habe heute die GS wieder zusammengebaut aber irgend etwas scheint da nicht zu stimmen, und zwar: Sie springt sofort an (mit Choke) und läuft dann auch im Standgas vor sich hin. Mit Choke so bei 1200 Umdrehungen, macht man den Choke raus oder kommt auch nur leicht ans Gas geht sie sofort aus. Egal ob sie auf ON;RES oder PRI steht. Außerdem habe ich festgestellt das im rechten Vergaser kein Benzin ankommt, habe ich bemerkt als ich die Schwimmerkammer entleeren wollte. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Danke schonmal im voraus!!! Gruß Diddi |
hi,
bin zwar nicht der Experte, würde an deiner Stelle den Vergaser nochmal zerlegen (rechte Seite), eventuell klemmt das Schwimmernadelventil oder die Leitung ist verstopft ab Eingang zur rechten Seite hin, links kommt ja Sprit. |
Kilometer: 52000
bevor Du den vergase komplett zerlegst mal 'ne dumme frage den Benzinhahn unter dem Tank hast du aber ganz auf? bis dann ohm55
Wenn ich Du wäre - wäre ich lieber ich! |
Ja der ist ganz auf, habe ich auch schon kontrolliert. Habe die Vergaser jetzt nochmal ausgebaut und werde nochmal alles nachsehen. Habe beim Ausbau gemerkt das das Schwimmernadelventil im besagten Vergaser festhing, weshalb auch immer. Vielleicht war das ja auch schon der Grund. Beim Einbau gestern waren beide auf jedenfall freigängig.
in der mitte zwischen den vergasern ist die leerlaufschraube
die solltest du mal einbisschen weiter rein drehen mit choke komplett auf ist meine bei ca 4k umdrehungen lass einbisschen auf choke laufen und dann stellste einbisschen höher (das standgas) und dann einbisschen den choke rausnehmen und die leerlaufschraube nachstellen bis du bei ca 1k umdrehungen bist wenn der choke draußen ist sobald der motor warm ist solltest du bei ca 1200 bis 1300 umdrehungen sein
das mit den festsitzenden nadelventilen hatte ich auch. habe den vergaser auseinander gebaut und wieder zusammen ohne zu wissen was war und danach lief sie wieder normal bis besser
Vergaser ist zerlegt und sämtliche Bauteile nochmal in Petroleum eingelegt. Morgen früh werde ich dann nochmal alles ausblasen und wieder montieren. Sage euch dann bescheid ob es geklappt hat.
Ich hatte ein ähnliches Problem, hab beim Zusammenbauen vergessen einen Schlauch am Benzinhahn anzuschließen(der Saugende^^).
| brauche schnelle Hilfe | Skiplot | Fehlerdiagnose | 25 | 19.08.2009 11:02:30 |
| Lampenhalter brauche schnelle hilfe | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 30.07.2006 22:12:49 | |
| brauche dringend eine schnelle auskunft | Allgemeines | 23 | 18.08.2004 02:46:57 | |
| Brauche kurze und schnelle Hilfe | Allgemeines | 1 | 19.04.2004 17:28:11 | |
| Griffgummis für GS (brauche schnelle Hilfe) | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 9 | 07.03.2003 11:13:03 | |
