Hio,
hab mir Miniblinker gekauft un wollte diese eben einbauen ... vorne funktioniert alles wunderbar, nur hinten sind die Kabel zu kurz (um ca 4-5cm) ... jemand ne idee was ich machen könnte ? Einfach einen anderen Draht zwischenreinbasteln (also Kabelabschneiden und anderen isolierten Draht noch zwischenreinbasteln und dann mit isolierklebeband abtapen) wäre ned sehr professionel oder ? mfg salzkorn
Wer andern eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurst-Bratgerät |
nimm quetschverbinder/ kabelschuhe zum verlängern.
danke für die info
Ich würde dir Lötverbinder empfehlen einfach die beiden enden von rechts und links einfügen die Heißluftpistole dranhalten und erhitzen bis das Lötzinn verläuft und das gute daran ist das die Isolierung vom Verbinder gleichzeitig Schrumpfschlauch ähnlich ist und sich komplett zusammenzieht und sich alles wasserdicht verschliest. Gibts unteranderem bei Eb..
Mfg André
Ich habe letzter Zeit soviel negatives über Sex,Alkohol und Drogen gelesen deshalb habe ich beschlossen ab heute mit dem Lesen aufzuhören. |
Hatte das Problem auch habe dann die Kabel einfach aus dem Kabelbaum gefummelt und aus den Kabelverbindern dann hat alles gepasst.
| Kurz und knapp | Chris Tucker | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 13.06.2008 09:47:28 |
| kurz mal n ohr!? | rammi87 | Fehlerdiagnose | 7 | 29.05.2008 21:28:14 |
| mal kurz nen ohr?! | rammi87 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 28.05.2008 20:33:39 |
| Blinker zu kurz! | Zlin | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 33 | 25.05.2008 16:41:02 |
| Kabelbaum zu Kurz !!!... | BLACK_FALL | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 16 | 30.01.2008 08:16:30 |
