Kilometer: 47000
Moin.
Ich hab meine Felgen nicht mal mit NevrDull und Aceton sauber bekommen. Wie macht ihr das?
Kilometer: 44000
Bremsenreiniger.
Kilometer: 47000
grmpf, hätt ich auch selber drauf kommen können. danke
mal sehen was das wird, werds mal ausprobieren andere vorschläge sind gerne gesehen!
ähm.... trommelwirbel..........felgenreiniger!
dafür gibbet den doch ansonsten gibts bei polo son universalspray (von louise bestimmt auch), das kann auch was.
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts! **nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven... |
Ich nehme immer Terpentinersatz und bin bis jetzt immer zufrieden gewesen.
Gruß, Andre. |
Erstma: welchen Dreck willst du überhaupt entfernen? Normalen Straßendreck + Bremsstaub krieg ich prima mit Fitwasser ab, oder WD40. Kettenfett (gibts an meinem Mopped zum Glück nicht mehr) ist da bißchen hartnäckiger. Als ich letztes Jahr bei der Umstellung auf Sägekettenöl mal die bis dahin angesammelten Kettenfettreste von der Felge entfernen wollte, hab ich letzten Endes mit alter Bremsflüssigkeit ziemlich gute Ergebnisse erzielt. Man sollte halt drauf achten, daß die nicht zulange auf den Lack einwirken kann, und sie hinterher wieder gut entfernen, z.B. mit WD40 oder ähnlichem.
Cherry
Kilometer: 47000
ich denk mal dass das kettenfett ist, da die hintere felge so hartnäckig ist.
kann ich nicht genau sagen, da das motorrad die letzten 5 jahre beim vorbesitzer in der garage stand, und somit auch nie gewaschen wurde.
Ich mach das Kettenfett mit Petroleum (Kerosin, Lampenöl, Steinöl oder wie auch immer die Verkaufsbezeichnung sein mag) weg. Für die Felge und den Lack ists bisher unschädlich. Die Reifen, anderes Gummi und die O-Ringe der Kette sollte man darin nicht zu lange baden. Abwischen geht aber problemlos, wenn mans schnell abtrocknet. Diesel geht wohl auch, ist aber auch aggressiver.
Manche schwören auch auf die teuren Fettlöser für die Küche aus der Werbung. Hab ich aber noch nicht probiert. Das Fett an den Fliesen hab ich damit zwar gut abbekommen, ob die aber auch Kettenfett lösen? Denkbar wäre es.
[attachment=0:2fot11gf]POLO.jpg[/attachment:2fot11gf]
Damit! Allerdings erhöht das Zeug den Verschleiß der Kette |
Kilometer: 44000
750ml Bremsenreinigerdose beim Polo 4€
naja der dreck der hinteren felge ist eine mischung aus kettenfett und bremsstaub .... eine böse mischung .... das beste mittel ist regel mässig putzen (alle 2 wochen spätesten ) .... um so rauher die felge umso schwerer ist es die sauber zu halten .... mein tipp richtig sauber machen .....dann felge polieren ....dann felge wachsen ......dann lässt sich der dreck fast mit reinem wasser entfernen
mfg
FAHRE NIEMALS SCHNELLER ALS DEIN SCHUTZENGEL FLIEGEN KANN |
#12 | |
Cherry, Kettenfett ist evil
Sag auch dazu, dass du nen Kettenöler hast.
Morgen schmieren sich alle Öl auf die Kette.
#14 | |
Cherry, McCoi regelt ;-)
Sag ich ja.
Mit dem nächsten Kettensatz kommt bei mir wohl auch ein McCoi.
#16 | |
Cherry, McCoi-Chefcoder *g*
Kilometer: 60000
für die felge nehm ich meist dasselbe zeug wie das, was man auch zum ketten reinigen nimmt- kettenreiniger halt, macht ja auch sinn, weil ja dasselbe zeug von der kette auf die felge geht^^
ok, die sache mit dem McCoi ist natürlich was feines, geb ich ja zu |
Kilometer: 44000
Kettenreiniger ist viel zu teuer dafür oO
Kilometer: 101000
Ich reinige meine Felgen (und übrigens auch meine Kette) mit Diesel. Wahlweise geht auch Kerosin. Nur von Benzin solltest du Die Finger lassen (zumindest bei der kette: machen die 0-Ringe nicht mit).
Diesel greift die O-Ringe auch an
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Ich als Fahrzeugaufbereiter von Beruf benutze Fegenreiniger und dann intensiv Hochdruckreiniger anschließend Oberfläche mit 3m Feinschleifpaste glätten und mit Politur ohne Schleifanteile versiegeln ( Felgenreiniger und Politur kann ruhig Handelsüblich sein ) So erziele auf der Arbeit auch bei hochwertigen Alufelgen beste Ergebnisse . Allen ein gutes gelingen
Biker Let`s bike
WD40 hilft auch bei starken vershcmutzungen einwach bissi einwirken lassen und denn abwischen nur vermeiden dasses aufm reifen komm...glitscht sonst bissi
| Wie macht man am Besten ne Felge sauber! | Obiwan | Räder, Reifen und Bremsen | 56 | 06.04.2010 21:27:43 |
| ge laüft nicht so sauber | muenzengott | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 13.07.2007 09:09:17 |
| BSM Komplettanlage sauber bekommen.... | mr.cel | Allgemeines | 10 | 10.06.2007 17:08:40 |
| Wie bekomme ich das Glas der Amaturen sauber? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 11.01.2007 18:21:30 | |
| Felgen sauber machen | Allgemeines | 12 | 23.10.2004 23:05:48 | |
