benötige ich (Kosten? ) THX dagsta |
also ein kompletter Dichtungssatz kostet bei Louis 69,95€
Eventuell brauchst du aber nur die Dichtung vom Kupplungsdeckel. Weiß nicht mehr genau was ich bezahlt hab. war aber nicht die Welt!
grad gefunden. Kupplungsdeckeldichtungen 5,95€
OK Danke erstmal.
Ich poste wie gesagt heute Abend das Foto kann man dann genauer sagen, welche Dichtung ich brauche? |
Hi ich habe jetzt mal die Bilder. Also ich bin mit 99% Sicher, das das Öl zwischen Deckel und Motor rauskommt.
Bestelle dann gleich mal diesen Dichtungsring und mache direkt mal einen Ölwechsel. neues Brauch ich ja eh |
An der Stelle kam es bei mir glaube auch raus
Musst nur beim entfernen der alten Dichtung aupassen
Worauf aufpassen?
Dass du die Dichtfläche vom Deckel nicht beschädigst
| Ölverlust | matt951 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 21.07.2009 20:56:25 |
| Ölverlust | Hannes2802 | Fehlerdiagnose | 6 | 03.07.2009 20:28:27 |
| Ölverlust!! | bloek | Motor, Getriebe, Kettensatz | 11 | 20.03.2009 18:35:17 |
| ölverlust bei der GS | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 16.08.2005 08:58:16 | |
| Ölverlust | Schoki84 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 53 | 15.04.2005 11:27:24 |
