Alt 25.06.2009, 21:09:35   #51
Standard Re: Mein Umbau hat angefangen
Zitat von daHartl
hey hey
ich hab ne frage. wie hast du das mim lenker gmacht ? ich überleg mir auch grad den lenker super bike like umzubauen ? kann man die einfach so an der gabelbrücke anbaun oder braucht man da auch eine andere gabelbrücke ?
lg hartl
Da brauchst du "nur" die silberne Lenkerhaltebrücke der alten Modelle.
Die Stummelhalter gibt es in 3 verschiedenen Längen. Da müsstest du ausprobieren, welche Länge da bei dir passt.
Ich glaub ich hab noch 2 verschiedene Lenkerhalter und die silberne Brücke da...Vielleicht komm ich am Wochenende dazu die Teile rauszukramen.
Alt 25.06.2009, 21:43:15   #52
Hansafan1985
Ich versteh zwar nicht ganz warum du auf Superbike Lenker umbauen willst, weil der ist ja schon original dran, aber den Stummelumbau von AmigaHarry siehste hier: http://forum.gs-500.de/viewtopic.php...perbike+lenker
Alt 01.08.2009, 09:06:26   #53
jumper1986
Benutzerbild von jumper1986
habe gestern reifen gewechelt,leider habe ich nur ein seitenständer also habe ich inproveziert
Hits:	641
Größe:	122,6 KB
ID:	5189   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	118,6 KB
ID:	5190   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	114,7 KB
ID:	5191   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	114,3 KB
man lernt aus seinen fehlern
jumper1986 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2009, 11:04:51   #54
Boa echt mutig der Kleine. Hauptsache es hat gefunzt.
Zero DSR MY24 (Elektrisierend)
Geändert von Obiwan (05.09.2009 um 18:31:00 Uhr)
Alt 01.08.2009, 11:22:14   #55
Der Einbau wird kniffelig.
Warum haste dir nicht einfach für'n 10er nen Hauptständer besorgt und rangesteckt?
Alt 01.08.2009, 11:38:08   #56
M!n!Fuzzie
da sieht ja noch gefährlicher aus als die karre auf nem bierkasten abzustellen
Alt 01.08.2009, 16:52:22   #57
jumper1986
ich hab ja ein hauptständer,aber mit dem auspuff passt er nicht mehr,und der reifen ist schon drauf
Alt 01.08.2009, 18:22:42   #58
Für solche Arbeiten muss der auch nicht ständig montiert sein. Wenn was anliegt (zB Kette fetten) setzt du den HS einfach an und steckst zB nen alten Schraubendreher durch und kannst die Karre aufbocken.
Alt 01.08.2009, 19:52:54   #59
Das nen ich doch mal ne nützliche info von Dir.
Alt 01.08.2009, 21:04:17   #60
jumper1986
ja habe aber andren auspuff ,beim auspuff dranschrauben paste der haupständer nicht mehr,oder passt der doch,hab ein bsm future
Alt 01.08.2009, 21:13:42   #61
Der Hauptständer passt für die kurze Montage zwischendurch immer.
Du sollst den ja nicht anschrauben, sondern nur randhalten und den Schraubendreher (anstelle der Bolzen) durchstecken. Dann kannst du die Kiste aufbocken. Federn kannste dir dabei auch sparen.
Das klappt mit JEDEM Auspuff
Alt 16.08.2009, 12:49:48   #62
jumper1986
neues tankpad und nächste woche kommt neuer kennzeichenhalter
Hits:	558
Größe:	81,7 KB
ID:	5296   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	60,9 KB
ID:	5297   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	574
Größe:	73,8 KB
Alt 18.08.2009, 17:40:30   #63
jumper1986
hi habe heute gesehn das der kenzeichen halter zusammen mit dem spritzschutz ist,soll ich den einfach abflexen oder wie habt ihr es gemacht?
Alt 18.08.2009, 17:50:37   #64
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Reden
Die neue Halterung anschaun.
Die alte absägen und mit einem Blechstreifen die neue anschrauben, so das man keine Schrauben sieht.
Natürlich mit selbstsicherden Muttern und U-Scheiben.
Das wa jetzt so mein erster Gedanke.
Geht bestimmt professioneller
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 19.08.2009, 06:44:57   #65
jumper1986
ja habe ja unversalhalterung,bin fahrzeugbauer,also bleche ohne ende ,könnt ja sein das irgendwo ein versteckte kante ist oder so,ich säg das mal dann mit einer stichsäge ab(elktrisch)
Alt 21.11.2009, 14:08:42   #66
jumper1986
paar neue bilder wollte lampe sauber machen ging aber nicht
Hits:	616
Größe:	70,1 KB
ID:	6269   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	589
Größe:	70,2 KB
ID:	6270   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	75,5 KB
ID:	6271   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	583
Größe:	66,2 KB
ID:	6272   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	74,5 KB
Hits:	561
Größe:	62,0 KB
ID:	6274   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	75,3 KB
ID:	6275   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	608
Größe:	63,0 KB
ID:	6276   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	591
Größe:	80,4 KB
ID:	6277   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	52,1 KB
Alt 21.11.2009, 22:23:24   #67
Hi Jumper! Lebst ja auch noch.
