Alt 30.07.2009, 16:34:29   #1
Voicer
Kilometer: 21000
Standard Motor nach längerem Vollgas aus
Hallo erstmal,
Ich hab irgendwie das Problem das meine Suzi nicht mehr anspringt, nach dem ich auf der Autobahn nach längerer Vollgas fahrt gestrandet bin. Es fing alles mit einem leichten Ruckeln an als würde kein oder wenig Benzin zum Motor gelangen. Nach dem Ruckeln lies es sich nur noch langsamer fahren egal wie weit man am Gashahn gezogen hat, das ging immer so weiter bis ich irgendwann nur noch 60km/h fahren konnte und mich selbst LKW-Fahrer überholten. Später dann ging sie komplett aus und es ging gar nichts mehr. Nur halt noch das Licht. Das Problem hatte ich schon mal bei längeren fahrten mit Vollgas. Wenn das Ruckeln los ging reichte es aus eine Zeit lang langsamer zu fahren(statt 160-170 nur 130) und man konnte wieder ordentlich Gas geben bis halt das Ruckeln wieder los ging. Eine kurze Pause hatte da auch schon geholfen. Also kann es sein das da irgendwas zu heiß gelaufen ist und jetzt entgültig kaputt ist? Denn jetzt höre ich nur noch das Klacken von einem Relai wenn ich auf den Startknopf drücke. Anschieben hat auch noch keinen Erfolg gebracht. Öl ist auch genug drin. Jemand ne Ahnung?
Voicer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2009, 16:38:36   #2
cha0s
Standard Re: Motor nach längerem Vollgas aus
das ist sicher das altbekannte benzinhahnproblem. benutz mal die suchfunktion zu dem thema, da wirst du viele infos zu finden.
Alt 30.07.2009, 16:58:48   #3
Voicer
Kilometer: 21000
Naja im FAQ hab ich schon was zu dem Thema gelesen nur geht ja jetzt gar nichts mehr
Alt 30.07.2009, 17:02:30   #4
Hast du's denn zwischendrin mal mit PRI probiert?
Wenn das Relais nur noch klackt, ist wahrscheinlich deine Batterie leer.
btw: Tank ist einigermaßen voll?
Alt 30.07.2009, 17:12:44   #5
Voicer
Kilometer: 21000
Also PRI hab ich schon probiert und Tank ist auch voll. Naja kann die Batterie denn während der Fahrt leer gehen das man nicht mehr weiter fahren kann? Mir ist gerade mal auf gefallen das wenn ich den Schlüssel auf an drehe jetzt gar nichts mehr aufleuchtet, als ich das Motorrad dann auf den Seitenständer stellte leuchteten die Öl und Neutrallampe.
edit: Also wenn ich mich senkrecht aufs Motorrad setze ist kein Strom da. Wenn ich es allerdings nach links kippe ist strom da, kippe ich das bike nach rechts ist kein strom da. das bei eingeklappten Ständern natürlich
Alt 30.07.2009, 17:42:58   #6
cha0s
wenn der regler kaputt ist, schon. leg mal das anlasserrelais und die batterie frei und schau nach ob alle verbindungen fest sind.
Alt 30.07.2009, 17:44:39   #7
Wenn die Lima kaputt ist, oder das Anlasserrelais auch
Alt 30.07.2009, 17:50:56   #8
Das klingt nach nem Wackelkontakt...
Also Batteriepole und Kabel checken.
Alt 30.07.2009, 18:23:08   #9
Voicer
Kilometer: 21000
jo wackelkontakt gefunden und festgezogen, war dieses Runde teil auf der rechten seite neben der batterie musste die schraube nur festziehen. aber ich hab immer noch keinen zündfunken bzw nur das relai klacken
Alt 30.07.2009, 19:07:48   #10
Dann scheint jetzt die Batterie alle zu sein
Alt 30.07.2009, 22:58:53   #11
Voicer
Kilometer: 21000
also ich hab nochmal gerade mit meinem onkel drüber geguckt und ihm ist halt mal aufgefallen das das anlasser-relai durch geschmort ist
Motor geht bei Vollgas aus maddihn Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 45 07.07.2022 13:31:35
Nach vollgas fahrt geht meine gs aus gs_heizerin Fehlerdiagnose 80 01.05.2010 10:44:06
nach Vollgas: motor geht aus kamulos Fehlerdiagnose 5 07.06.2009 17:48:41
Update: Drehzahlabfall nach Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 33 05.10.2004 10:51:04
Drehzahlabfall nach Vollgas und schlechter Leerlauf Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 13 17.04.2004 20:38:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03:47 Uhr.
