Kilometer: 18500
in nächster Zeit steht bei mir ein Reifenwechsel an, da der Hinterreifen nur noch wenig Profil hat (1,8-2 mm). Außerdem will ich die Bremsflüssigkeit vorsichtshalber wechseln, da ich nicht weiß, wie lange die schon drin ist. Nun ist die Frage, ob ich die Bremsflüssigkeit jetzt schon wechseln kann und die Reifen erst in 1-2 Wochen oder ob es geschickter ist, die Bremsflüssigkeit erst nach dem Reifenwechsel zu erneuern? Muss ich die Bremse nach dem Aus- und Einbau des Rades entlüften? mopedreifen.de zeigt mir einen Preis von ~200 Euro für BT45er vorne und hinten (74 vorne, 79 hinten) inklusive Einbau und Auswuchten bei einem Servicepartner in der Nähe an, ist das ein guter Preis oder geht das eventuell noch günstiger, wenn ich die Reifen zu mir nach Hause schicken lasse und die Reifenhändler in der Umgebung abklappere? MfG dafreak211 |
bremsflüssigkeit kannst du jetzt schon wechseln, ich würde aber aus praktischen gründen alles auf einmal machen. nach dem reifenwechsel ist ein entlüften nicht notwendig.
Nachher...so ist der wechsel noch leichter...
Reifen Aufziehen und Auswuchten kostet ca. 15 Euro bei den Meisten Reifenservices |
Wieso soll das nachher leichter sein?
Die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun.
Zum Reifen:
Schnapp' dir die Gelben Seiten und lasse dir doch von ein paar Reifenhändlern ein Angebot machen. Ich bezahle 185€ für beide, wenn ich die Felgen vorbeibringe. |
#6 | |
ja nicht das die bremsklötze nachher zu dicht zusammen sind^^...
bei meiner alten sind die nunmal nicht zurückgegangen... |
Das is egal ich würde es auch beides mit einmal machen dann is es ein Abwasch.
Ich meinte das es egal ist wann er das Wechselt (nachdemer die reifen wechselt oder davor).
Das mann die Bremsflüssigkeit nicht wechslt wenn die bremszange ausgebaut ist müsste ja eigentlich jeder wissen. |
Kilometer: 18500
Ok, vielen Dank für die Antworten, ich werde dann zunächst die Reifen wechseln, wenn sie da sind und nach dem Wiedereinbau die Bremsflüssigkeit wechseln.
Kann ich die Bremsscheiben zum Reifenwechsel eigentlich montiert lassen oder müssen die runter? Beeinflusst das das Auswuchten irgendwie? MfG dafreak211 |
#12 | |
Der Kurs von 200€ ist i.O. wenn es bei dir gleich um die Ecke ist. Ich hab hier nen Händler der nimmt 200€ inkl. Räder ein und ausbau. Aber auf paar Euro würde ich es wirklich nicht ankommen lassen, wenn der Händer um die Ecke ist. das ist meist mehr wert. |
#13 | |
Kilometer: 18500
MfG dafreak211 |
| Bremsflüssigkeit wechseln & Bremse entlüften | Saugwurmmensch | FAQs - Räder, Reifen und Bremsen | 3 | 02.03.2011 10:48:21 |
| Bremsflüssigkeit wechseln, nachfüllen??? | chrissi0907 | Pflege und Wartung | 14 | 03.06.2009 20:48:03 |
| D HowTo: Bremsflüssigkeit Wechseln (auch: Bremse entlüften) | Räder, Reifen und Bremsen | 24 | 21.03.2007 16:36:00 | |
| Motor undicht, Bremsflüssigkeit, Reifen,... | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 11.07.2006 08:44:42 | |
