So ich hab folgendes Problem wenn ich Gas geben kommt sie erst nur ein wenig erst bei mehr Drehzahl zieht sie dann plötzlich los
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte Vill. die Vergaser reinigen??? |
Kilometer: 111000
laufen denn bei niedriger Drehzahl beide Zylinder ? Einfach mal abwechselnd die Kerzenstecker abziehen.
Gruß Krafti ---------- |
ja das problem hab ich auch das nur einer läuft
Kilometer: 111000
Hmm,
hatte ich auch. Lag bei mir am Stecker zur Zündspule (Unter dem Tank Rahmeninnenseite) . War ausgeleiert + korrodiert. Gereinigt mit Kontaktspray, den Stecker etwas zusammengedrückt + einen Schrumpfschlauch (vorher) darübergemacht. Ursache kann natürlich auch eine def. Zündkerze, oder ein def. / korrodierter Zündkerzenstecker- /Kabel sein .
Hey danke probier ich gleich mal aus
Ursachen dafür gibts auch beim Vergaser.
Zu wenig, zu viel Benzin, falsche Synchronisation, falsche Leerlaufeinstellung ... Muss man halt alles mal nach und nach nachsehen.
| volle leistung erst ab 6000 touren??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 02.05.2007 07:55:17 | |
| GS500F kommt nur auf 5000 Touren / max. 60 km/h | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 08.04.2006 14:57:43 | |
