Hi folks!
Um meine Future-Anlage anbauen zu können, muss ich den Hauptständer demontieren. Die FAQs geben ja schon was her: http://forum.gs-500.de/viewtopic.php...ptst%C3%A4nder Mein Problem ist, dass ich die Federn nicht abbekomme, weil ich keinen Federhaken habe. Was passiert eigentlich, wenn man die Federn beim Abbauen dran lässt. Oder irgentwelche Tips, wie man die ohne Verletzungen abkriegt? Danke schonmal! |
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
einfach die schrauben vom hs rausschrauben und gut! dann gehen die federn von ganz alleine ab!
mit ner zange an federn ziehen,
vorher einölen dann ma eine nacht stehen lassen weiß ne obs das bringt!! schlimmste ist das alles wieder dran zumachen ohne sich zu verletzen |
Die Hauptständerfedern sind bei eingeklapptem Ständer ne lasche Nummer.
Musste demontieren wegen der VVK, wa?! Montieren geht dann auch wieder relativ einfach, da die Federn eingeklappt kaum unter Spannung stehen.
wieso wegen vvk??
weiß ne aber bei der five stars gibts da keine probleme, ich mußte wegen dem micron auspuff abbauen weil dann kette geschliffen hat am hauptständer |
Sagte ich ja wegen der Future-Anlage, die passt nicht mit HS, auf den kann ich aber verzichten.
Die Federn haben sich keinen mm bewegt, auch bei hochgeklapptem HS. Allerdings hatte Nusch vollkommen recht, die braucht man nicht vorher abzumachen. Splinte gibts auch keine, eher angeschweißte Muttern. Vielleicht kann man da die FAQs ma anpassen Die Anlage passt ansonsten sehr gut, außer dass der Topf ein bisschen weit absteht, sieht sonst goil aus, schön schmal, schön Edelstahl Freu mich schon auf die erste Tour. |
mal ne frage ich hab auch die future anlage also komplettanlage und alles passt und hauptständer hab ich auch dran!!
Der Hauptständer sollte eigentlich auch mit der BSM Anlage passen (passt bei mir ja auch).
Und du hast auch genügend Freiheitsgrade um den Topf parallel zur Schwinge auszurichten. Eventuell verlaufen dann die Krümmer/Sammler etwas weiter rechts. Hoffe das bringt mit der VVK keine Probleme...ansonsten wäre ein schief in die Gegend schielender Topf sehr ärgerlich!
Ich lasses wies ist, steht er halt ein bisschen ab. Ich weiß nicht, wie das bei der Deeptone ist, vielleicht wäre die die bessere Wahl. |
| Tank Abbauen! | RayDonas | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 21.03.2007 14:36:29 |
| Hauptständer | Sid | Allgemeines | 9 | 16.03.2007 10:09:28 |
| Hauptständer | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 23.08.2004 18:44:06 | |
| Hauptständer | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 13.02.2004 12:59:46 | |
