Alt 17.10.2008, 08:34:54   #1
HWK
Benutzerbild von HWK
Standard Adapter für Öltemp.-Geber mit/ohne Dichtring?
die Gewindeadapter für den Ölwannen-Geber eines Ölthermometers sind normalerweise aus Messing.
Benötigt man zusätzlich einen Dichtring aus Kupfer? Oder dichtet das Messing ausreichend mit dem Alu der Wanne ab?
Viele Grüße,
HWK
HWK ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2008, 08:59:50   #2
Standard Re: Adapter für Öltemp.-Geber mit/ohne Dichtring?
Ich würde immer zusätzlich ne Kupferdichtung verwenden.
Alt 17.10.2008, 09:10:29   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
5 Dichtringe kosten ca. 1,50€, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Dafür würd ich nicht drauf verzichten
Hab bei meinem auch einen mit dran.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 17.10.2008, 09:29:40   #4
HWK
Jo, Dichtringe hab´ ich genug. Danke für die Antworten. Wie widerstandsfähig ist denn das Messing (Drehmoment beim Einschrauben)?
Grüße HWK
Alt 17.10.2008, 10:07:07   #5
Durch die Kupferscheibe reicht da wie bei der normalen Ölablassschraube handfest.
Alt 17.10.2008, 10:51:08   #6
Tomato
Kilometer: 18000
Im Wiki stehen 20-25Nm und damit hab ichs auch angezogen, ist nix kaputt gegangen, soweit ich es gesehen habe, aber ich hatte sie seitdem auch noch nicht wieder draußen.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 17.10.2008, 11:26:20   #7
Cosmo
Benutzerbild von Cosmo
Wo kriegt man so ein Ölthermometer? Die sollen ja genauer sein als die Ölmessstabersatz dinger.
<- verdächtig viel
Alt 17.10.2008, 12:05:23   #8
HWK
Hallo Cosmo,
ich habe mir jetzt eins hier bestellt: http://www.motosens.com/shop/start.html
Ich hatte früher so ein Zeigerinstrument an meiner Honda und fand das im Blickfeld viel praktischer.
Gruß, HWK
Alt 17.10.2008, 12:34:45   #9
Wäre wirklich mal interessant, OB die was anderes anzeigen als die Direktmesser für den Einfüllstutzen!
Alt 17.10.2008, 12:39:05   #10
Hossa!
Die haben aber deftige Preise!
Bei www.Grobmotorik.org gibt es die Fühler für 15,40€ + Porto...
Alt 17.10.2008, 12:48:01   #11
HWK
Das Messprinzip ist ja das gleiche. Was mir damals bei der Honda aufgefallen ist: Bei Regenfahrten sank die Öltemperatur drastisch auf 60°-70°. Das kann dadurch kommen, dass die Aussenseite des Fühlers vom Sprühwasser gekühlt wird, aber die ganze Ölwanne hängt genauso im Wasserstrom. Ob die niedrige Temperatur echt war, kann ich nicht sagen.
Wenn ich das Ding eingebaut habe, kann mir ja mal jemand (auch für eine Regenfahrt) ein RR für die Einfüllöffnung leihen, dann wissen wirs.
Gruß, HWK
Alt 19.10.2008, 21:58:52   #12
cha0s
tun sie. mein direktmesser zeigt ca. 20° weniger an als tatsache ist. der meßstab steckt ja nicht direkt im sumpf. aber da ich die abweichung kenne, kann ich entsprechend handeln.
Alt 20.10.2008, 08:08:11   #13
Tomato
Kilometer: 18000
Bei mir zeigt der RR Direktmesser konstant 3-4 Grad weniger an als das Digitale in der Ablassschraube!
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 20.10.2008, 12:35:06   #14
Das klingt schon besser.
20°C kommt mir für den Öltemperaturmesser mit Peilstab arg viel vor.
Schließlich wirbelt es das Öl dort ja herum...
Schaltstangen Dichtring OldSweathandTW Motor, Getriebe, Kettensatz 7 23.11.2007 08:08:30
SATA-Adapter auf IDE BenPower Computer, Handy, Technik, ... 2 08.02.2007 11:25:34
Kann einer genau sagen wo die öltemp. kritisch wird? Motor, Getriebe, Kettensatz 6 05.08.2006 15:37:12
Dringend... bis morgen früh ;) Maße Dichtring XPulse Motor, Getriebe, Kettensatz 3 26.09.2003 18:53:33
Dichtring im Kettenglied gerissen Motor, Getriebe, Kettensatz 1 08.07.2002 11:24:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07:48 Uhr.
