Alt 20.06.2009, 22:53:00   #1
ndhsu2
Benutzerbild von ndhsu2
Kilometer: 10000
Standard koso db-01r Tacho geht falsch
Hallöchen,
ich habe vor einer Weile de db-01r von KOSO verbaut. Dieser lief bis jetzt immer einwandfrei.
Den Sensor/Signalgeber habe ich am Hinterrad verbaut.
Vor kurzem habe ich meine hintere Felge ausgebaut um den Reifen zu wechseln, dabei habe ich gleich die Bremsbeläge gewechselt, weil die alten quasi nicht mehr existent waren.
Hab die Felge wieder eingebaut, auch darauf geachtet das der Abstand zum Sensor sich nicht verändert hat.
Leider springt der Tacho immer lustig zwischen den Geschwindigkeiten hin und her.
z.B. wenn ich eine Geschwindigkeit fahre und 50km/h anzeigt und ich diese auch beibehalte, springt die Anzeige zw. z.B. 40km/h - 48km/h - 54m/h hin und her.
aber einer angezeigten Geschwindigkeit von 90km/h ist die Anzeige sogar rückläufig obwohl ich beschleunige.
geprüft hab ich schon:
- Anzahl Magnete ( alle noch da )
- Abstand von Sensor zum Magnet (max 1mm)
- Abrollumfang neu gemessen und eingestellt
- an Magneten hingen Metallspäne, hab sie entfernt
Verkaufe:
ndhsu2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2009, 23:30:28   #2
Igi
Forumssponsor
Benutzerbild von Igi
Standard Re: Kosos koso db-01r Tacho geht falsch
bist'e irgendwie ans Kabel gekommen ?
Sensor auch sauber ? fest ?
vorher war alles top ?
Gruß.
...... IGI
Alt 20.06.2009, 23:51:35   #3
ndhsu2
Kilometer: 10000
Standard Re: koso db-01r Tacho geht falsch
Sensor und Magnete sind sauber, Kabel ist auch i.o.
Scheint mir irgendwie daran zu liegen, dass der Sensor das Signal von den Magneten bekommt.
Das Wuchten verändert an den Magnet nichts, oder?
Verkaufe:
Alt 21.06.2009, 00:09:12   #4
Igi
Forumssponsor
nee
Gruß.
...... IGI
Alt 21.06.2009, 08:53:19   #5
Wie nahe ist der Sensor am jetzigen Wuchtgewicht?
Alt 21.06.2009, 12:04:25   #6
BobderBaumeister
vielleicht einer der magnete falsch rum könnte das problem sein evtl beim wuchten einen verloren und falsch wieder hingemacht usw...am abstand kanns nich liegen sonst macht der koso garnix
Linke zum Gruß
Bärbel
Mein Umbautagebuch
Alt 21.06.2009, 12:23:57   #7
ndhsu2
Kilometer: 10000
denke der Abstand ist noch geringer. Geht gerade so vorbei.
schaue dann mal ob die Magnete alle richtig herum drin sind..
Verkaufe:
Alt 21.06.2009, 19:30:02   #8
ndhsu2
Kilometer: 10000
Hab jetzt die Magnete raus gemacht und alle wieder in einer Richtung eingesetzt.
Und der Tacho geht wieder!!!
Danke für die Ratschläge
Verkaufe:
Alt 21.06.2009, 20:00:11   #9
Igi
Forumssponsor
oh man wer dreht denn die Magnete um ?
*kopfschüttel*
Gruß.
...... IGI
Alt 21.06.2009, 20:17:23   #10
ndhsu2
Kilometer: 10000
Keine Ahnung. Kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die Magnete rausfallen können.
naja egal. Jetzt gehts wieder.
Verkaufe:
Digital-tacho Koso RX2 --->kompatibel? RFM Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 51 23.10.2011 22:19:25
tacho koso rx1 Chrisco Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 10.06.2008 22:24:41
REQ: Magnete für KOSO-Tacho easyrider16 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 12.02.2008 12:14:18
frage zu koso tacho und dzm easyrider16 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 28.12.2007 21:18:35
Koso Digital Tacho anschließen > Probleme Spooky Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 26.05.2007 12:29:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07:04 Uhr.
