Alt 16.04.2009, 19:53:30   #1
maddash
Kilometer: 54000
Standard Gabel verliert Öl, nach Simmerring wechsel !?
ich bin es schonwieder (irgendwie mag meine GS mich nicht, oder sie will neu aufgebaut werden ).
Also ich habe folgendes Problem, ich hatte erstmal einen defekten Simmerring (dachte ich), da auf der Linken seite (linker Gabelholm) Öl verloren hat.
Gut dann habe ich mir eben neue Gekauft für beide seiten und sie mit hilfe eines Zweiradmechanikers (und seinem Werkzeug) eingebaut. Anschliesend sah auch alles gut aus, aber nach ca 150km hat die selbe seite wieder etwas angefangen etwas Öl zu verlieren.
Jetzt verliert zwar die Gabel weniger Öl aber sie ist eben immernoch undicht.
So jetzt die Große Frage: Was kann ich da machen? Bzw. Was ist dann noch kaputt?
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
maddash ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 19:54:32   #2
Standard Re: Gabel verliert Öl, nach Simmerring wechsel !?
hat die Gabel Rostpickel auf dem Chromrohr?
Alt 17.04.2009, 21:34:26   #3
maddash
Kilometer: 54000
nee also im Federbereich überhaupt keine, nur oben bei der gabelbrücke aber da stören sie ja nicht
Alt 17.04.2009, 21:49:00   #4
Tja, dann habt ihr da Mist gebaut.
Vermutlich nicht sauber genug gearbeitet oder den Simmerring nicht vorsichtig genug behandelt.
Hilft nur nochmal machen.
Das Gabelöl kann man ja nochmal verwenden, wenn man es in nem sauberen Gefäß auffängt.
Alt 17.04.2009, 21:56:22   #5
DrUnK3N
Das Standrohr hat sonst auch keine Beschädigungen oder?
Alt 18.04.2009, 09:15:04   #6
Benni
Beim überziehen des Simmerrings kann man diesen auch gerne mal beschädigen.
Da müssen dann neue her.
Alt 18.04.2009, 09:49:21   #7
cha0s
akkubohrer, 3mm bohrer einspannen, schräg in den alten dichtring einbohren aber nicht zu weit sonst ist der sitz hinüber. dann kannste den alten ring aushebeln und brauchst die gabel nicht zu zerlegen. vorausgesetzt dein dichtringeintreiber passt über das standrohr.
Alt 18.04.2009, 10:45:09   #8
Ich weiß nicht, ob ich dem neuen Simmerring dann gut 40cm Standrohr auf dem Weg zum Sitz zumuten würde...die Standrohre sind gerade weiter oben oft nicht beliebig glatt...
Kupplung Rutscht nach Bautenzug wechsel King_flipflop Fehlerdiagnose 2 09.08.2008 16:45:51
Problem nach Tachoscheiben Wechsel! vollkornkekskruemel Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 13.03.2008 09:55:45
Wie Gabel nach Unfall überprüfen? Fahrwerk 7 07.05.2006 15:51:41
Simmerring und Standrohr wechsel Waldi Fahrwerk 15 22.10.2005 09:29:56
Gabel verliert Öl auf der Rechten Seite Motor, Getriebe, Kettensatz 8 27.06.2005 18:37:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34:36 Uhr.
