Alt 31.05.2009, 10:42:00   #1
killer23
Standard Machine leckt immer noch Öl -haben jetzt großes Loch gefunde
Hallo
Ich habe jetzt nachdem ich die Lima Deckeldichtung und auch den Wellendichtring der Kolbendruckstange gewechselt habe ein Loch im Motor gefunden siehe Bilder. Aus disem Loch tritt das Öl aus, wofür ist das Loch und fehlt da vielleicht ein Gummistopfen oder ähnliches?
mfg
Hits:	705
Größe:	58,7 KB
ID:	4340   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	702
Größe:	37,2 KB
killer23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2009, 15:08:43   #2
Standard Re: Machine leckt immer noch Öl -haben jetzt großes Loch gefunde
Da sollte kein Loch sein..................
Alt 31.05.2009, 15:47:55   #3
Sitzt da nicht eigentlich nen Gummipropfen, der als Kabeldurchführung dient?
Bin mir nicht zu 100 % sicher aber glaube mich da dran erinnern zu können, als ich meine Lima Deckel Dichtung letztens wechseln mußte.Kann mich jedoch auch irren.
mfG
Alt 31.05.2009, 16:46:42   #4
Nein, der sitzt (wie auf dem Bild zu sehen) weiter oben.
Alt 31.05.2009, 18:54:26   #5
killer23
mhh also was meint ihr muss da ein Loch sein weil das Loch sieht so aus als wenn es dahin gehört also von der form her sieht nichz rausgebrochen raus oder ähnliches.
mfg
Alt 31.05.2009, 20:51:11   #6
Da ist auf jeden Fall kein offenes Loch!
Allerdings könnte ich jetzt nicht genau sagen, ob da eine Schraube oder ein Stopfen drin sitzt.
Die Stelle ist mir in all den Jahren nie aufgefallen...
Alt 31.05.2009, 22:10:50   #7
Da dürfte kein Loch sein - ist mir jedenfalls noch nie untergekommen ( und in den Unterlagen ist da auch nichts zu finden)! Könnte durch einen Fremdkörper, den die Kette mitgenommen hat, geschlagen worden sein......
Alt 31.05.2009, 22:27:08   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
So,
hat mir keine Ruhe gelassen, das Thema...
Nachgeschaut.. Dort ist ein Loch im Gehäuse. Funktion .. keine Ahnung..
Also keinen "Kopf machen"..
Gruß Krafti
Alt 01.06.2009, 00:15:41   #9
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
also ich hatte ja letztens die Ritzelabdeckung ab, wegen neuem Kettensatz und Saubermachen...
ich hab da zu 90% kein Loch
(wär mir bei der vielen Putzerei aufgefallen...hab 2 Dosen Bremsenreiniger und einiges an LM Sprühöl gebraucht)
ist das bj abhängig ?
Zweck ?
Gruß.
...... IGI
Alt 01.06.2009, 12:41:48   #10
krafti
Kilometer: 111000
Das Loch war mir bisher nicht aufgefallen.
Sieht man auch erst wenn man mit der Rübe fast den Boden berührt.
Gruß Krafti
Alt 01.06.2009, 13:26:40   #11
killer23
Moin
aber wofür ist das Loch den gut da bei mir da Öl raus leckt wenn der Motor warm ist.
mfg
Alt 01.06.2009, 13:59:31   #12
krafti
Kilometer: 111000
Normalerweise kommt da kein Öl raus,
allenfalls altes Kettenfett, das sich bei hohen Temperaturen verflüssigt..
Ich vermute die Öffnung geht in Richtung Anlasser.
Gruß Krafti
Alt 01.06.2009, 16:26:58   #13
killer23
Also das Loch geht in richtung Anlasser. Kettenfett ist es definitiv nicht. Haben dann den deckel über dem Anlasser geöffnet doch man kann nicht erkennen, ob es da ein Loch gibt.
Ist bei euch denn nun ein Gummistopfen vorhanden? Vielleicht ist es ja auch eine Art Motorentlüftung. Kann das?
Mfg
Alt 01.06.2009, 16:45:33   #14
krafti
Kilometer: 111000
Hy,
nee kein Gummistopfen.
