welche endtöpfe (mit abe oder e-nummer)
gibts eigentlich für die gs 500 (ohne "e") WVBK? hab schon im forum und in google gesucht, war aber erfolglos |
Die sind doch aber alle nur für die GS 500E
zugelassen. Nicht für die GS 500 U oder nicht ? |
#4 | |
Die U-Versionen unterscheiden sich ausschließlich durch Veränderungen am Vergaser und bei einigen (neueren) Baujahren auch am Luftfilter....... Damit sollte dir jeder TÜV die Anlage nach zugehörigem BJ eintragen, bzw. sind die U-Versionen explizit bei den ABE-Nummern angegeben. PS: Sollte jemand einen K8-Import haben (ja die gibt es tatsächlich) gibt es auch eine Veränderung an der CDI für die U-Version..... |
Ab Bj2004 ist aber der Auspuff auch physisch anders.
Sprich Verlauf am Sammler. Sollte man also drauf achten, wenn man sich was mit Verbindungsrohr für Baujahr XY kauft.
#6 | |
Kilometer: 30.000
Also ich war die ganze Zeit der Meinung, dass die WVBK einen U Kat hat. (Wurde mir damals wenn ich jetzt nicht völlig verblödet bin, von meinem Freundlichen gesagt hatte Sie ja neu gekauft) Weiß zufällig jemand ob ich DIESEN Topf verbauen kann/darf. Kat im Topf oder an der dicken stelle im Sammler? ![]() Hat jemand erfahrung mit dem Topf? Danke
So wie ich das sehe ist das eine SlipOn - also nur der Topf - ohne Krümmer und Sammler. Da müsstest du deine originale Anlage absägen.......
Kat: Es gab Modelle mit KAT vor 2004 - aber meines Wissens nur in Kalifornien. Allerdings weis ich nicht ob bei diesen der KAT im Topf oder Sammler sitzt - da gibts keine Unterlagen, da dies auf eine Initiative des dortigen Importeurs zurückgeht. Suzuki lieferte die GS serienmäßig definitv erst ab der K4 (was auch Herbst 2003 sein kann) aus - und der KAT sitzt da gesichert im Endtopf.. Sieh doch mal bei deinen Fahrzeugpapieren nach - wenn sie einen KAT hat muss er eingetragen sein..... Geändert von AmigaHarry (18.04.2012 um 21:58:02 Uhr) |
| Sekundärluftsystem 2006er WVBK - Infos gesucht | BlackTalon | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 02.08.2007 15:22:02 |
| gs 500 wvbk | borderkira | Allgemeines | 8 | 26.07.2007 09:26:04 |
| Ölstandskontrolle bei neuen WVBK Modellen: Änderung | BlackTalon | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 06.02.2007 13:43:05 |
| GS 500 Typ WVBK !? | schnörksl | Allgemeines | 3 | 19.03.2005 12:50:54 |
