hallo leute...
hab mir bei louis einen alu bremszylinderdeckel gekauft und wollte ihn heut montieren. dachte eigentlich, dass da nicht viel dabei ist aber der ausbau des originalen deckels erwies sich als schwierig. musste eine schraube mit viel mühe und schweiß raus bohren bzw. schrauben... als der deckel unten war ist auf einer seite schon die bremsflüssigkeit raus (war da vielleicht zuviel drin?). hab dann den neuen deckel drauf gemacht -> zugeschraubt aber die bremsflüssigkeit tropfte trotzdem raus hab ihr eine idee warum das so ist? kann ich da was machen? (dichtmittel?) grüße andi |
Hast du denn die Dichtung auch wieder eingebaut oder lag dem Aludeckel eine neue bei ?
Sicher, dass das AUSTAUSCHDECKEL sind?
Ich glaube die sind nur zum draufschrauben auf den originalen Ausgleichsbehälterdeckel... Rollertuning eben...
@ saugwurmmensch
nö, dass is schon ein deckel für einen austausch - passt soweit ja perfekt drauf! @eagle welche dichtung meinst du? hab den original deckel runter und den anderen deckel drauf gemacht. im bremszylinder ist irgendein "gummi-ding" welches ich drin gelassen hab! sollte da noch eine dichtung dazwischen sein? grüße |
Haste von dem Teil mal ne Artikelnummer?
Die Artikelbeschreibung gibt ja schnell auskunft, ob Rollermüll, oder Rollerzubehör
hier der link...
http://www.louis.de/_30d4deffbefb6c7...nr_gr=10007896 bei dem preis würds mich ja ned wundern wenns a blödsinn is grüße andi
Hattestdu unter deinem alten Aludeckel zwischen der Membran und dem Deckel noch ein Kunststoffteil?
Wenn neicht, dann benötigst du wahrscheinlich dieses, denn das drückt die Membran in die richtige Form.
#8 | |
Ich denke, wenn der Deckel zum alleinigen Austausch vorgesehen wäre, würde das so wie hier explizit dabei stehen: http://www.louis.de/_107aa3ce2058b69707 ... r=10006132
steht doch auch da
Bremszylinderdeckel mit Herstellerschriftzug: CNC-gefräster Deckel aus hochwertigem Aluminium. Schneller und problemloser Austausch. Bietet eine saubere und trendige Optik. Lieferung inkl. Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel. Honda: Maße (LxBxH): 85x42,5x7,5 mm, Lochabstand: 70 mm Kawasaki: Maße (LxBxH): 70x47x7,5 mm, Lochabstand: 54 mm Suzuki: Maße (LxBxH): 74x42x7 mm, Lochabstand: 56,2 mm Yamaha: Maße (LxBxH): 70x47x7,5 mm, Lochabstand: 54 mm
Weil das, was man als Zubehör immer so kaufen kann, ja auch immer so gut passt....
![]() Mich überrascht das jedenfalls kein bisschen. |
#11 | ||
Bei dem anderen Angebot steht Explizit dabei, das es ein Austauschdeckel ist. Klettband kann man auch schnell und problemlos austauschen Zitat:
| Zubehör Hebel | BobderBaumeister | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 19.01.2009 21:27:43 |
| Bremsflüssigkeitsbehälter-Deckel (Bremszylinderdeckel) | Zoom | Allgemeines | 14 | 18.05.2007 12:59:39 |
| Gs 500 zubehör! | Snoop | Allgemeines | 1 | 08.10.2005 18:03:12 |
| Wo bekomme ich Zubehör? | Mindcrime | Allgemeines | 1 | 30.09.2005 22:43:34 |
| Lenkerenden zubehör | Native Chick | Allgemeines | 5 | 04.10.2004 12:05:00 |
