Alt 21.04.2009, 08:48:58   #51
Standard Re: Fehlzündungen Stottern nach Drosselausbau
Ich habe nicht permanent irgendwelche O-Ringe in der tasche.
In der zeit in der du hier immer sichst und schreibst hättest du das vom Suzukihändler schon 12 mal gehabt, und dann ist das auch egal ob es ein paar Euro mehr kostet.
Alt 21.04.2009, 20:02:14   #52
rider
Stammtisch Bodensee
Also hab neue O-Ringe eingebaut und läuft immer noch nur auf PRI, sobald ich auf ON/RES schalte, läuft sie eine Weile, und geht dann irgendwann aus, als würde sie kein Sprit bekommen. Weiß jemand Rat?
Vielen Dank!
rider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2009, 20:04:53   #53
DrUnK3N
hast du schon mal nach den Membranen des Benzinhahns geschaut?
Alt 21.04.2009, 20:16:01   #54
rider
Stammtisch Bodensee
Nein, was könnte mit den Membranen nicht stimmen? Lief ja davor eig. auch einwandfrei, hab ja nichts an dem Benzinhahn rumgeschraubt.
Alt 21.04.2009, 20:58:11   #55
Brauchst du auch nicht.
Danach ist er definitiv kaputt, weil die Dichtung das nie überlebt.
Lebe damit nur auf PRI fahren zu können und behalte deine Schwimmernadelventile genauestens im Auge oder besorg dir einen anderen Benzinhahn (ein neuer von Suzuki ist zwar teuer, hält dann aber erstmal wieder 10 Jahre ohne Probleme. Ein gebrauchter kann genauso unnütz sein wie dein jetziger...it´s your choice).
Aber kontrollier trotzdem nochmal den Unterdruckschlauch vom linken Vergaser zum Benzinhahn auf Dichtigkeit. Ohne den funktioniert der unterdruckgesteuerte Hahn nämlich auch nicht.
fängt an zu stottern Stephan_K Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 20.10.2009 18:22:37
Fehlzündungen nach normaler fahrt danach ende Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 26.04.2006 19:32:56
Stottern im Leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 04.11.2004 16:23:53
Stottern ab 6.000 umdrehungen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.06.2002 09:41:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49:39 Uhr.
