Alt 08.02.2004, 23:51:48   #1
Standard GS 500 E - Gerade gekauft
Hi !
Hab mir gerade ne GS 500 E (BJ. 1991, 5 Zylinder) gekauft !
1. Welchen Sprit brauche ich eigentlich ?
2. Welche Seiten,.... könnt Ihr mit empfehlen, wo ich mich über dieses Motorrad informieren kann (Techn. Daten, Tipps, ....)
MfG
Matt
Alt 09.02.2004, 00:16:29   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
5 zylinder ? muss wohl nen sondermodell sein
1. normalbenzin reicht vollkommen
2. http://www.gs-500.de mehr braucht man nicht
ansonsten http://www.gs500e.co.uk oder http://www.gstwin.com die letzten beiden sind aber englischsprachig
Alt 09.02.2004, 00:25:19   #3
Auch wenns verdi nicht passt, es gibt noch http://www.gs500e.de da stehen daten und drosslung arten!
Alt 09.02.2004, 00:26:47   #4
verdi
die stehen hier im forum auch
Alt 09.02.2004, 00:27:39   #5
@ verdi
Was heißt reicht vollkommen, ist das nicht sogar schlechter fürs Bike, wenn ich da super statt normal reinkippe?
Alt 09.02.2004, 00:28:43   #6
verdi
keine ahnung ich fahr nur ab und zu mal super wenns grade passt oder ich älteren sprit strecke oder so
Alt 09.02.2004, 07:47:59   #7
Standard Sorry !
Hi !
Sorry, meinte natürlich 2 Zylinder, 5 Gänge !
Vielen Dank für die vielen Antworten !
MfG
Matt
Alt 09.02.2004, 07:59:41   #8
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Standard Re: Sorry !
Zitat von Matt
5 Gänge
Zählen üben wir aber nochmal, ok?
Cherry
Alt 09.02.2004, 08:56:22   #9
Ruhrpott-Biker
Benutzerbild von Ruhrpott-Biker
Ich tank immer super!
Ruhrpott-Biker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2004, 09:33:26   #10
Cherry
Nur weil du zuviel Geld hast, ist Verdis Aussage deswegen nicht falsch ;-)
Cherry
Alt 09.02.2004, 09:38:21   #11
Drunken Master
also , ich tank das was grad günstig ist , und wenn super grade nicht zu teuer ist tank ich super !
Hab auch schon V-Power ausprobiert aber das bringt nix , kostet nur mehr !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 09.02.2004, 09:46:34   #12
Ruhrpott-Biker
Cherry
Na ja, das hast mit viel Geld haben nix zu tun. Der Motorradhändler meinte zu mir, die braucht super. Und dem bin ich jetzt schon fast 4 Jahre gefolgt. Und ich denke, da tut sich dann auch was in der Reichweite.
Alt 09.02.2004, 09:48:54   #13
verdi
nein tut es nicht habs extra mal mit 2 tankfüllungen super und 2 tankfüllungen normal mit dem selben fahrstil auf der selben strecke probiert. war weder nen unterschied in der leistung noch im verbrauch
Alt 09.02.2004, 09:49:49   #14
Ruhrpott-Biker
Ich tank trotzdem weiter super
Alt 09.02.2004, 09:52:12   #15
verdi
da will dich ja auch niemand von abhalten
Alt 09.02.2004, 09:53:17   #16
Ruhrpott-Biker
Wunderbar!!
Alt 09.02.2004, 09:58:15   #17
verdi
auch wenn ichs könnte
Alt 09.02.2004, 10:10:32   #18
Cherry
Eben, wieso sollte es auch. Der Vergaser vergast unabhängig davon was man ihm einfüllt bei gleichem Öffnungsstand der Drosselklappe auch gleichviel Benzin.
Mehrleistung durch höheroktanigen Sprit gibts nur, wenn der Motor auch nen Klopfsensor hat, der dann entsprechend die Zündung etwas mehr nach Früh verstellt. Dann könnte man, weil man für die gleiche Geschwindigkeit etwas weniger Gas geben braucht, theoretisch etwas sparen. Aber nen Klopfsensor hat die GS auch nicht.