Hab gerade Deine letzten Bilder gesehen. Ein guter Rat von mir an Dich:
Bevor Du die Verkleidung vorne wieder anbaust verlege die Leitungen mit sammt dem Stecker unter den Tank. Den Tank kannst du auch abnehmen. Macht sich dann einfacher. Warum das ganze?! ich hatte bei der Lady mal das problemm, dass durch die Lenkbewegungen sich die Steckverbindungen gelößt haben. Nach dem ich die Stecker alle nochmal gut zusammen gedrückt und mit selbst verschweisendem Isolierband (gutes isoband geht auch) gesichert habe, trat dieses Problemm nicht mehr auf. Am besten ist, Du montierst erst den Scheinwerfer erst wieder und beginnst dann mit der Verlegung. So siehst Du am Besten, wie lang die Leitungen sein müssen, wenn Du den Lenker nach links und rechts einschlägst. Gehe mit den Leitungen schön am Lenklager entlang und befestige den Rest der Leitung gut unter dem Tank.
So und wenn noch Problemme sind, dann schreib mir. Helfe gerne!
Alt 22.11.2009, 12:07:03   #68
jumper1986
leider schon zu spät habe nach den bildern wieder alles zusmmengebaut,aber sowieso wie es aussieht hole ich mir nächstes jahr neues mopped,etwas grösseres,den bin ein raser,gebe ich zu,und 180 ist mir zu lamgsam,fahre ja oft nach polen,und mit 140-160 ganze zeit über die autobahn,habe ich kein bog,darum hole ich mir ne neue,trotzdem danek für den tipp und deine hilfe
Alt 23.11.2009, 21:26:42   #69
Zitat von jumper1986 Beitrag anzeigen
l...aber sowieso wie es aussieht hole ich mir nächstes jahr neues mopped,
Immer das gleiche mit den jungen Pferden. Wollen alle schnell sein wie ein Hengst. Naja kann man nix machen. Was soll es denn werden?
Tauschen wir dann vorher den Auspuff? Hätte gerne nen neuen.
Alt 24.11.2009, 17:11:04   #70
jumper1986
denke,an eine cbr,will aber ducati^^,oder buel^^,aber geld ne,aber sicher bin ich noch nicht,denn kann auch ne 1000 werden,also muss noch gucken,favorit aber honda,yamaha und vielleicht suzuki,von preis her gehn die allle
Alt 14.03.2010, 12:27:22   #71
jumper1986
wieviel ist meine suzi noch wert,den brauche jetzt unbedingt auto,könnt ja bilder sehn,der höcker ist auch lackirt lege ich bei,hole mir honda crx del sol,und verkaufe meine suzi deswegn,wie gesagt nie regen gesehn
Alt 14.03.2010, 17:11:21   #72
N Auto fährt auch gerne mal 200
Alt 03.04.2010, 22:12:10   #73
jumper1986
was bekomme ich,wenn ich erwischt werde,mit einem nicht zugellassenen auspuff,also bsm vampire
Alt 03.04.2010, 22:42:54   #74
Ärger!
Kann dich unter Umständen Geldstrafe und 1 Punkt in Flensburg kosten!
Alt 04.04.2010, 10:36:30   #75
jumper1986
und wie hoch geldstrafe,aber fahrverbot nicht oder
Alt 04.04.2010, 11:48:52   #76
Von 25€ bis zu 150€.
+evtl Sicherstellungkosten + dann deine Taxifahrt nach Hause
Alt 04.04.2010, 13:24:09   #77
P.A!
Das is geil:
Du brauchst unbedingt ein Auto?
Das ist kein Auto, das is ne PROLLOKARRE!!!
Kauf dir doch n Auto, mit dem man auch was anfangen kann, ausser nur nebendran zu stehen! (Damit meine ich eins, womit man auchmal was transportieren kann!)
Alt 04.04.2010, 23:18:23   #78
jumper1986
ich brauch auto nur für mich,wenn ich grosses auto brauch,onkel vw sharan,oder papa honda accord kombi,mama honda jazz,also das auto ist nur für mich,mehr nicht,aber ich weiss was du damit meinst,trotzdem danke
Alt 14.04.2010, 15:16:26   #79
jumper1986
so verkaufe meine suzi für 1700 vb
Alt 14.04.2010, 23:13:32   #80
Hoppi
Benutzerbild von Hoppi
Kilometer: 14900
Hab hier mal ne Möglichkeit für dich, deine Suzi zu verbreitern. Sind zwar nur 3cm, fährt sich aber super. Beinchen schlackern nicht mehr so im Fahrtwind.
wirklich schöne arbeit,klein und fein.
respekt
Hoppi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 23:20:32   #81
Hoppi
Kilometer: 14900
eööö, hab ich was verpasst...
hab vom Saugwurmmensch nen netten future puff bekommen,danke nochmal,abba hätt ich jetzt den voll klasse funktionierenden hauptständer abbauen sollen ...hihi , abber bestimmt net ne.... das passt bie mir auch alles so....
