jemand ne ahnung wann man das klebeband vom abkleben am besten entfernt ? also wielange die farbe antrocknen lassen ? nur kurz bis sie nichtmehr läuft ? richtig aushärten lassen ? fragen über fragen ... ist übrigens lack von auto-k benutzen scheinbar mehrere hier ... thx verdi
ist eigentlich egal......nur wenn er zu frisch ist kann es schnell passieren das man mit dem klebeband an die lackierte fläche kommt........ich würde einfach warten bis er ausgehärtet ist.......
Kilometer: 49.000
Das kannst abnehmen wann du willst.
Wenn es nicht mehr läuft, oder bis das es augehärtet ist. Da das Klebeband ja nicht mit dem frischen Lack in Berührung kommt, kann ja nichts passieren. Gruß Georg
dachte eher dass es bei zu frischem lack den lack irgendwie mitzieht weil die farbe ja zusammenbleiben möchte ( wie soll man das sonst beschreiben ) oder bei zu hartem lack abplatzen könnte ...
Kilometer: 49.000
Dann würde ich eher sagen, wenn der Lack hart ist, das das Band mehr dran klebt, somit absplittert, aber ist mir persönlich noch nie passiert.
Ich knicke das Klebeband auch immer um, dann habe ich nicht so einen "harten" Übergang. Gruß Georg
Moin moin
Also ich zieh es kurz nach dem Lackieren ab 1. um Harte Ränder zu vermeiden und 2. aus dem Grund wie oben schon genannt ausgehärtete Farbe mit abgerissen werden kann. Immer von der Fläche weg abtrennen. |
ich würde das auf jeden fall dann abmachen wenns leicht angetrocket ist und nicht mehr läuft... in der vergangenheit hat das abziehen als es hart war immer ausrisse am rand gegeben
Bei meinen Felgen hab ichs abgemacht als es vollstandig ausgehärtet war und es hat nirgendwo Farbe mitgezogen !
Ach Verdi es ist mir wieder eingefallen das mit dem Farbe zusammen halten und Farbe am Klebeband halten heißt Kohäsons und adhäsionkraft
*klugscheißermodus aus* |
Da es ja jetzt langsam wärmer wird und ich bald lacken will, hab ich nochmal eine Frage: Wie macht ihr das, wenn man z.B. Vorder- und Rückseite lackieren muss. Geht das wenn man erst die eine Seite lackiert, das dann einen Tag lang trocknen lässt und dann die andere Seite lackiert? Oder sieht das dann nicht aus?
Kann mir keiner eine Antwort geben?
Immer zuerst die schlechte seite Lackieren, wenn Du etwas beidseitig lackieren willst.Ob ein Tag ausreicht hängt davon ab nach welcher Zeit die Farbe ausgehärtet ist. Steht auf dem Gebinde. Nun kann es aber sein, das Du auf der schon lackierten Seite nacher Spritznebel hast. Was ist denn mit aufhängen?
Wie soll ich denn Höcker und Bugspoiler aufhängen? Wenn ich da Bänder drum mache, geht das nicht. Und ein Loch bohr ich da sicher nicht rein.
#14 | |
Gruß aus Leipzig |
Der Bugspoiler ja, aber der Höcker hat weder Löcher noch Schrauben.
Des tut mich sorry wuste ja nicht welche Teile Du von beiden Seiten lacken willst. Da fällt mir jetzt spontan auch nix zu ein. Bei Holz stellen wir es immer mit der Schlechten Seite auf Nägel oder sclagen an den Seiten welche ein geht ja wieder zu. Aber bei Platik funzt das wohl nicht. Also abwarten und Tee trinken.
Abwarten??? Ich hab schon lang genug auf gutes Wetter gewartet!
also, ich hab mein Windschild erst von der einen Seite gemacht , trocknen lassen und dann von der anderen Seite ! Guck nur dass du die kanten direkt beim ersten mal mitlackierst , sonst versaust du dir nachher die trockene Seite wieder !
Kannst du nich an einer unaffälligen Stelle mit ner Heißklebepistole ein dünnes Drähtchen anpunkten, lässt sich mit nem Seitenschneider nach dem Lackieren wieder entfernen.
Hab jetzt erst die Rückseite, dann die Vorderseite gemacht. Ist geil geworden. Aufhängen brauchte ich nix.
| Frage | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 23.06.2007 14:05:33 | |
| Hab da mal ne frage!?! | mike321 | Computer, Handy, Technik, ... | 2 | 31.10.2006 15:47:17 |
| frage zu GS 500 E (GM 51 B) | Allgemeines | 26 | 11.09.2006 19:35:48 | |
| TÜV frage... | ady | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 22 | 05.09.2006 23:04:34 |
| Frage an die Lackier-Experten | MacKnight | Allgemeines | 13 | 30.04.2004 10:24:26 |
