Alt 23.08.2009, 19:52:16   #1
Beitrag Wie macht man am Besten ne Felge sauber!
Hi Fans!
Letztens beim Kyf-Treffen ist mir sehr viel aufgefallen, dass viele Mitgleider ne weise doer polierte Felge haben. Das ist nicht so schlimm. Aber viel schlimmer war der Zustand von einigen.
Deshalb mache ich mir mal hier die Mühe und stelle Euch ein paar Lösungen vor, wie man so ne Felge am Besten und einfachsten sauber bekommt und auch hält.
Am Anfang hat ich es auch immer mir schwer gemacht und Bremsenreiniger verwendet. Das ist guter Stoff. Aber mit der Zeit, wenn es hartnäckiger wurde hilft auch das nicht mehr
Also aheb ich dann mal Neverdull Polierwatte genommen. Das ist für stark verkrusteten Bremsstaub super. Bedarf jedoch ein wenig gedult und kraft.
Wer dafür keine Ziet hat, der befolge den Rat von Eagel, den ich auch befolgt habe. Nimm Öl 10W-40. Von dem Ergebnis könnt Ihr Euch anhand der Bilder überzeugen.
Nimmt aber auf jedenfall beim Reinigen ein paar Handschuhe. Die einfachen für weniger als 1,- Euro tuen auch die selben Dienste.
Ich würde imch super Freuen, wenn bei nächsten Treffen, meine Suzi nicht die einzigste Lady mit super sauberen Felgen währe.
Möge die Macht mit Euch sein!
Hits:	1126
Größe:	108,2 KB
ID:	5388   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1069
Größe:	104,1 KB
ID:	5389   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1103
Größe:	104,7 KB
ID:	5390   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1103
Größe:	104,7 KB
ID:	5391   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1129
Größe:	109,6 KB
Hits:	1193
Größe:	115,7 KB
Zero DSR MY24 (Elektrisierend)
Alt 23.08.2009, 19:54:24   #2
Laurence
Kilometer: 22886
//edit: Lesefehler kann gelöscht werden
Geändert von Laurence (23.08.2009 um 19:56:50 Uhr) Grund: Dummheit
Alt 23.08.2009, 19:54:30   #3
Silikonspray funktioniert auch gut!
Alt 23.08.2009, 20:31:04   #4
Bukanier
Benutzerbild von Bukanier
Baujahr: 2005
Kilometer: 24.000
Wenn sein muss benutze ich Felgenreiniger,den ich auch auf der Arbeit bei den Autos benutze.Aber allgemein bin ich der Meinung,das ein Bike ruhig etwas benutzt und schmutzig sein darf. ich persönlich fahre damit 8000-10000 km im Jahr( Bei fast jedem Wetter ) .Da wird sie nie richtig sauber sein .... so what
Biker Let`s bike
Alt 23.08.2009, 20:44:49   #5
Kunki84
Sieht doch ganz gut das Ergebnis.
Aber mal zu deinen Ventilkappen. Ich hatte solche ALU kappen auch auf meinem Auto an Alufelgen. Sieht ja auch ganz schick aus, aber nach nicht mal 2 Monaten konnte ich die dann runter Sägen, Feilen, Flexen.
Weil das Alu und Messing reagiert haben und es im Gewinde festoxidiert ist.
Nur mal so als Tip, muss bei dir ja nicht passieren.
Alt 23.08.2009, 20:59:51   #6
Nevr-Dull würde ich nie auf lackierten Flächen benutzen.
Dazu schleift selbst die harmlos wirkende Polierwolle sichtbar an...
Alt 23.08.2009, 21:35:44   #7
borsten
Benutzerbild von borsten
Ich verwende dafür Kettenreiniger. Damit bekomme ich das Hinterrad komplett sauber. Siehe anliegendes Bild: Da wird selbst der Bereich hinterm Kettenrad "keimfrei"
Hits:	1069
Größe:	74,0 KB
Alt 24.08.2009, 14:41:44   #8
Timmy O'Toole
Baujahr: 94
Kilometer: 82000
Ich verwende auch Kettenreiniger, da bin ich durch Zufall drauf gekommen (daneben gesprüht).
