Alt 23.12.2004, 09:27:57   #1
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Standard Passt die vordere Bandit 600 Felge
Da ich mich gerade im Umbau auf eine Banditschwinge inkl. Felge befinde habe ich eine kleine Frage:
Passt die vordere Felge einer Bandit auch in die GS (Plug'n'Play)? Dann könnte ich mir das Pulvern der hinteren Felge in weiss sparen und dann eben zwei schwarze Felgen fahren. Bzw. ist das schwarz der neueren GS Felgen gleich mit dem der alten Kult Bandit Felgen?
XPulse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2004, 10:47:11   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
soweit ich weiß ist die 3,5" breit also 0,5 mehr als ori und sie hat ne doppel bremsscheibe
gruß jan
Alt 23.12.2004, 10:50:46   #3
XPulse
Das mit der Bremsscheibe ist mir auch gerade eingefallen.... Naja egal. Ist das schwarz der neuen GS Felge mit dem der alten Banditfelge vergleichbar? Sonst muss ich eben neu pulvern
Alt 23.12.2004, 10:56:31   #4
Also wenn Du mit dem schwarz das anthrazit meinst, dann ist das das gleiche bei der Bandit. Kannst dir also ne "schwarze" GS-Vorderradfelge holen..
Alt 23.12.2004, 11:11:54   #5
XPulse
Kewl, hab schon einen Satz gefunden. Das ersetzen der vorderen Felge kommt mich billiger als das pulvern der Banditfelge....
Naja mal gucken ob ich sie bekomme
Ist das anthrazit eigentlich komplett gleich oder nur ähnlich?
Alt 23.12.2004, 11:19:10   #6
Drunken Master
übrigens ist die Vorderradfelge der GS auch für Doppelscheibe ausgelegt , also könnte man auch einfach bei der Banditfelge die linke scheibe weglassen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 23.12.2004, 11:28:57   #7
Also ich hab keine Unterschiede feststellen können, habs aber auch nicht direkt nebeneinander gehalten. Aber die Teile sind ja auch nicht nebeneinander verbaut...auf jedenfall sehr ähnlich...
Alt 23.12.2004, 12:02:13   #8
Wenn man Deine Felgen Jochen nebeneinander hält ist schon ein Unterschied zu sehen.
Aber da sie etwas getrennt voneinander verbaut werden, fällt es nicht so auf!
Mich würde es stören!
Alt 23.12.2004, 12:09:52   #9
Wie gesagt, ich habe sie ja nicht nebeneinander gehalten.
Klar das Dir sowas sofort auffällt. Aber so groß kann der Unterschied nicht sein, sonst wärs mir auch aufgefallen.
Das Auge wird ja sowieso auf die schönen Betten abgelenkt.
Der Xpluse will ja jetzt eh mit RAL-Farben pulvern, falls es von der weissen GS-Felge ne RAL farbe gibt.
Alt 23.12.2004, 12:42:26   #10
XPulse
Jupp ich hätte schon lieber zwei absolut gleiche Felgen. Ähnlich reicht mir nicht
Notfalls lasse ich sie eben beiden Pulvern. Der Betrieb will nur 40 Euro dafür - da ist mir das wurscht.
Kann man eigentlich die original "Bepulverung" abbeizen? Oder muss ich da sandstrahlen?
Alt 23.12.2004, 13:27:17   #11
Standard Re: Passt die vordere Bandit 600 Felge
Im Prinzip passt alles nur nicht Plug´n´Play.
Es müssen neue Distanzen gemacht werden für die Radachse, damit die Banditfelge vorne passt.
Alt 23.12.2004, 13:39:02   #12
XPulse
Tjo und ab da wirds mir zu kompliziert Ich lass einfach beide Felgen pulvern - alternativ kann ich dann ja auch gleich ne andere Farbe nehmen als weiss - ich wüsst nur nicht welche da besser zu meinem blaumetallic passt
Alt 23.12.2004, 13:53:07   #13
Neongelb oder Neonorange passt noch dazu, wenn Du richtig Farbe reinbringen willst!
Lass die Felgen am besten vorher sandstrahlen und mach auf jeden Fall die Lager raus.
Auch musst Du die Anschraubfläche der Bremsscheibe vor dem Pulvern abkleben.
Nur mal so als Tipp.
Alt 23.12.2004, 13:58:44   #14
XPulse
Danke für den den Tipp - das mit den Lagern war klar - aber auf das abbkleben der Anschraubfläche der Bremsscheibe wäre ich nicht gekommen
Was die Farbe angeht werd ich wohl mal ein wegen mit Photoshop rumspielen
Alt 04.11.2007, 22:57:52   #15
Weener
So, es geht nicht um die vodere, sondern um die hintere Felge der Bandit 600. Passt die per Plug&Play an die Hinterradschwinge an die GS? Wie sieht es dann mit der Kettenführung aus?
Alt 04.11.2007, 23:16:04   #16
Bevor du so alte Threads durchforstest hättest du auch gleich in die FAQ schauen können
http://www.gs-500.de/viewforum.php?f=34
Alt 04.11.2007, 23:45:51   #17
Weener
Bin per Zufall darauf gestossen und fand Gefallen daran.
Alt 10.11.2007, 03:03:46   #18
baiker
Benutzerbild von baiker
Kilometer: 75.000
ich wär ja für nett lackieren & betten machen (poliern)
goil, wenn du uuunbedingt 100% gleiche felgen haben möchtest, dann nimm doch einfach 2 vorderradfelgen.
so gehts du auf nummer sicher
Zu Verkaufen
Bandit Bremsen/Felge Majestic1987 Räder, Reifen und Bremsen 2 29.04.2008 17:15:44
passt auch die felge von der GSX F 600 ab Bj. 98 / Bndit 600 RedDragon Räder, Reifen und Bremsen 7 10.08.2007 21:51:33
Bandit felge DOC Räder, Reifen und Bremsen 12 21.03.2006 22:28:45
vordere Felge Räder, Reifen und Bremsen 19 06.05.2004 19:59:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20:57 Uhr.
