Alt 23.02.2008, 15:57:21   #1
gs4ever
Benutzerbild von gs4ever
Standard Rost im Tank
Hab heute mal mit Licht in den Tank geschaut und bin fast umgefallen!!!!!!!!
Der Tankboden ist ziemlich rostig.
Was soll ich machen, ich hab kein Geld für nen neuen Tank
Was kostet so ne entrostung?
Gibt es irgendne übergangslösung, und warum rostet es eigentlich im Tank???
Wer zu Selbstverstümmelung neigt braucht kein Motorrad, wer nicht dazu neigt schon.
gs4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 16:01:51   #2
Standard Re: Rost im Tank
Sicher, dass es Rost und nicht nur irgendwelche Ablagerungen sind?
Tank entrosten ist relativ aufwändig, weil er danach versiegelt werden muss (um nicht gleich wieder zu rosten)
Über die Suche findest du eine Tankentrostungsthreads, wo zahlreiche Möglichkeiten (von Backpulver bis Epoxidharz) zur Entrostung & Versiegelung beschrieben werden.
Da Benzin eine geringere Dichte als Wasser hat, setzt sich Kondenswasser am Tankboden ab und lässt das Blech rosten.
Alt 23.02.2008, 23:00:38   #3
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Sieht bei mir ähnlich aus. An ein paar Stellen befinden sich
Ansammlungen von kleinen Rostblüten. Könnte man auch für
Fliegenschisse halten, ist aber eher unwahrscheinlich
Habe gleich ne Kappe Spiritus reingeschüttet, um evtl. Wasser
vom Boden zu kriegen. Morgen kommt noch ein Benzinfilter vor
den Vergaser. Dann beobachte ich das weiter. Aber irgendwann
komme ich wohl ums entrosten nicht drum rum.
Alt 25.02.2008, 09:50:45   #4
chrischl
Benutzerbild von chrischl
hm ... entrosten, ..... man könnt das ding mit edta oder zitronensäure füllen, "in" eine elyse geben (könnt sogar funktionieren, mit der methode entrosten hobbyarchäologen sanft ihre fundstücke) ....
und bei näherer betrachtung sollt sogar innenverzinken oder komplettverchromen von so nem tank funktionieren, .... hmmm .... mal ausprobieren.
"Wow, what a ride!!!"
Alt 26.02.2008, 00:59:38   #5
Che
Kilometer: 79500
Zitat von chrischl
...mit der methode entrosten hobbyarchäologen sanft ihre fundstücke
aha. Die GS500 ein Fall für die Archäologen. Interessanter
Gedanke.
Wie, ist mir eigentlich egal. Es muß sich nur vom zeitlichen und finanziellen
Aufwand im Rahmen halten. Bleibt also nichts anderes übrig (was auch sonst),
als mich erst mal durch die diversen Entroster-Artikel durchzulesen.
Alt 09.03.2008, 19:55:15   #6
gs4ever
hat einer erfahrung mit nem zusätzlichen benzinfilter zwische benzinhahn und Vergaser???
nicht das die gute zu wenig sptit bekommt....
Ich wollte mir so einen billige für 2.50€ besorgen und den dafür häufiger wechseln
Alt 09.03.2008, 20:03:01   #7
kommt auf die Rostmenge an.
Könnte ne Weile funktionieren, taugt aber kaum für länger...
Alt 10.03.2008, 14:06:58   #8
gs4ever
und mit dem unterdruck???
gibt's da keine Probleme wegen dem wiederstand durch den Filter???
und zwischen den 2 Metallteilen des Pri-reserve-onschalters ist normal ein Sieb oder???
Alt 11.03.2008, 18:02:32   #9
gs4ever
weriß jemand ob der unterdruck dann noch reicht, damit sie immer genug sprit bekommt???
Alt 11.03.2008, 18:22:28   #10
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Der wird reichen, wenn der Filter nicht grade mit Rostpartikeln zugesetzt ist.
Alt 20.03.2008, 20:30:12   #11
Da steht, wie mans macht.
http://www.restaurieren.eu/tank-entrost ... index.html
http://www.oldtimer-schmierstoffe.de/pr ... gelset.htm
Alt 30.04.2008, 08:22:19   #12
feederman
Ich habe meinen Tank mit dem Dampstrahler ausgewaschen und jetzt habe ich keien Rost mehr. Komme fasst 320 km mit einer Tankfüllung.
Rost im Tank? GSuzi Fehlerdiagnose 16 13.06.2009 19:01:34
Rost im Tank Cosmo Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 25 18.10.2008 18:47:55
Rost im Tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 30.04.2004 23:06:32
rost im tank Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 23 19.10.2003 16:21:33
Rost im Tank?! Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 11.07.2003 13:02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47:44 Uhr.
