Moin,
ich wollte heute meine Ventildeckeldichtung wechseln, weil die siffte. Bei der Gelegenheit kann ich gleich noch mal das Ventielspiel messen, hab ich mir gedacht. Gesagt - getan. Alles gut bis auf das Auslassventil auf der rechten Seite, da war das Spiel zwischen 0,1 bis 0,15. Also Shim ausgebaut, neues besorgt und eingebaut.Wieder gemessen und jetzt hab ich ein Spiel von über 0,6 mm Außerdem kann man die ganze Aufnahme für das Shim etwas hoch und runter bewegen, bei den anderen geht das nicht. Kann mir einer von euch einen Tip geben, woran das liegen könnte und was ich tun muß um das wieder zu korrigieren? Irgendwie traue ich mich nicht so richtig damit auch nur einen Meter zu fahren. HILFE! Memme
My alcohol drinking club has a skydiving problem. |
Ok, ich hab meine kleine heute "geschlachtet" und das Problem gefunden.
Das Auslassventil des rechten Zylinders ist krumm, dichtet also nicht mehr richtig ab. Jetzt werd ich mal sehen was die Werkstatt zu den Reperaturkosten sagt. Memme
hi
fährt denn das mopped noch? und wieviel km hast du runter? |
Das Mopped hatt 37Mm runter. Und ist noch gefahren.
Jetzt steht es zerlegt in der Werkstatt und wartet auf Ersatzteile. Hat zufällig jemand einen Zylinderkopf über den er nicht mehr braucht und kann ihn mir günstig überlassen? Memme
bei ebay geht sowas meist günstig weg
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=49889 |
Danke, die ha bich auch schon gefunden.
Aber ich hab gedacht vielleicht hat hier im Forum ja einer einen über.
Das du jetzt das Ventil ersetzt ist ja schön und gut aber es muß ja nen grund haben das es krum ist. Ist das Ventil vielleicht mal aufgeschlagen?
Oder stimmen die Steuerzeiten nicht?
Das lässt sich leider nicht feststellen, aber wahrscheinlich ist es irgendwie aufgeschlagen, obwohl die Maschine vorher jahrelang ohne Probleme lief.
Muss jetzt nur beim zusammenbau aufpassen, daß wieder alles stimmt. Memme
| Ventilspiel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 16.08.2018 08:43:52 | |
| Ventilspiel | Zlin | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 16.05.2008 21:13:32 |
| Ventilspiel und so | dOnMoP | Motor, Getriebe, Kettensatz | 42 | 12.09.2007 06:43:47 |
| ventilspiel | Blueskye | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 03.05.2005 20:28:50 |
| ventilspiel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 23.08.2004 20:37:44 | |
