Hallo nun habe ich auch mal nen Problem unzwar (schreibt man das so?)
ist mir das schon öfters passiert: ich fahr an ne Ampel ran die rot ist und Bremse meist etwas stärker und des öfteren geht mir dabei meine Suzi aus! Woran kann das liegen? Und vorallem gibt es eine Abhilfe? Gruß Marcus
Kann dir leider nicht helfen, hatte das aber auch mal, besonders wenn sie kalt war. is jetzt aber einfach so weg.
ps: und zwar |
Check mal den schwimmerstand deiner Vergaser,könnte sein das der zu wenig ist.
Wie mach ich das? Hatte den noch nie auf.
Du musst den Vergaser ausbauen und dann auf den Kopf stellen. Dann langsam zu dir drehen, bis der Schwimmer grad so auf dem Ventil aufliegt. Nun misst du den Schwimmerstand. Ist er zu klein, so musst du das Plätchen, woran das Ventil hängt in Richtung Ventil biegen (vorsichtig mit nem kleinen Schraubenzieher). Wenn er zu groß ist dann in entgegengesetzte Richtung biegen
Zum schwimmer Stand testen soll es auch mit einem Transparenten schlauch gehen,der wird auf die Entleerungs Stuzen der Schwimmer kammern aufgesteckt und dann mußt du das Ventil öffnen.Dann siehst du ja wie weit der Benzin pegel in dem schlauch steigt.Schlauch mußt du natürlich im Bogen nach oben halten und den Pegel im schlauch mit der Kammer Vergleichen.Das dann bei beiden Vergasern machen. |
Ahh, dass ist ja mal ein guter Tipp!!
Das hatte ich bei meiner ersten GS immer und dann noch bei meiner Fahrprüfung Sensenmann |
| Gs geht beim bremsen aus. | red_bull | Fehlerdiagnose | 3 | 30.09.2009 10:04:33 |
| Karren geht beim bremsen aus Gas spinnt | Boerndt | Fehlerdiagnose | 2 | 14.11.2008 13:27:43 |
| Motor geht aus beim starken Bremsen | Luskan | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 02.09.2007 03:20:44 |
| Suzi geht beim bremsen aus | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 19.04.2007 09:15:04 | |
| GS geht beim bremsen aus | MacKnight | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 11.11.2003 20:01:12 |
