hi leute,
wenn ich den lenker nach rechts bewege dreht der motor hoch! bei kaltem motor auch bei kleinen auslenkungen, bei warmem motor erst wenn ich fast bis zum anschlag bewege. wenn ich den lenker nach links bewege fällt die drehzahl nicht ab. ich kann nicht genau sagen, ob das problem seit der montage des breiteren streetbar-lenkers besteht, seit dem scheinwerfer-umbau oder einfach spontan aufgetreten ist. genug spiel am gasgriff ist vorhanden! habe trotzdem versucht das problem mit den gaszugeinstellschrauben zu beseitigen, hat aber leider nicht wirklich geklappt. also habe ich geschaut, ob der gaszug nicht zu straff gespannt ist. meiner meinung nach nicht! habe auch unter dem tank geguckt, ob der zug irgendwo eingeklemmt ist: nein. im moment weiß ich also nicht weiter. ich hoffe ihr könnt mir helfen... vielen dank im voraus lg |
Wenn es der Gaszug nicht ist (du solltest etwa 1-2mm Spiel am Drehgriff haben) kann es ja nur der Chokezug sein?!
oh man
dass ich da nicht selsbt drauf gekommen bin werde ich gleich mal checken... aber eigentlich muss er es ja wirklich sein... danke |
