Alt 28.06.2008, 18:38:39   #1
murdock
Benutzerbild von murdock
Standard fivestars doppelscheinwerfer - ersatz
hi,
endlich mal wieder ein doppelscheinwerfer-ersatz-thread
nachdem der tüv meinen jetzigen scheinwerfer (völlig zu recht) bemängelt hat, habe ich mich nach ersatz umgesehen. bei ebay fand ich dann einen sehr günstigen neuen, der allerdings ursprünglich von einem roller stammt (mallagutti f10). ich habe mir die e-nummern zusenden lassen, das teil ist laut wiki zugelassen als fern- und abblendlicht (mb) und für motorräder (50r). habe also zugeschlagen.
leider habe ich vergessen, nach den birnen zu fragen. jetzt ist das teil da, und es sind nur ganz einfache glühbirnen mit 15w (diese) verbaut.
mit denen ist kein fernlicht möglich und richtig hell werden 15w auch nicht sein.
denkt ihr, ich kann die h4 fassungen des alten scheinwerfers in das neue gehäuse bauen? platztechnisch müsste das passen, ich weiss allerdings nicht, ob die streuscheiben für h4 birnen ausgelegt sind...
zur verdeutlichung bilder:
[attachment=1:1m5suall]scheinwerfer.jpg[/attachment:1m5suall]
[attachment=0:1m5suall]birne.jpg[/attachment:1m5suall]
hättet ihr da bedenken?
Hits:	665
Größe:	57,4 KB
ID:	986   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	588
Größe:	16,8 KB
"Der Mann ist verrückt!"
Alt 28.06.2008, 18:49:33   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
Standard Re: fivestars doppelscheinwerfer - ersatz
frage is eher ob der scheinwerfer/die lampen die hitze aushalten ...
Alt 28.06.2008, 19:19:06   #3
murdock
naja, vom aufbau ist er ja genauso, wie der orginale. könnte höchstens anderes material sein..?
Alt 28.06.2008, 19:29:04   #4
murdock
hm, sehe ich grade, die streuscheiben sind aus plastik, original aus glas
Alt 28.06.2008, 21:28:16   #5
Entweder waren die Streuscheiben von meinem alten Scheinwerfern aus Kunststoff, oder die von den neuen sind's. Hab HS 4 Birnen mit 45 Watt drin. Allerdings braucht man da beide. Bei einem ist das Licht zu schwach.
Alt 28.06.2008, 22:56:45   #6
murdock
vielleicht versuch ichs einfach mal, wenns wegbruzelt wars lehrgeld
Alt 01.07.2008, 12:32:14   #7
murdock
kleiner zwischenstand: das scheinwerfergehäuse entspricht genau dem orginal, es hat sogar die selbe teilenummer draufstehen. lediglich die streuscheiben sind nicht aus glas und haben ein anderes muster.
die h4 birnen passen mit den fassungen des orginalscheinwerfers ohne probleme rein.
[attachment=2:32ns9o9w]dsc00568.jpg[/attachment:32ns9o9w]
inzwischen habe ich das ding auch angebaut, diesmal so, dass immer beide lampen leuchten.
[attachment=1:32ns9o9w]dsc00569.jpg[/attachment:32ns9o9w]
[attachment=0:32ns9o9w]dsc00570.jpg[/attachment:32ns9o9w]
nun steht nur noch der dauertest aus, ob er zu heiß wird und letztlich wegschmiltz
Hits:	656
Größe:	42,9 KB
ID:	997   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	43,0 KB
ID:	998   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	652
Größe:	39,5 KB
Alt 01.07.2008, 13:35:50   #8
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
der olle Doppelscheinwerfer in dieser Verkleidung hat mir auch schon Spaß gemacht. Hierzu mein Thread:
viewtopic.php?f=98&t=29972
Einzige Ergänzung dazu wäre jetzt, dass ich des einen Scheinwerfers H4-Birne wieder zur Hälfte abgeklemmt habe, weil der laut Glas nicht für Abblendlicht zugelassen ist.
