Hallo
weiss jemand wie ich anstatt der Standart Kanäle auch andere mit meiner Satelliten Anlage sehen kann. Gegen cracken habe ich zwar nix aber es geht mit erstmal um die legalen Deutschen und Spanischen Programme mit dem selben Receiver. |
Kommt drauf an, ob du in Spanien die spanischen Sender auch über Astra 19,2° empfängst. Wenn ja, könnte es mit ner möglichst großen Schüssel (>80 cm) funktionieren. Die Sendeleistung ist ja darauf ausgelegt, dass man die meisten Sender eben nur in einem bestimmten Land sehen kann.
Falls die spanischen Sender über nen anderen Satelliten laufen, kommst du um eine zweite Schüssel und einen Receiver, der beide gleichzeitig verwalten kann, nicht herum. Es gibt, glaube ich, auch Receiver, die über einen Motor die Sat-Schüssel bewegen und dadurch selbst den Satelliten wechseln können. Hab aber keine Ahnung, wie gut das funktioniert und was das kostet... |
Also wenn ich die Seite von Astra richtig verstehe braucht er keine große Schüssel, da (fast) alle Satteliten von SES-Astra auf Deutschland zentriert sind und deswegen ne kleine Schüssel ausreicht (größer ist aber immer besser
Viel interessanter ist, ob der TE ne analoge oder ne digitale Anlage hat. Astra überträgt ein paar spanische Sender digital, aber keinen einzigen analog (Programmlisten gibts auf deren Webseite-> http://www.ses-astra.de) Wenn die Programme noch nicht ausreichen, sollte der TE über eine Anlage mit 2 Schüsseln nachdenken, bzw. mit einer drehbaren. Der Fachhandel ist da bestimmt hilfreich. Mit einer solchen Anlage könnte der TE zusätzlich auch noch Eutelsat empfangen, die bieten auch nochmal ein paar spanische Programme an... mfg |
Ich glaub er will von Spanien aus die deutschen Programme sehen und nicht umgekehrt...
Einen Comag SL65
der wurde wohl auch als Sivercrest(¿?) SL65 bei Lidl verkauft. |
Strauß?
Was hat das jetzt mit einem EMU zu tun???
HEHE Obelix kennt sich aus. Magno hast gleich PN.
Gruss Andreas |
Emulator!
Und weiter... |
Und was weiter?
Gruss Andreas |
| Sharp Lc 32 le 600e - receiver einstellen | Lord | Computer, Handy, Technik, ... | 4 | 26.01.2010 10:11:50 |
| Infos Gesucht: Digital Sat-Receiver mit Festplatte | Computer, Handy, Technik, ... | 7 | 22.08.2006 15:47:58 | |
