Alt 16.04.2003, 12:47:27   #1
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard Öl Leuchtmelder
Ich habe noch mal eine dumme Frage:
Bie mir leuchtet, wenn ich die Zündung an mache, die
Öl Kontrolllampe, wie beim Auto.
Sobald ich starte geht sie aus.
Das bin ich von Krädern nicht gewohnt, ist das bei der GS normal ?
Öl habe ich kontrolliert (mit nicht eingeschraubtem Deckel!), ist genug drin.
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2003, 13:03:41   #2
Hallo erstmal...
Ist normal, denn es wird der Öldruck und nicht der Ölstand gemessen.
Und bei stehendem Motor..kein Öldruck.
Das machen alle Motorräder die ich kenne, was bist du denn vorher gefahren?
Michael
Alt 16.04.2003, 13:12:04   #3
servus,
die ölpumpe wird über die kurbelwelle angetrieben, daher muss der motor erst laufen das sich ein druck aufbaut.
mfg
Abductee
Alt 23.07.2007, 09:38:30   #4
tomoffl
Benutzerbild von tomoffl
vielleicht ist das ne blöde frage, aber ich bin mir nicht 100%ig sicher, deshalb lieber einmal zuviel fragen
bei mir ist das mit der roten lampe genau so: schalte ich die zündung ein, leuchtet die rote lampe, sobald der motor läuft geht sie wieder aus. nach der fahrt, geht die auch leuchte wieder an, sobald der motor aus ist. ich hab die gs jetzt schon fast 2 jahre, aber das ist mir noch nie aufgefallen (vielleicht liegt es daran, dass sie zur zeit ein einer tiefgarage steht, und dadurch die kontrolllampe deutlicher zu sehen ist als bei tageslicht). das öl kontrolliere ich sehr oft, da passt alles. letzter wechsel war vor 9 monaten bzw. 2000km
LIVE HARD, RIDE FAST, REGRET NOTHING!
tomoffl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 09:48:48   #5
raihdo
sobald der motor aus ist läuft auch die ölpumpe nicht mehr, ergo kein öldruck vorhanden, das signalisiert
der sensor übers lichtchen dann auch. ist aber alles ok, weil wenn der motor nicht läuft, braucht man keine öl.
Alt 23.07.2007, 10:54:58   #6
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
hab ich mir auch grad gedacht ^^
Bin aus Österreich, damit es zu keinen Missständen kommt....
RayDonas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2007, 10:55:11   #7
RayDonas
hab ich mir auch grad gedacht ^^ aber, er benutzt die suchfunktion, sehr lobenswert!!!
Alt 23.07.2007, 10:59:21   #8
aber die Threads die die Suche ausspuckt sind nach Datum sortiert...er hätte also auch einen weiter vorn stehenden und damit aktuelleren Thread wiederbeleben können.
Edit: Nee, er hätte diesen Thread gar nicht reanimieren müssen, da dort die Antwort auf seine Frage steht!
Alt 24.07.2007, 07:24:50   #9
BlackTalon
Ich poste, also bin ich!
Alt 24.07.2007, 09:39:26   #10
raihdo
wartet mal, ich such mir schnell den ältesten fred und stell da noch ne frage zu...
Alt 13.08.2007, 16:58:31   #11
Pascalo
bevor der Thread weider einstaubt...
wieviel Öl muss beim wechsel rein?
gruß
pascalo
---== Schenkt ihnen nichts , und nehmt ihnen alles ==---
Pascalo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 17:03:59   #12
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
gruß
pascalo
oben steht glaube ich 2,9 drauf
beim Ölwechsel müsse also knapp 2,5 L rein, danach am besten paar mal durchdrehen udn dann überprüfen.
KriegsJunkie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2007, 17:10:54   #13
Pascalo
alles klar hab 2,5 l drin .. aber durchdrehen ist nit da die karre nit anspringt(Reserve schlauch hatte nen riss und der sprit is über die ganze maschine gelaufen und jetzt geht nix mehr) und ich sie morgen erstmal auseinander nehme .. aber danke für die schnelle antwort!
Alt 14.08.2007, 06:38:36   #14
bäni
Benutzerbild von bäni
nur Ölwechsel: 2,5 Liter
Ölwechsel & Ölfilterwechsel: 2,9 Liter
Motorüberholung u.Ä.: 3,2 Liter
Den Motor kannst du auch einfach von Hand durchdrehen.
Stell die Kiste auf den Hauptständer, leg den sechsten Gang ein und schraub die Zündkerzen raus.
Dann sollte es gehen wenn du am Hinterrad drehst.
Don't stop for nothing its full speed or nothing
I am taking down you know whatever is in my way
Getting your kicks as you are shooting the line
Sending the shivers up and down my spine
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16:39 Uhr.