Ist auch bescheuert, der Scheinwerfer hat auf der einen Seite H7 für Abblendlicht drin und H4 mit den beiden Glühfäden auf der anderen Seite, wo aber nur Fernlicht erlaubt ist. Was für eine Verschwendung!
Jetzt, halb abgeklemmt, haut es aber auch mit der Ausleuchtung hin, d.h. ich kann tatsächlich Auf- und Abblenden. Diese Markierungen auf den Gläsern HC bzw. HR. haben also tatsächlich einen Grund.
Im Notfall (der richtige Abblendscheinwerfer brennt durch) muss ich bloß anhalten und vorne unten in der Verkleidung einen Stecker in seine zugehörige Buchse stecken, dann geht der andere auch (ist parallel geschaltet), das habe ich mir vorausschauend so hingebastelt. Es könnte theoretisch sein, dass bei Extrem-Regen Schwierigkeiten aus den beiden nur von Schrumpfschläuchen bedeckten Steckerteilen resultieren, aber eigentlich glaube ich das nicht, da müsste schon alles krass schwimmen und ich glaube, dann fahre ich auch nicht mehr.
Gruß,
Stephan
"This', I announced in advance, 'is going to be hell.'" (Aldous Huxley - "The Doors of Perception")
_dev_null ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 13:43:20   #9
murdock
bei mir sind beide scheinwerfer für fern- und abblendlicht zugelassen, die kennungen stehen auf dem plastik in der mitte. es sind auch zwei h4 birnen drinnen.
wie der scheinwerfer so ausleuchtet, werde ich heut nacht sehen, muss bis 24 uhr arbeiten, danach auf dem heimweg ausgiebig testen
Alt 01.07.2008, 17:04:53   #10
Hast du jetzt H4 oder HS4 drin ? Die Plastikstreuscheiben halten beides aus. Ich weiß nur nicht, was der Kabelbaum bei 2 parallelen H4 sagt. Hab deswegen bei mir noch die HS4 drin.
Alt 01.07.2008, 22:56:24   #11
murdock
ahrg! was für eine funzel! der leuchtet überall hin, nur nicht auf die straße. ich hab den verdacht, dass da die streuscheiben verkehrtherum verbaut wurden, jedenfalls steht der tri.o.m-schriftzug kopf. werde die entweder die tage mal umdrehen, oder die vom alten scheinwerfer verbauen.
habe "richtige" h4 birnen mit 55w verbaut, damit bis jetzt kein problem
Alt 01.07.2008, 22:57:51   #12
Und einfach parallel geschaltet? Ohne zusätzliches Relais?
Alt 01.07.2008, 23:07:58   #13
murdock
jup, parallel, ohne relais. ist aber wie gesagt so noch nicht lange im einsatz...
Alt 02.07.2008, 09:26:25   #14
_dev_null
Hallo Freunde der Beleuchtung,
zur Parallelschaltung wird hier im Forum ja unterschiedlichstes geschrieben.
Ich bin eine Zeit lang mit H7 und H4, vorher im alten Scheinwerfer mit 2xHS4 parallel gefahren.
H7 und H4 parallel ergeben 110 bis 115 Watt und das soll schlecht für den Kabelbaum sein. Bei mir wars kein Problem, aber da ich auch noch eine Griffheizung vom Vorbesitzer dran habe und die ggf. auch mal nutzen will, fahre ich lieber ohne Parallelschaltung herum. Abgesehen davon ist das bei meiner Lampe nicht zulässig, weil jeweils nur Abblend- (Markierung "HC" im Glas) bzw. Fernlicht("HR") geprüft wurde.
Vielleicht brauchst du ja sowas.
Gruß,
Stephan
Kabelverlegung FiveStars Doppelscheinwerfer Tomato Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 11.01.2008 12:07:51
Günstiger Ersatz für den FiveStars Doppelscheinwerfer Eagle Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 16 30.04.2006 14:28:23
Benzinhahn kaputt / Ersatz? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 08.04.2006 20:41:57
Lenkerendenblinker als ersatz für die forderen blinker??? Ollek Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 08.04.2006 11:23:09
Qualität Louis-Ersatz-/Kleinteile Schoki84 Technik 4 28.10.2005 10:24:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22:16 Uhr.
