Alt 18.02.2009, 23:23:58   #1
paddy
Standard ein klackern vom motor
hallo ich habe mir eine gs gekauft aber vorne links kommt ein klackern vom motor ich vermute es sind die ventiele sind kann das sein das das spielzu groß ist???? und noch eine frage was kosted c.a ein guter neuer kettensatz ???
paddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 23:27:02   #2
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Standard Re: ein klackern vom motor
meine ab 80 gibts welche bei louis
das klackern kenn ich...aber keine ahnung was das ist
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 23:31:13   #3
"Klackern" ist eine treffende Beschreibung auf so ziemlich jedes Geräusch, was die GS verursacht.
Ist das Klackern drehzahlabhängig, nur im kalten oder warmen Zustand zu hören, klingt es wie eine Nähmaschine oder wie eine Holzrassel, ...
Der Kettensatz von DID kostet aktuell 109€. Achte bei deiner Bestellung auf dein Baujahr.
Alt 18.02.2009, 23:39:45   #4
paddy
ja es ist drehzahl abhänig und mann hört es nur bei warmen motor und es hört sich an wie bei enem fiesta das klakern an den ventielen wäre es ein auto würde ich sagen das ventil spiel ist zu groß
Alt 18.02.2009, 23:55:17   #5
Das hört sich stark nach Pleuellagerschaden an.
Was sagt der Ölstand?
Alt 19.02.2009, 00:03:47   #6
finde immer wieder toll wie viele Leute der Meinung sind ihre Ventile hören zu können, und dann auch noch ein nicht korrektes ventilspiel herauszuhören
Alt 19.02.2009, 00:08:33   #7
paddy
ölstand ist immer top und ist seit letztes jahr nen neuer motor drinne
Alt 19.02.2009, 00:10:47   #8
paddy
bei autos kann mann es deswegen habe ich auch geschrieben "wäre es beim auto"
Alt 19.02.2009, 00:11:23   #9
mach uns doch mal ein Video (entweder vom fiesta oder von der gs )
Alt 19.02.2009, 07:33:31   #10
beim Auto (Fiesta) sind das auch die Stösselstangen die du hörst.
Alt 19.02.2009, 15:54:03   #11
HWK
Benutzerbild von HWK
Ein Klackern, welches bei warmem Motor lauter wird, kommt sicher nicht von den Ventilen. Die haben ihr größtes Spiel bei kaltem Motor. Ich tippe hier auch auf (beginnenden) Lagerschaden.
Ein defektes Gleitlager führt nicht zu erhöhtem Ölverbrauch, es wird aber durch mangelnde Schmierung (zu wenig Öl) hervorgerufen. Und der Motor ist sicher ein anderer, oder ist der echt neu (0km)?
Auf ein defektes Lager kommt man, wenn man den Öldruck mißt, dafür gibt es am Motorgehäuse rechts neben dem Zündungsdeckel eine dicke Schraube zum Anschluß eines Manometers. Richtwerte findet man im Schrauberbuch, wegen des Manometers muss man aber wahrscheinlich eh´in die Werkstatt.
Viel Glück!
Hans-Werner
HWK ist gerade online   Mit Zitat antworten
Klackern im motor/zylinder DubStep Fehlerdiagnose 16 01.07.2009 15:14:00
Klackern im Motor !!Hilfe!! Zapster Motor, Getriebe, Kettensatz 19 21.10.2006 17:58:15
Klackern Fehlerdiagnose 3 04.07.2004 02:39:32
Klackern an der Gabel Fahrwerk 10 18.03.2004 21:27:45
Schlagen bzw. klackern/klappern im Motor. Ventile ? Nocke ? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 14.03.2003 21:55:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00:38 Uhr.
