Alt 29.05.2008, 21:32:43   #1
devil55
Benutzerbild von devil55
Standard Hinten weniger Plastik und mehr Reifen
Hallo!
Ich hab da mal ne Frage: Mich nervt es total dass mein Bike hinten so arg verkleidet ist, man sieht kaum was vom Reifen...
Ich mein Spritzschutz schön und gut, aber das alles ist mir ziemlich wurscht, brauch das nicht.
Nunja jetzt wollt ich fragen ob ich einfach das Plstikding (Bild) abschneiden kann, sodass man nur mehr das Kennzeichen sieht, oder ob es da elegantere Lösungen gibt?
Hätts vl auch gerne mehr schräg das Kennzeichen so wie es andre Bikes haben oder ist das nicht zulässig für die GS?
Achja und den Reflektor hinten braucht man nicht drauf haben oder?
Hits:	896
Größe:	242,5 KB
Suzuki GS500FU - 2006 [spritmonitor:39b19h59]264073[/spritmonitor:39b19h59]
<< Stummel Lenker || Stahlflexbremsleitung || Mini-Blinker >>
Bei Risiken und Nebenwirkungen verbrennen sie die Packungsbeilage und erschießen sie ihren Arzt oder Apotheker...
devil55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 21:37:14   #2
Standard Re: Hinten weniger Plastik und mehr Reifen
Ich weiß nicht wie es außerhalb der EU ist, aber innerhalb ist der Reflektor vorgeschrieben (und zwar 90° zur Fahrbahn).
Du kannst den Spritzschutz absägen und durch einen universellen Kennzeichenhalter ersetzen.
Nächstes Mal fix die Suche benutzen und schon hast du alle Antworten.
Ist ja nicht so, dass der Wunsch nach freier Sicht auf den Asphaltspalter neu ist
Alt 29.05.2008, 21:38:20   #3
murdock
Benutzerbild von murdock
auf gstwins.com gibts ne anleitung zum spritzschutz kürzen. etwas eleganter wäre es mit einem kennzeichenhalter, siehe hier.
wie das mit zulassung und reflektor in österreich aussieht, kann ich allerdings nicht sagen...
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 29.05.2008, 21:50:25   #4
devil55
Dankeschön schonmal!
Wie heikel sind die denn in Österreich/Deutschland wegen dem Reflektor? Gucken die überhaupt auf das?
Ich mein schauen die nicht viel mehr auf andre, auffälligere Sachen?
Alt 29.05.2008, 22:00:13   #5
verstehe nicht, warum du dich so gegen den Reflektor wehrst...der rettet dich vor dem 40-Tonner, wenn du nachts mit Elektrikausfall auf der Landstraße stehst.
Eine kleine Verlängerung an deinen neuen Kennzeichenhalter und ran das Ding.
Wenn du deinen Spritzschutz nur kürzen willst, kannst du den Reflektor auch an die plane Fläche unterhalb des Kennzeichens schrauben.
Alt 29.05.2008, 22:05:20   #6
devil55
Nein nein versteh das nicht falsch ich wehr mich nicht gegen den Reflektor! Ich möcht den nur günstiger positionieren...
Irgendwie gewinne ich durch das ganze aber maximal 3-4 cm mehr Sicht oder? Ich mein das im roten Kreis das bleibt ja, dieser Plastikrahmen um das Kennzeichen, oder brauch ich den nimmer mit neuer Kennzeichenhalterung?
Alt 29.05.2008, 22:07:29   #7
Den Reflektor selbst kannst du abschrauben und ÜBER das Kennzeichen (also zwischen Rückleuchte und Kennzeichen) schrauben.
Dann kannst du alles was unten übersteht absägen.
Dein Kennzeichen ist da der limitierende Faktor.
Alt 29.05.2008, 22:12:13   #8
devil55
Ah ok....
Was ich aber vorher noch meinte ist, ob ich diesen Plastikrahmen den ich jetzt mal in einem roten Kreis eingeringelt hab, brauche wenn ich mir ne Halterung kaufe? Oder ob ich das Kennzeichen dann direkt draufmachen kann?
Hits:	860
Größe:	244,3 KB
Alt 29.05.2008, 22:22:09   #9
Du kannst dann das Kennzeichen direkt an den Kennzeichenhalter schrauben.
Aber dafür musst du den alten Spritzschutz sehr weit oben (dort woe er vom Senkrechten ins Waagerechte übergeht) absägen.
Die Halterung für das Kennzeichen selbst ist (zumindest bei den alten Modellen) auf den Plasteschpritzschutz geschraubt, sodass du unterhalb der Halterung eigentlich ALLES absägen kannst.
schau einfach mal nach, welche Funktion das komische Ding hat (außer als Werbeträger zu dienen).
Alt 29.05.2008, 22:28:57   #10
devil55
Um nochmal zum Kennzeichenhalter zurückzukommen:
Wenn ich mir eine neue Halterung kaufe und den Spritschutz wegsäge brauch ich diesen hässlichen (wie du schon sagtest) Werbeträgerrahmen fürs Kennzeichen nicht mehr? Aber dann muss ich ja Löcher ins Kennzeichen bohren, das kann doch nich legal sein oder?
Entweder es liegt an der Uhrzeit oder meinen eingeschränkten geistigen Fähigkeiten das alles auf Anhieb zu verstehen...
Alt 29.05.2008, 22:38:53   #11
Natürlich darfst du in das Kennzeichen Löcher bohren.