Damit geht wirklich alles problemlos weg. Ist ja auch kein Wunder, wo der meiste Schmutz von der Kette kommt, auf der linken Seite zumindest.
Timmy O'Toole ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2009, 19:43:59   #9
Beachtet aber dabei, dass Kettenreiniger und Bremsenreiniger sehr agressiv sein können. Ich ahbe den Tip damals auch von nem Bekannten bekommen und war sehr überrascht. Aber ich muss jetzt gestehen, dass es mit dem Motorenöl sanfter geht. Einmal mit nem Tuch ein reiben und mit nem anderen trockenen Lappen abwischen. Sauber!
Alt 24.08.2009, 21:06:13   #10
DrUnK3N
Willst du jetzt meine GS schlechtmachen?
Klar sehen weiße Felgen schöner aus, als weiße Felgen in grau.
Aber ich fahr mit meiner GS jeden Tag zur Arbeit, da kann/will ich nicht jeden Abend die Felgen putzen.
Aber danke für den Tipp. Muss ich die Tage mal ausprobieren, um meine Felgen wieder sauber zu bekommen
Alt 24.08.2009, 21:24:13   #11
Nö will ich nicht. Nur ich dachte mir ich stecke hier andere mit meiner Leidenschaft zu weisen Felgen an. Meine sind übrigens auch täglich unterwegs. Da mache ich vor 14 Tagen auch nicht immer gleich sauber. Es muss auf den Grad der Verschmutzung bei mir ankommen und ob ne Ausfahrt ansteht. Dann sind sie meistens immer sauber.
Alt 25.08.2009, 08:46:15   #12
Tüte
Benutzerbild von Tüte
Kilometer: 14000
Daumen hoch
Also ich bin infiziert worden.........heute Mittag geht`s ab in die Garage.Öl raus, Felgen putzen, Sonnenbrille aufsetzen !!! ......und das Ergebnis begutachten.
Stau hinten ist doof, vorne gehts
Tüte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2009, 09:00:26   #13
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Das mit den weissen Felgen war eine "Mode-Erscheinung" Ende der 80er Anfang der 90er.
Zeitgleich mit lila Textilkombis
Ist halt Geschmacksache.
Hab an 2 GS die weissen Felgen, umlackiert 1 x silber, 1 x schwarz.
Reinige ich immer mit WD40 (aus dem Kannister) .
Siliconspray (z.B. von Lidl) ist ausreichen für weniger stark verschutze
Felgen.
Nerdull ist zwar etwas "sanfter" als Autosol,
ist aber eigentlich für die Behandlung von unlackierten Flächen gedacht:
http://www.nevrdull.de/wozu.htm
Für verchromte/polierte Flächen ist das Zeug prima.
Gruß Krafti
Alt 25.08.2009, 14:34:38   #14
Super. Das Ergebnis schau ich mir dann im September beim Stammi an.
Alt 25.08.2009, 14:36:43   #15
und mit was kriegt man am besten die überreste von den gewichten runter ohne den lack zu zerkratzen
Alt 25.08.2009, 16:45:10   #16
Orangenöl
Alt 25.08.2009, 18:06:52   #17
Gegen Aufkleberreste hilft WD40 auch sehr gut.
Alt 25.08.2009, 19:29:45   #18
krafti
Kilometer: 111000
jepp,
erfordert aber ein wenig Geduld.
Klebstoffreste
(z.B. Kleber von Tankpads oder Gewichten) kann man am besten mit hiermit
entfernen.
Aber bitte Vorsicht, das Zeug greift auch Kunststoff (z.B. Sitzbankbezug. Reifen ?) an.
Mit einem Stückchen Haushaltstuch (zewa oder) so kann man das Zeug auf eine Fläche konzentrieren.
Nicht wirklich preiswert aber effektiv.
