huhu,
habe mir vor 2 Wochen ne gebrauchte gs zugelegt und nun ist sie endlich mal angemeldet.. fährt sich supi Ist übrigens erst mein 2 Mopped.. vorher hatte ich ne GN250... hehe.. Bin nur die ganze Zeit am rätseln wofür folgender Hebel / Knopf sein soll? http://www.kuepper.biz/pictures/hebel.JPG Achja, und was mich furchtbar nervt ist dieses Blinkergeräusch... Welches Kabel muss ich dafür kappen, damit das aufhört vielen dank im voraus für eure Hilfe.. gruß Marcel
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren.. |
Der Schalter ist für die Lichthupe da.
Aber war fürn piepen beim blinken? Bei mir leuchtet dort nur die Lampe |
Da ist vielleicht zusätzlich was eingebaut worden. Mein Kumpel hat auch an seinem Roller einen akustischen Blinkanzeiger eingebaut, weil er immer vergisst den Blinker auszumachen
.. es leuchtet ne kleine lampe und piept fürchterlich laut.. ist richtig peinlich aner kreuzung...
wo könnt ich den suchen, was das piepen auslöst..? jemand ne idee? Nochwas: Möchte ein paar kleinere Blinker verbauen... habe bei Louis schöne gesehen.. Brauche ich unbedingt neue Relais dazu? Habe sowas gelesen, verstehe nur nicht genau wieso..?!? gruß Marcel
achja danke @ benni... für den Tipp... fällt bei tageslicht gar nicht auf
Stell dein Motorrad einfach mal hin, hau den Blinker rein und geh nach Gehör, woher das Piepsen kommen könnte.
Wenn du LED-Blinker verbauen willst, brauchst du ein lastunabhängiges Relais. Blinker mit 12W kann man plug&play montieren. |
Nimm mal die Sitzbank ab (das Sitzbankschloss findest du in Fahrtrintung links beim Soziusfußrastenhalter, aber verbieg dir nicht den Schlüssel (dagegen hilft auf die Sitzbank zu drücken)) und schau nach wo die Blinkererinnerung sitzt.
Sollte ja während die Blinker blinken ziemlich leicht ausfindig zu machen sein. Aber bevor du da was kappst, vergewissere dich, dass die Blinker hinterher noch funktionieren. Im Zweifelsfall lieber ein Bild hier posten und auf Ratschläge warten.
das hört sich doch schonmal gut an.. werde mal schauen und mich dann nochmal melden..
@weener... wo kommt den das relais hin? Wie muß dies verbaut werden? Achja nochwas... meine gs ist "tiefergelegt" kann ich diese tieferlegung ohne probleme entfernen oder sollte das ein Fachmann machen? Muß dies nachher wieder beim Tüv eingetragen werden, wenn Sie wieder im Originalzustand ist? sry für die vielen Fragen.. gruß Marcel
Das Relais ist das, was hinter der rechten Heckverkleidung im Takt klickt, wenn du blinkst.
Findest du also relativ einfach. btw: Weener hat sich vertippt, die plug&play passenden Blinker haben nicht 12 sondern 21W. Das lastunabhängige Relais verbaust du dann anstelle des originalen Blinkrelais. Wenn die Tieferlegung eingetragen ist, musst du die wieder austragen lassen. Die Schwierigkeit des Wechsels kommt auf den Gammelzustand deiner GS an. Ansonsten sind die längeren Umlenkhebel (von der Schwinge zur Umlenkung (an der auch das Federbein sitzt)) vom Prinzip her relativ einfach zu tauschen.
so, nun hatte ich gestern Zeit zum nachsehen..
danke nochmal an alle für die Hilfe.. Für die die es noch interessiert: Habe die Sitzbank abgemacht und die rechte verkleidung entfernt, danach kam folgende schreckliche Hupe zum vorhschein die an das Blinkerrelais geklemmt war: http://www.kuepper.biz/pictures/hupe.jpg Kabel ab und...? Schön leise... Selstsamerweise knackt das Relais aber hin und wieder.. bzw. es brummt komisch (Nur wenn Blinker aus). Ist das ein Anzeichen für einen Defekt oder normal? gruß Marcel
Kilometer: 44000
Hörst du das nur wenn du mit dem Ohr drüber bist oder durch die Sitzbank?
So ein elektrisches Brummen ist ja fast bei jedem Relais normal, aber normalerweise hört man das nur wenn man wirklich direkt drüber hinhört... Für das revidieren der Tieferlegung brauchst du aber die originalen Umlenkhebel! Entweder du fragst nochmal deinen Vorbesitzer oder deinen Suzihändler nach neuen.. (oder gibts die auch bei den großen Drei?) |
Es macht es nicht immer.. aber wenn, dann hört man es auch durch die Sitzbank..
Das Relais war auch relativ warm bis heiss, hab aber ne Zeit lang die blinker laufen lassen, von daher weiß ich nicht ob die Wärme daher kam..
Kilometer: 44000
Gehen denn alle Blinker ordnungsgemäß? Hast du mal geschaut ob der Vorbesitzer vllt in einem Blinker ne falsche Birne drin hat?
Ja, die Blinker gehen Ordnungsgemäß.. brummt ja auch nicht immer..
| Neu und ein paar Fragen | Allgemeines | 9 | 03.04.2006 18:58:49 | |
| Ein paar fragen | bloodangel | Technik | 1 | 03.04.2006 17:45:20 |
| Wieder mal gebastelt, und ein paar neue fragen | Batoutofhell | Allgemeines | 8 | 06.01.2006 23:31:35 |
| ein paar fragen | Pflege und Wartung | 11 | 05.09.2003 07:15:17 | |
| paar Fragen zu GS 500 E | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 13 | 09.08.2003 10:40:56 | |
