Alt 19.02.2004, 14:15:07   #1
Schoki84
Benutzerbild von Schoki84
Standard Typische Schwächen der Baujahre
Hi, wollte mal ne Liste zusammentragen der typischen Schwachstellen der einzelnen Baujahre und diese evtl. in FAQ stellen.
A Kumpel hat mir mal erzählt er hätte irgendwo gelesen, seine (oder die eines Freundes) hätte angeblich Rost an der Schwinge, und so wars und als ich ihm von meinem Seitendeckel-Tropf-Problem berichtet hab, hat er mir das auch erzählt.
So nun legt mal los, ich kann nicht genau sagen obs ein gerelles Problem (mit dem Seitendeckel bei BJ 96 ist, daher lass ich es erst mal) Also bitte nur generelle Bekannte Probleme, bitte keine Individual-krankheiten .
Danke schon mal
Schoki
und der Herr kam und sagte zu mir:"...lächele und sei froh ... es könnte schlimmer kommen..."
...also ging ich und lächelte und war froh...
UND ES KAM SCHLIMMER.... !!!!
* gs 500 E, bj 96, 28.600 km and counting up, seit 29.05.2003. * 1x 90° Schräglage und zurück
Schoki84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 14:39:47   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
es gibt eigentlich keine echte macken. vielleicht schwache lager an der ausgleichswelle, aber sonst..
rost ist eigentlich kein problem und wenn dann maximal nur optisch, technisch stört der nicht.
arne
Alt 19.02.2004, 15:25:19   #3
Der Bremsbelagwechsel von Suzuki mitten in der ´96 Reihe
Alt 19.02.2004, 15:27:35   #4
Arne
das ist ja nur eine änderung, die sind unter den FAQ schon mal gesammelt.
arne
Alt 19.02.2004, 16:00:18   #5
1. Nockenwellenspiel bis Bj. 93? (weiss nich genau)
2. Brechende Heckrahmen. Betrifft früher oder später alle GS.
3. Schwächliche Lichtmaschine in den ersten Baujahren.
Ausgleichwellenlager wurde schon genannt.
Und natürlich Rost, Rost, und nochmals Rost. In allen Ecken und Kanten.
syih
Alt 19.02.2004, 16:19:43   #6
das mit der nockenwelle (nur die vordere) hat meine auch!
allerdings nur sowas von minimal! doch man hört es, wenn sie warm ist, doch recht deutlich. naja, is nicht schlimm, nervt nur!
Alt 19.02.2004, 17:15:34   #7
2.) echt alle? *gleichmalguckengeht*
Alt 19.02.2004, 17:22:52   #8
verdi
Benutzerbild von verdi
mein heckrahmen hält seit 14 jahren wunderbar
Alt 19.02.2004, 17:29:50   #9
Arne
da brauchst du nicht schauen, das merkst du, wenn du den sozius griff anfässt. ist der lose, ist die brücke hinten gebrochen, sonst nicht.
arne
Alt 19.02.2004, 18:37:08   #10
Nee,lose isser noch nicht. Allerdings zerre ich auch nicht zum aufbocken daran,hab da so ne schlaufe an der Sitzbank zum aufbocken. Oder rütteln die sich so von selber kaputt?
Alt 19.02.2004, 18:46:08   #11
Arne
hi,
aufbocken ist wohl das hauptproblem, oder auch nen sozius.
arne
Alt 19.02.2004, 18:55:25   #12
akki
Öl an dem seitendeckel wo die kette ist,hatte ich schonmal,war der Simmerring vom Kupplungs Gestänge Kaput
Alt 19.02.2004, 19:10:52   #13
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Typische Schwachstellen sind meiner Meinung nach auch:
1. Rostende Tankunterseiten
2. Rost am Rahmen. Tank dafür am besten abnehmen.
3. Rost am Krümmer bzw. Sammelrohr unter dem Motor
XPulse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 20:44:54   #14
Probleme bei mir sind z.B.
1. Soziusgriff ist zu unstabil, der ist schon fast elastisch, und ohne das was gebrochen ist, einfach kein steifes Material!
2. Hintere Federung zu weich (Baujahr 89)
3. Natürlich der Rost der allmählich an allen Stellen auftritt, wo es nur möglich ist!!
Alt 22.02.2004, 12:11:18   #15
Man Simmeringe an der Gabel das Wurde noch nihct gesagt. Beste lösung.
Bei wechsel von simmeringen vaseline simmering vaseline da kann das wasser nicht mehr an den simmerring ran und er hält doppel solange, da ein Original "ich depp" 30€ Kostet, Naja und dann noch GAbel zu weich bis bj 92 mit normalen Fesern, habe auch laut schrauberbuch bei leichten Bremsungen drang zum Brechen. ;-S.
Heckverkleidung verschiedener Baujahre Kokosnusspete Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 06.08.2009 08:58:31
Baujahre?unterschied DJPM66 Allgemeines 16 23.06.2008 16:43:34
Zündschloss Baujahre Tyler D. Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 24.08.2007 08:11:51
Typische Fehler bei der GS500E Allgemeines 7 18.07.2005 13:23:24
die verschiedene Baujahre verdi Allgemeines 10 22.01.2004 17:09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24:57 Uhr.
