so heute sind sie gekommen meine neuen blinker alles schön dran gemacht erst hinten dann gleich mal versuchen geht super.
dann die vorderen wieder versucht dauerlicht kein blinken ?????!!!!!! also umgesteckt die kabel kein erfolg immer noch dauer licht habe dann nach geschaut was die alten blinker für watt zahl haben 21 w und die neuen 10 w liege ich da richtig das ich zu mindest 2 birnen rein machen muss die 21 w haben oder alle vier oder liege ich da falsch. habe versucht ein alten dran zu klemmen und da ging es wieder. danke für eure hilfe markus
fahren kann jeder richtig fahren nur wenige |
das heist 2 oder 4 neue lampen kaufen für den blinker????????
GRUSS markus
Oder die alten Blinker wieder auspacken
Hexenverfolgung, Kreuzigungen, Ablaßwesen, Kreuzzüge, Fackelmärsche, Verschwörungen und ständig ändernde Grundprinzipien WIR WISSEN WIE MAN FESTE FEIERT, IHRE KIRCHE! |
Nö, das heißt ein lastunabhängiges Blinkrelais kaufen und schon funktioniert das oder du machst die originalen wieder dran.
Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Blinker nur mit 10 W zugelassen sind. Das weiß ich aber nicht genau, das müsste in der Anbau- Betriebsanleitung stehen. Ich frage mich dann auch, ob es für die Blinker überhaupt passende 21 W Leuchtmittel gibt.
so sie sind e geprüft und auf den glas steht 12 vollt 10-20 watt also muss es doch welche geben birnen meine ich
gruss markus
es gibt sie doch gerade gefunden 12volt 21 watt mini blinker genau was die suzi braucht siehe unten
http://cgi.ebay.de/Mini-Blinker-CAT-Eye ... dZViewItem gruss markus
die sehen aus wie die (meiner Meinung nach hässlichsten) Blinker, dies beid en großen 3 ständig für 5€/Stück im Angebot gibt.
Die haben dann aber 21W.
kauf dir ein relaise und gut is!
| Blinker - STVZO, wie jetzt? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 24.08.2006 17:04:25 | |
| Jetzt ist er dran (Rombo Auspuff). | Auspuff | 24 | 18.05.2004 08:32:51 | |