Wenn die Öffnung Richtung Anlasser geht, dann hat das Loch vermutlich
den zweck Wasser etc. ablaufen zu lassen.
Motorentlüftung erfolgt über den Schlauch an der Haube über den Z-Kopf.
Gruß Krafti
Alt 01.06.2009, 18:25:49   #15
Kunibert Babenco
ähm wie viel öl hast du denn drin?
vielleicht iosses ja zuviel und es läuft deswegen da raus...
aber da gehört doch trotzdem auf keinen fall n loch hin....
die bauen doch kein ablauf-loch an ne stelle die immer zentimeterdick mit kettenfett zugebappt is...
LG Pat
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 18:54:56   #16
killer23
Also Öl hab ich nachgeguckt ist eigentlich nicht zu viel aber muss ich den Peilstab nur auflegen oder reindrehen zum ablesen?
Und ihr habt ganz sicher an der stelle kein Loch?
mein gs ist bj 92.
mfg
Alt 01.06.2009, 18:56:25   #17
krafti
Kilometer: 111000
Peilstab nur auflegen !!!!!
Gruß Krafti
Alt 01.06.2009, 19:23:24   #18
@krafti: Du hast recht - ist der Abfluss von der Anlassermotorvertiefung. Allerdings ist der bei mir viel kleiner (K4) und mir bisher auch noch nie aufgefallen, das der da unten rausgeht....man lernt echt nie aus
Wenn da Öl rauskommt müsste die Dichtung zum Anlassermotor defekt sein - dann kann Öl aus dem LiMa-Bereich dort rausfliesen. Der Anlasser müsste dann aber auch schon ganz schön versaut sein.......
Alt 01.06.2009, 19:54:45   #19
killer23
Also meint ihr die Dichtung zum Anlasser wechseln ist das ein großer Aufwand?
mfg
Alt 01.06.2009, 20:50:44   #20
Wenn es von dort kommt - nein, kein großer Aufwand! Das ist nur ein O-Ring direkt am Anlassermotorgehäuse....... Allerdings wirst du die Vergaser runternehmen müssen wenn du ohne dir die Finger brechen zu wollen zum Anlasser kommen willst.....
Alt 01.06.2009, 23:11:50   #21
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
wieso vergaser raus? bekommt man doch so ganz leicht hin, dauert 3 min den anlasser auszubauen, habe ich mit nem kollegen mal als volkssport betrieben
man muß nur beim einbau die löcher der halterung wiederfinden, aber alles machbar
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 03.06.2009, 15:06:50   #22
killer23
Welche Dichtung ist das den die kaputt sein könnte und wo sitzt die genau?
mfg
Alt 03.06.2009, 15:54:32   #23
krafti
Kilometer: 111000
Lt.
Mircofichen gibt es in dem Bereich 2 O-Ringe.
Einer von beiden oder beide sind ggf. defekt
Gruß Krafti
Alt 03.06.2009, 16:30:17   #24
mfg
Direkt am Motorgehäuse des Anlassers - wenn du ihn rausnimmst siehst du sie......
Alt 04.06.2009, 15:41:47   #25
killer23
Alles klar dann werde ich am we mal wieder an meien gs schrauben
mfg
Alt 06.06.2009, 11:54:55   #26
killer23
So habe gestern den O-ring gewechselt und ihr hattet recht der war defekt.
danke für eure hilfe
mfg Stephan
Alt 24.06.2009, 10:09:20   #27
Pike
kommt da denn kein öl raus ??? würde mich wundern... sind das keine löcher oder ich hab was an den augen xD ?
Hits:	599
Größe:	59,5 KB
Pike ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 10:13:03   #28
Schlecht zu erkennen, aber vermutlich nur Schmutz/Kratzer.
für alle, die keinen Bugspoiler haben und einen haben wollen Spooky Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 30 14.01.2015 20:39:34
Ich hab immer noch weiße Kerzen Fehlerdiagnose 34 15.09.2005 17:08:04
Motor säuft immer noch ab. Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 17.10.2004 17:00:29
Drehzahlmesser schlägt immer noch hin und her Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 11.10.2004 17:52:49
Immer noch Gabelsimmerringe Fahrwerk 3 19.04.2004 21:20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:51:40 Uhr.
