Alt 05.03.2004, 17:59:40   #1
Standard Was hab ich falsch gemacht???
Anhand des Bildes könnt ihr ja mein Problem sehen.. und diese Kerze war niegel nagel neu, keinen einzigen Meter damit gefahren bzw nur dann wie sie schon kaputt war...
Könnt ihr mir sagen was ich falsch gemacht habe...??
Es war eine: NGK 4929 DPR8EA-9
Danke schonmal im vorraus
mfg Wolf
Alt 05.03.2004, 18:12:26   #2
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Und der Zündkerzenstecker war gerage drauf, nicht irgend wie krumm?
Is vorher auch nicht hingefallen oder so? Das halt ich für am warscheinlichsten nach nem Produktionsfehler. Mit wieviel Nm hattest du denn angezogen?
MFG
The_Master
The_Master ist offline
Alt 05.03.2004, 19:05:01   #3
Sieht schwer nach eonem Produktionsfehler oder einem Riss durch Sturz aus.
Hatte eventuell einen Haarriss und ist duch die Wärmeentwicklung dann komplett aufgeplatzt.
Alt 05.03.2004, 19:46:06   #4
hansenh
Benutzerbild von hansenh
Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine Zündkerze so bricht, weil sie zu fest oder falsch eingeschraubt wurde.
Heiko
Bj. '93, 43 Mm, "purple", 1. Hd.
Mitglied im Zündgeber-Deckel-Sucher-Club
hansenh ist offline
Alt 05.03.2004, 22:53:04   #5
sowas nennt man Ausschuss....versuch dein Geld zurück zu bekommen..
das ist ein Produktionsfehler...
Alt 06.03.2004, 01:16:35   #6
er sagt ja,das er keinen meter gefahren ist.also wohl nix mit wärme
ausserdem is dat doch mein ich keramik oder??dat zeug is doch eh sau hitzebeständig
Alt 06.03.2004, 15:21:43   #7
Na sicher ist Keramik sehr hitzebeständig. Aber wenn vorher schon ein Haarriß da war ... Würde auch sagen, das es ein Materialfehler ist. Versuch sie umzutauschen.
Alt 06.03.2004, 15:49:25   #8
Also erstmal Danke für die vielen Antworten
Naja Umtauschen.. Auf die 3,-€ Sch*** ich.. wollt ja nur wissen warum..
Muss auch gestehen dass ich sie nicht mit Drehmomentschlüssel festgezogen habe sonder mit Muskelkraft und Gefühl
(Bitte nicht schlagen)
mfg Wolf
Alt 06.03.2004, 16:01:13   #9
hansenh
Wenn man das richtige Gefühl hat, ist das doch in Ordnung. Ich hab' gelernt: handfest und dann mit dem Schlüssel noch 'ne viertel Umdrehung.
Heiko
hansenh ist offline
Alt 06.03.2004, 16:04:44   #10
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Und? Ich kann meine Zündkerzen garnich middm DrehMo festziehen, weil ich keine passende Nuß dafür habe. Is doch rille. Ich benutz den DrehMo eh nur extrem selten, mach das meiste ausm Handgelenk. (und im Zweifelsfall lieber etwas lockerer und dafür mit Schraubensicherung)
Davon geht die Zündkerze jedenfalls nicht kaputt, dein Kerzenschlüssel bewirkt ja keine Kraft auf den Isolator, sondern nur auf das Metallgehäuse. Und das müßtest du schon extrem brutal behandelt haben, um damit den Isolator zu sprengen. Da wäre dir vorher mit ziemlicher Sicherheit das Gewinde ausm Zylinderkopf entgegengekommen.
Cherry
Cherry ist offline
Alt 06.03.2004, 17:36:32   #11
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Zitat von hansenh
Wenn man das richtige Gefühl hat, ist das doch in Ordnung. Ich hab' gelernt: handfest und dann mit dem Schlüssel noch 'ne viertel Umdrehung.Heiko
Ich habe gelernt, im kalten Zustand handfest anziehen und das wars.
Wenn die noch eine Viertel Umdrehung angezogen wird, setzt die sich noch mal fest, wenn sie mal warm geworden ist, dann bekommt man die ganz schlecht wieder ab.
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
King Madness ist offline
Alt 06.03.2004, 17:39:25   #12
Cherry
Kommt drauf an, ob neue oder gebrauchte.
Die Viertelumdrehung ist nur bei neuen Kerzen, damit die Quetschdichtung zusammengedrückt wird.
Aber daß nur handfest auf Dauer dichthalten soll, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ich zieh das letzte Stückchen (auch bei gebrauchten Kerzen) immer noch bißchen mit dem Kerzenschlüssel an.
Cherry
Cherry ist offline
Alt 06.03.2004, 18:20:16   #13
jo, so mach ichs auch!
erstmal mit der hand und dann noch n kleines bischen mit dem schlüssel.
Alt 10.03.2004, 19:08:42   #14
Also ich war heut beim Herrn Louis und der hat (natürlich) die Schuld auf mich geschoben.. und nichts ersetzt... naja is mir jetzt au Wurscht!!
[IMG] Code ist an.
Austauschmotor --> Was hab ich falsch gemacht??? Holle Fehlerdiagnose 7 06.11.2008 19:29:58
Lang gemacht Teil 2 Flör Allgemeines 11 25.09.2007 09:12:58
TÜV leicht gemacht Keksmann TÜV, ABE, Gutachten, ... 4 08.04.2006 23:17:48
suzi scharf gemacht...;-) Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 03.08.2005 16:27:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45:02 Uhr.