Der Motor hat also keinerlei Möglichkeiten, auf den Sprit zu reagieren. Noch dazu wird für den höheren Oktanwert ein etwas niedrigerer Energiegehalt in Kauf genommen.
Minderverbrauch oder Mehrleistung durch höheroktanigen Sprit ist also Wunschdenken ;-)
Dasselbe Problem gibts ja mit dem V-Power. Dosen haben ja im Gegensatz zu Moppeds oftmals ne Klopfregelung. Nur die ist wenn dann höchstens bis Superplus (98 Oktan) ausgelegt, und kann mit den 2 Oktan mehr des V-Power auch nix anfangen. Mal davon abgesehen, daß die meisten Klopfregelungen sowieso nicht für ne optimale Anpassung an die Oktanzahl genützt werden, sondern nur dafür, auch bei eigentlich zu niedrigen Oktanwerten immer noch einen sicheren Motorlauf (auf Kosten der Leistung) zu gewährleisten. Wenn dein (Dosen-)Motor also auf 95 Oktan ausgelegt ist, regelt die Klopfregelung also nach unten, damit du zur Not auch 91 Oktan fahren kannst, aber nicht nach oben, um die eventuellen Vorteile von mehr als 95 Oktan zu nutzen.
Und nochwas zur GS: die verdichtet gerademal gemütliche 9:1, dafür brauchts kein Super :-) Selbst die meisten Supersportler sind für 91 Oktan ausgelegt.
Solange du also nicht am Motor rumfeilst, um die Verdichtung zu erhöhen (oder du soviel Ölkohle aufm Kolben hast, das die Verdichtung zu hoch wird *gg*) kannst du bedenkenlos 91 Oktan tanken.
Cherry
Alt 09.02.2004, 10:27:52   #19
Ruhrpott-Biker
Amen.
Alt 09.02.2004, 12:41:23   #20
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Ich glaube wir sind vom Thema abgekommen
@ Matt
die GS hat 6 Gänge und nicht 5
Georg
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 09.02.2004, 14:20:22   #21
Was kann eigentlich passieren, wenn der Motor z.B. auf 98oktan ausgelegt ist und man nur 91er Tankt und der Motor wie wild am klopfen ist... welches teil wird dann übermäßig belastet?
Alt 09.02.2004, 15:23:29   #22
Cherry
Pleuellager, Kurbelwellenlager...
Cherry
Alt 09.02.2004, 19:04:02   #23
Ich finde mit Super läuft meine Suzi irgendwie ruhiger...
und mein Moped beschleunigt besser...
vieleicht nur Aberglaube...egal die paar cent...
Alt 09.02.2004, 19:25:31   #24
PEOPLES
bei nem g60 von nem bekannten hats etwa 10 sek. geklopft, dann war der kolben durchgebrannt. da war aber der klopfsensor im arsch.
zum thema sprit:
super plus ist im gegensatzt zu super, mit speziellem alkohol (oder sowas) klopffest gemacht worden, und nicht mittels additive.
sprcih, super plus hat nen höheren brennwert als super und man sollte somit weniger verbrauchen. naja, das zur theorie, ich habs auch net gemerkt.
vollgas ist vollgas
Was hört ihr gerade? Dj3K Offtopic 2703 16.09.2025 19:51:45
Gerade ebn hingelegt und jetz springt sie nimmer an. BSS Fehlerdiagnose 20 11.06.2009 14:32:28
wo wir gerade über Sitzbänke schreiben. Magno Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 3 02.08.2007 13:14:33
Reifen gerade bekommen! Krambambulli Räder, Reifen und Bremsen 5 24.04.2007 18:39:16
Hinterrad gerade einbauen Räder, Reifen und Bremsen 5 26.04.2003 13:51:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04:16 Uhr.
