ich hab eine Frage zu den Stand- und Fahrgeräuschangaben im Fahrzeugbrief ( Zulassungsbescheinigung Teil I). In der Legende auf der Rückseite steht: u1: Standgeräusch in dB ( A) u2: Drehzahl zu u1 u3: Fahrgeräusch in db (A) die Angaben sind: u1: 89 P u2: - u3: 079 Ich hoffe ihr Versteht meine Verwirrung, schließlich wäre es sehr seltsam wenn die Maschine im Stand lauter wäre als während der Fahrt ( was sie auch definitiv nicht ist Gruß: Morgoth
Extra Bavariam nulla vita, et si est vita, non est ita |
Die Unterschiede kommen durch die verschiedenen Messmethoden.
Beim Standgeräusch wird bei halber Nenndrehzahl im 45° Winkel 50cm vom Auspuff weg gemessen. Die Fahrgeräuschmessung erfolgt auf freier Strecke wo das KRAD im 2. und im 3. Gang mit 50km/h an die Messstrecke heranfährt und dann jeweils bis zum Ende voll beschleunigt. Deshalb der Unterschied. Das P steht für Phon. Der Wert in Phon gibt an, welchen Schalldruckpegel (in dB) ein Sinuston mit einer Frequenz von 1000 Hz besitzt, der gleich laut wie das Schallereignis empfunden wird. Man kann damit also im Vergleich mit einem Referenzsignal (der Sinuston bei 1000Hz) einen Pegelwert angeben (unabhängig vom Spektrum).
Danke
| gs stand 10 jahre... | crk | Fehlerdiagnose | 95 | 17.12.2013 23:10:37 |
| GS stand 6 Jahre - Was ist zu tun? | Schwarzwälder | Allgemeines | 3 | 30.08.2009 18:01:42 |
| GS 500 E Stand 3 Jahre....was tun? | tarpan89 | Allgemeines | 21 | 04.02.2009 23:18:07 |
| Fahrzeugbrief vs Zulassungsbescheinigung | Willi | Allgemeines | 6 | 08.04.2008 21:44:46 |
| 38er Kettenrad / Eintrag im Fahrzeugbrief | Motor, Getriebe, Kettensatz | 10 | 25.08.2006 14:48:39 | |