Das ist eine gängige Befestigung an Motorrädern, weil es da keine Einheitsgrößen wie beim Auto gibt.
Alt 29.05.2008, 22:41:22   #12
Du kannst natürlich auch Löcher ins Kennzeichen schießen , das kommt cooler .....
......aber verletz dich dabei nicht selbst.
Alt 29.05.2008, 22:48:09   #13
chrischl
Benutzerbild von chrischl
du hast mehrere möglichkeiten, ....
aber mal der reihe nach, als erstes kannst du natürlich den spritzschutz absägen, und den reflektor abschrauben, und aufbehalten (!!!)
säg den spritzschutz da ab, wo das kennzeichen zu ende ist/wäre, und picke den reflektor (vorher klebeflächen gründlichst mit aceton reinigen!!!) mit doppelklebeband so weit es geht unter die unterkante vom rücklicht (wenn du in den prüfbus kommst, wirst du drauf hingewiesen, falls er nicht da ist - ist beim pickerl ein schwerer mangel, und ein grund, keins zu bekommen - muss also vorhanden sein!)
dann hast du 4 möglichkeiten:
a) deinen aktuellen kennzeichenhalter drauf lassen - dann hast du halt den werbeträger da
b) zum forstinger düsen - kennzeichenhalter (also den plastikrahmen) ohne werbung kaufen - montieren (wäre meine empfehlung - da schauen die cops nicht so misstrauisch)
c) kennzeichen durchbohren (ist legal solange die schrift darauf nicht verfälscht wird) und draufschrauben
d) spritzschutz komplett absägen, blinker runterschmeissen, zum louis fahren, edlen edelstahl kennzeichenhalter (incl. blinkerträger und schicken, neuen blinkergläsern) besorgen, und es der GS mit bohrer, dremel, alu - und stahlprofilen, evtl. GFK so richtig dreckig zu besorgen, .... kann aber vom prüfbus "kritisiert" werden, .... keine ahnung, ob man dafür ein gutachten braucht, .... (ich geh aber davon aus, .... mittlerweile verlang ich ja sogar schon ein gutachen, wenn ich eine pause beim mc donalds mach, .... "sie haben nicht vorschriftsmässiges essen konsumiert, ihr motorrad wird stillgelegt, .....", .... )
"Wow, what a ride!!!"
Alt 29.05.2008, 23:13:14   #14
devil55
Ok danke @ all, habt mir sehr geholfen!
Also der Forstinger hat den Rahmen ohne dem dicken unteren Teil? also unten isses genauso dünn wie auf der Seite? Dann wär das ne gute Lösung für mich... Und Reflektor halt hinten so nah wie möglich ans Kennzeichen...
Alt 30.05.2008, 07:41:30   #15
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
das is bissher das erste mopped, was ich sehe, wo das kennzeichen nich einfach drauf gespaxt is, sondern in einem rahmen is *wunder*
Alt 30.05.2008, 07:42:48   #16
mazdamax
Benutzerbild von mazdamax
Wenn du dir meine Bilder anschaust ... so hab´s ich gemacht !
Auf den Bilder siehst du, wie es ohne Kennzeichenhalter aussieht !
Reflektor musst du haben, sonst bekommst du kein Pickerl.
Ich hab mir einen vom Louis gekauft am Kagraner Platz !
Jetzt hab ich aber wieder einen Halter drauf, weil ich neue Kennzeichen hab und die wollt ich nicht zerschießen. Hab jetzt nen Halter drauf und gleich unten direkt den Minireflektor
http://www.mazdascene.at
Alt 30.05.2008, 08:37:23   #17
Mikey
Benutzerbild von Mikey
Die Ersatzrahmen, die ich kenn, haben den dicken unteren Teil trotzdem, nur ohne Werbung.
Ich hab den Spritzschutz hinten abgesägt und einen Edelstahlkennzeichenhalter von Louis drangemacht. Und den Reflektor hab ich auf den dicken Rahmenteil befestigt. Kann dir das wenn du willst mal fotografieren.
Wennst das Kennzeichen steiler haben willst, gibts auch verstellbare Halter, kosten aber auch mehr. Ich glaub bis zu 30° is ok, sonst könnens dich ja nimmer blitzen
Mikey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 11:25:21   #18
oder versuchs mal mit ner heckhöherlegung, 35 mm sind da auch nich wenig in verbibdung mit dem abgesägten spritzschutz
Alt 31.05.2008, 19:00:31   #19
devil55
So Update:
Hab den Spritzschutz abgeschnitten und das Kennzeichen höhergeschraubt sowie einen neuen Halter gekauft!
Hier mal das vorher nachher Bild Finde es sieht gut aus
BTW: Finde mein Kennzeichen einfach nur geil Wird nie mehr hergegeben...
Hits:	849
Größe:	196,8 KB
ID:	823   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	245,0 KB
ID:	824   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	795
Größe:	241,4 KB
Weniger ist mehr... Gegen Pixelwahn! OldSweathandTW Computer, Handy, Technik, ... 19 08.04.2008 09:45:44
Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe failed Technik 2 06.10.2007 22:11:18
Brauche ich vorne und hinten den gleichen Reifen? Lord Loyd Räder, Reifen und Bremsen 13 27.12.2005 11:17:55
Helft mir einen Reifen zu finden: ME1 hinten Ruhrpott-Biker Räder, Reifen und Bremsen 30 09.04.2005 22:27:39
Reifen: vorne BT45, hinten Heidenau! Bedenken? Räder, Reifen und Bremsen 23 26.05.2004 12:32:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32:12 Uhr.
