Hallo!
folgendes problem: meine gs500 bj 2005 will nicht starten...dh: batterie müsste eg. voll sein, da ich noch 1 h davor gefahren bin...leergang drinne, ständer oben, kuppl. gezogen! doch kein lebenszeichen...kein rattern... nichts!!!! was kann da kaputt sein...welche kosten erwarten mich? macht mir ja keine angst mfg Philipp |
Ist vielleicht der killschalter (großer roter Schalter an der rechten Armatur) am killen?
jap...geht beides!!!
nene...da killt niemand was (hab sie dann per pedes zum laufen gebracht!) |
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
2005er GS, dann koennten vielleicht der Kupplungsschalter oder der Seitenstaenderschalter kaputt sein.
also nochmal!!!
mit schieben und kupplung spicken lassen...ist das teil gelaufen...!!!! also da kann das mitm seitenständer und der kupplung glaub net sein... |
tjaaa, dann sind die ganz einfachen Lösungen weg.
Könnte an nem Kontaktproblem liegen: am Schalter, am Anlasserrelais, am Anlasser. Oder das Anlasserrelais ist hinüber. Klickts denn, wenn du den Starter betätigst? Wenn nicht, kannst du ja die Armatur öffnen und den Schalter mal durchmessen, ob der seinen Dienst tut.
nein...totenstille...kein klicken...nichts...ich glaube das relais ist hinüber....was kostet sowas...???
Haste vielleicht noch Garantieansprüche?
dann würd ich das dem Händler auf seine Kosten auf`s Auge drücken.
hmm...da gibts nur ein kleines problem! ich bin nämlich ein ziemlicher neuling was das betrifft....weiss net ob ich da ein gutes händchen dafür habe!
aber ihr habt natürlich beide recht...garantie....könnte noch sein...! |
Dann schau nochmal genau nach, ob`s noch auf Garantie gehen kann.
2. Option ist, auf Kulanz des Händlers hoffen. 3. Option ist, zu verraten woher du kommst und mit etwas Glück jemanden in deiner Nähe zu finden, der sich das mal anschauen kann.
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Wohnort angeben im Profil hilft. Kommt immer wieder vor, dass Leute die in der Naehe wohnen, 'ne helfende Hand anlegen.
Frag mich nur, warum's bei mir noch nie geklappt hat. Muss daran liegen, dass mir bisher nichts kaputt gegangen ist. EDIT: SWM war wieder schneller. |
also ich wohne in österreich am bodensee! wer da auch wohnt und mir helfen will...soll sich bei mir melden! wäre nett! danke schon im voraus!
und allen ein dankeschön, die so fleißig geschrieben haben!!! Philipp |
oje vorarlberg
da gabs doch einen? der dort wohnt..... ich such mal kurz soo gefunden 1770 In Flames Dornbirn 02.03.2006 1517 1771 Hannibal Dornbirn 24.09.2006 0 2942 gs500u Österreich/Vorarlberg 18.03.2007 37 2816 jeremyp Vorarlberg 25.01.2007 1 sind alle zwar schon sehhr lange überfällig aber versuchs per PrivatNachricht.. kannst ja unter mitgliederliste schaun ob noch welche aus deinen ortschaftel kommen .. brauchst nur auf ort gehen und dann ma ab durch die "60" seiten die sehr sehr schlecht einzusehen sind =) |
#14 | |
@philmactiger:
Zuerst siehst du nach ob alle Kontakte am Relais fest sitzen. Dann teste mal deinen Starterknopf. D.h. du ziehst am Anlasserrelais die beiden dünnen Kabel ab, hängst ein Prüflämpchen dazwischen und drückst auf Start! Wenns leuchtet ist einmal das OK. (Wenn nicht: Stecker und Kabel vom Scheinwerfergehäuse zum Schalter checken....) Wenns leuchtet und das Relais macht keinen Mux, ist es hinüber....... |
#16 | |
gute idee http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=24863&start=775 |
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Elektrik - gar nichts geht mehr | Matt1205 | Fehlerdiagnose | 16 | 29.04.2008 11:04:20 |
| Nichts geht mehr Hilfe!!! | VanillaSky | Fehlerdiagnose | 8 | 04.04.2008 22:08:01 |
| Aufladen der Batterie fehlgeschlagen, nichts geht mehR!!!! | tschubaka | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 20.10.2007 21:26:49 |
| Start? Nichts geht mehr.. | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 21.02.2007 13:49:53 | |