Gruß Krafti
Alt 25.08.2009, 21:00:07   #19
Holly
Kilometer: 48000
Akopads
Holly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 09:29:47   #20
Tüte
Kilometer: 14000
Daumen hoch
..........habe mich dann gestern mittag an`s Werk gemacht, war aber sehr skeptisch ob es mit dem Öl klappt ?
Gut das ich währenddessen auf dem Garagenboden gekniet habe, sonst hätte mich das Ergebnis umgehauen - einfach Super !! Öl kurz einwirken lassen, mit ne`m Lappen nachgewischt und jetzt habe ich nicht nur perfekt gereinigte Felgen sondern auch ein (wieder) metallisch aussehendes Ritzel am Hinterrad, dass wirklich dick vom Kettenfett "vermummt" war.
Alt 26.08.2009, 11:05:10   #21
So was höhre ich gerne.
Alt 26.08.2009, 19:18:09   #22
Kety
Benutzerbild von Kety
Kilometer: 81000
oh - meine Felgen haben auch sowas nötig - wer möchte noch üben????
Alt 26.08.2009, 20:25:15   #23
Nun sei mal nicht so bequem(faul).
Selber machen! Und selber das Bienchen dann einstecken.
Alt 01.09.2009, 21:16:58   #24
Dobbi
Entweder mach ich was falsch oder ich hab das falsche Öl
Bei mir isn in haufen Dreck drann geblieben
habs denn mit Spiritus gemacht und das hat wesentlich besser geklappt
Dobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 08:43:59   #25
krafti
Kilometer: 111000
Spiritus, WD40 oder Petroleum,
geht alles.
Aber trotzdem fällt der Dreck nicht von alleine ab.
Gruß Krafti
Geändert von krafti (02.09.2009 um 08:46:54 Uhr)
Alt 02.09.2009, 08:56:26   #26
Du mußt mit einen Lappen einreiben, kurz warten und dann mit nem anderen Lapen abwischen.
Bei härteren Verkrustungen nimm nen Schwamm oder die Pollierwolle.
Alt 02.09.2009, 15:17:21   #27
Dobbi
Aha ok
habs mit nem Küchentuch gemacht, bisschen Öl drauf eingerieben und denn mit nem sauberen hiterher abgewischt aber damit hab ich den Dreck blos verteilt und hatte zu dem denn noch nen Ölfilm auf der Felge
Habs schon mit Benzin, Bremsenreinieger, Spiritus, Waschbenzin, WD40 und feuchten Küchentüchern versucht...Benzin und Spirtus haben bis jetzt am besten abgeschnitten =P
Alt 02.09.2009, 16:37:41   #28
Bedenke aber das im Benzin und Spiritus auch Benzole enthalten sind, die den Lack angreifen können. Beim abwischen mit Öl bleibt ein kleiner Film übrig. dann hast Du es bei nächsten mal wieder einfacher.
Alt 02.09.2009, 23:34:34   #29
tarpan89
Benutzerbild von tarpan89
Jetzt weis ich was ich morgen früh machen kann^^...
Mopped polieren und Felden mit Öl reinigen...jippi...
Jetzt kurz noch im Forum stöbern wie diese Plagen vpn Fliegen abgehn und gut^^
Mach sie morgen nicht nur Sauber sondern Rein
tarpan89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 23:41:36   #30
Custom-S51
Ich benutze einen weichen Schwamm und warmes Wasser mit Spüli, danach mit sauberen Wasser wegspülen und trocknen, anschließend den Lack polieren so ist er auch konserviert.
Ist die deutlich kraftaufwendigere Methode, bin aber sehr zurfrieden mit, alles andere ist mir zu teuer und Politur hat man ja sowieso stehen (für die "ichbrauchmeinMopedimmerglänzend"Fahrer)
Alt 29.09.2009, 15:13:06   #31
Zorren
Benutzerbild von Zorren
Kilometer: ca.52k
Bei mir geht mit den oben genannten Tips nur der gröbste Dreck weg.
Die rauhen Teile der Felge bekomme ich am besten mit einer Lackpolitur und 'ner Zahnbürste sauber.
