moin,
da es an der zeit is meinen kettensatz zuwechseln bin ich bei louis eben auf die relativ günstigen (da reduzierten) sätze von regina gestoßen. allerdings werden für die gs 2 verschiedene sätze angeboten, angabe mit verschiedenen baujahren. meines wissens nach wurde bei der gs über die jahre hinweg weder an kettenführung oder übersetzung etwas geändert. beide besitzen O-ringe, auch die maße/gliederanzahl scheint gleich zusein. wo liegt also der unterschied zwischen den beiden sätzen? sollten doch beide an eine bj. 95 passen?! zumal der eine satz deutlich günstiger is.. hier noch der link: (eventuell zwei mal öffnen) http://www.louis.de/_30327e64b6ff2c5...nr_gr=10041200 artnr: 10041284 bzw. 10041704 schöne grüße
10041284 KETTENSATZ REGINA O-RING
GS500 BJ.89-93(110/16/39) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B-96) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B) 69,95 (107,95) 10041704 KETTENSATZ REGINA O-RING GS500E 94-08 (110/16/39) SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B-96) SUZUKI GS 500 F (GS500F/04) 89,95 (119,95)
Der Unterschied dürfte das Ritzel sein.
jo, wie gesagt, die bj angabe is der einzige erkennbare unterschied, hat sich denn an der ritzel aufnahme jemals etwas geändert?
Du bist seit 2006 in diesem Forum, und hast das noch nicht mitbekommen?
tja tut mir echt leid
Es gab wohl mal eins mit Bund oder so.... wie das andere aussieht weiß ich nicht... ich hab das "normale"
Ja... das müsste ich habe... ich hab ein "normales planes Zahnrad"
Beim Bund ist dann anscheind noch ein "Kragen", oder? |
Sind jetzt kein Esxplizit für die GS, aber der Unterschied ist zu erkennen
Jo, alles klar.
Wieder was gelernt.. danke |
ok, dann wär der unterschied klar, danke euch beiden!
bin ich also auf den teureren kettensatz angewiesen oder passt der satz mit "kragen" am ritzel auch? |
Dann kriegst du den Sprengring nichtmehr drauf.
Kette und Kettenrad passen, das Ritzel nicht
alles klar, dann ohne kragen. merci
äääh, Moment, hier ist grad ein Dreher drin. `95 hat das Ritzel mit dem Bund/ Kragen, und das brauchst du auch.
Ist auch leider das teurere
Kilometer: 24000
Ich habe mir für meine 96er GS den Kettensatz bis Baujahr 93 (70€) geholt und dazu ein einzelnes Ritzel bei Polo (9€). Dadurch habe ich gegenüber dem Kettensatz ab Baujahr 94 (90€) 10€ gespart.
Benni müsste allerdings auch das mit Bund haben
Muss ich bei Gelegenheit mal gucken.
Dachte eig. ich hätte ein planes. |
hab noch ein 15er Ritzel mit Bund liegen, das kannst für nen 10er inkl. Versand haben.
Forumssponsor
hab noch n 16er (neu) mit Bund
Kilometer: 111000
von Regina würde ich die Finger lassen
Nimm die DID X-Ring. Kostet bei http://www.mot-tei.de 83,90 € (Louis 110€) incl Versand (per email einfach mal nachfragen). Ritzel kannst Du dir dann aussuchen (14,15,16)
Candy Antares Red | 45PS | Bridgestone BT45 | Wilbersgabelfedern + 15er Öl | Wilbers EcoLine Federbein |
soo, heute gekauft und montiert, allerdings regina. hab heut wohl zu spät ins forum geschaut
nun also mit kragen, genau so wies alte, danke nochmal für den hinweis. ritzel werd ich vorerst noch mit standartbezahnung fahren, das muss noch warten bis sich ein paar teile fürn tüv gesammelt haben |
| Unterschied zwischen GS 500 E / GS 500 U | AventurierHH | Allgemeines | 4 | 18.04.2010 23:03:14 |
| Unterschied zwischen den Kettensätzen?! | Hitsuji | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 08.09.2009 12:25:30 |
| Unterschied zwischen bt 45 und bt 45 M/C? | tripcreator | Räder, Reifen und Bremsen | 14 | 05.07.2008 17:45:34 |
| Unterschied zwischen BT 45 RG / BT 45 R | andi2k | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 11.09.2007 09:14:33 |
| Unterschied zwischen den Reifen? | Wauzi_b | Räder, Reifen und Bremsen | 15 | 03.10.2006 02:48:16 |