Alt 13.05.2010, 21:48:52   #82
jumper1986
jetzt ist sie weg,aber wenn meine neue kommt,denke honda cbr 600 oder 900 ,dannn kommen bilder rein
Alt 20.05.2010, 19:39:11   #83
jumper1986
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sh...4&pageNumber=1 habe ich gerade gekauft
Alt 20.05.2010, 20:39:55   #84
Gratulation zur CBR 600F PC35
Ist zwar ne Honda.....
Das CBR Forum ist schon lustig, Freund von mir fährt ne PC25
Alt 21.05.2010, 00:06:23   #85
mercilessreaper
ich dachte du brauchtest nen auto bzw hast das motorrad zwecks geld verkauft und schießt dir jetzt ne woche später ne 3t€ teure cbr?
übrigends beileid zur farbe
Alt 21.05.2010, 21:12:54   #86
jumper1986
farbe ist auf den bilder falsch,er hatte scheiss kamera,also es ist rot und nicht pink,blau ist blau und nicht lila,und auto hab ich auch,also habe ich honda-bali cbr und accord,also roller,motorrad und auto
Alt 21.05.2010, 21:24:19   #87
Naja bei den alten CBR's ist die Farbe bei den meisten ausgeblichen...
Eine CBR mit dem selben Lacksatz steht bei mir um die Ecke und da sind die Farben genauso ausgeblichen...
Alt 22.05.2010, 13:00:59   #88
jumper1986
nene die farben sind alle top.wirst ja sehen wenn ich bilder mache
Alt 01.06.2010, 12:34:21   #89
jumper1986
so,muss leider kartenleser kaufen,aber so siht sie aus,blos felgenrandaukleber in rot und andrere aupuff,aber ori bilder kommen noch,
Hits:	499
Größe:	63,4 KB
ID:	7504   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	41,4 KB
Alt 14.06.2010, 14:28:48   #90
jumper1986
Standard hi
so meine neue
Hits:	558
Größe:	107,3 KB
ID:	7663   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	92,1 KB
Alt 14.06.2010, 17:21:52   #91
bigimotik1988
KUHL, ich find die schick
Alt 14.06.2010, 18:17:12   #92
jumper1986
thy und wie du sihst ist die nicht pink
Alt 14.06.2010, 18:23:39   #93
Sieht aus wie eine SerienCBR mit einen Polo Auspuff und 2 Billighelmen.
Aber wenns dir gefällt ist das ja ok.
Alt 14.06.2010, 19:49:33   #94
Hoppi
Kilometer: 14900
ne andere liga ,es geht aber nichts gegen eine nett aufgemachte gs,sorry
Alt 15.06.2010, 14:59:07   #95
jumper1986
ok,auspuff war ori dran,nagelneu,und der eine ist ein billig helm,aber der andre habe ich 480 euro hingeblettert,wenn das billig ist ok,also der rote hjc fg 14,vor 4 jahren 480 euro,wie gesagt habe sie so gekauft,stahlflexleitungen sind schon dran,werdfe noch blinker machn,rücklicht,heck cleanen,also war ja bei miener suzuki auch alles ori
Alt 15.06.2010, 16:06:21   #96
Okay, der FG14 ist nen Mittleklassehelm. Allerdings hat der NIE 480€ gekostet. in Schwarz war die UVP des Herstellers 209,95€, in Dekor 60€ mehr.
Alt 15.06.2010, 16:37:26   #97
Jetzt mach ihm doch seinen Joghurtbecher nicht gleich madig
btw: original ist der Hashiru natürlich nicht. Original waren immer riesige, schwere Säuselessen verbaut.
Alt 15.06.2010, 17:02:34   #98
jumper1986
soll ich dir rechnung kopiren,denn die liegt hier auch noch ungefähr,habe den helm vor 4 jahren ,geholt bei modeka
Alt 15.06.2010, 17:07:20   #99
Custom-S51
jumper, lass dich doch nicht auf solch sinnlosen Diskussionen ein!
Alt 15.06.2010, 17:09:38   #100
jumper1986
mir egal,sga eja nur meine meinung,und will hier nicht als lügner da stehn,und so wird ungefähr mein heck aussehn
Hits:	469
Größe:	78,2 KB
Mein Kleiner Umbau Aldimilch Umbaustories 18 13.04.2009 16:19:30
Ich Habe angefangen. Bonesplus Umbaustories 62 17.09.2008 16:45:01
Wo ist mein Öl hin??? digger Fehlerdiagnose 7 23.05.2008 14:22:11
~~~ Mein Umbau bis jetzt ~~~ Chris`s Susi Umbaustories 16 29.06.2007 21:16:06
Liebes Tagebuch.................mein kleiner Umbau Black_Mamba Umbaustories 48 06.03.2007 17:48:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36:14 Uhr.