Sieht beim Putzen komisch aus, das Ergebniss spricht aber für sich
GS 500 Z
Alt 29.09.2009, 17:06:28   #32
Na prima Jungs und Mädels!
Es freut mich sehr, dass hier immer mehr Tips zur Pflege unserer Ladys hinzu kommen. Da kann ich ja hoffen, dass beim nächsten Kyff- Treffen die Ladys schick aussehen werden. Bis dahin sach ich mal:
Tschüss!
Alt 29.09.2009, 20:45:02   #33
krafti
Kilometer: 111000
Tschüss!
Komm mich mal im Winter besuchen und rate die Farbe der Felge.
Felgen putzen schön und gut.. aber bei der Gelegenheit sollte man sich die wichtigen Bauteile anschauen..
-Bremsscheibe / beläge noch im Verschleißmass
-Bremskolben noch i.O. .. sind die Staubdichtungen hin ?
Hatte ich letztens erst in den Händen.... super aussehender Bremssattel..
aber nahezu funktionsunfähig.
Gruß Krafti
Alt 03.10.2009, 18:20:15   #34
Streetsoldier
Ich habs auch mal ausprobiert und bin begeistert. Hier mal vorher ( wir beachten die dicke Schickt Dreck auf der Felge)
http://www.imgbox.de/users/Streetsol...PICT0198_t.gif
Nachher (wo ist der Dreck XD )
http://www.imgbox.de/users/Streetsol...PICT0199_t.gif
Danke für den Tip
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Alt 14.10.2009, 12:06:41   #35
Zweiradfreak
Das beste Mittel zum Felgen reinigen wurde noch nicht aufgeführt:
Backofenspray
damit geht einfach alles ab, hat mir nen Kumpel gesagt, kostet wenig und räumt alles weg.
Felge einsprühen, einwirken lassen ein paar Minuten, danach mit einem Schwamm und viel Wasser nachputzen.
Fertig ist die Felge.
Ich gehe dann noch mit Politur drüber, da ich polierte Felgenbetten an der Rs 125 habe, danach kann man die Felge als Spiegel missbrauchen
Zweiradfreak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 19:22:18   #36
Backofenspray
Dem kann ich leider nicht bei stehen. Hab es auch mal mit Kaltbackoffenreiniger versucht. Ging total nach hinten los.
Alt 15.10.2009, 06:08:13   #37
krafti
Kilometer: 111000
Backofenreiniger am Motorrad,
... würde ich nicht machen. Besonders bei unbehandelten Metallfächen
kann das häßliche Flecken geben.
Gruß Krafti
Alt 20.11.2009, 12:28:58   #38
Mick
Ausrufezeichen
Egal welches Mittelchen, oder welcher Geheimtip der beste für die Pflege der Felgen ist, beachtet bitte immer:
REIFEN SAUBER HALTEN !!!
Dies gilt vor allem beim Einsatz diverser Sprays!
Jedenfalls nach dem Reinigen der Felgen unbedingt die Reifen prüfen und gegebenenfalls sauber machen, sonst kann´s beim Abbiegen an der nächsten Ecke eine böse Überraschung geben!
Mag sein, dass das ein "eh klar"-Beitrag ist, aber man kann´s nicht oft genug sagen (schreiben).
Liebe Grüße aus Ösi-Land
Mick
...und immer schön oben bleiben, gelle!
Mick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 19:55:56   #39
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
ihr macht euch das alle so schwierig, einfach an einen kleinen Bach gehen, flussaufwärts nen Kanister Reinigungsmittel reinkippen und mal kräftig Gas geben. Damit schafft man zwar nur das Hinterrad, aber schneller gehts nicht
Nee, jetzt mal im Ernst, hab heute ohne dass ich den Beitrag gelesen habe, auch meine Felgen sauber gemacht, allerdings nicht so schön, dass ich ein Foto von machen wollte. Ich halte es da eher wie krafti und hätte sie wohl auch nicht sauber gemacht, wenn ich nicht sowieso gerade meine Bremsbeläge gewechselt hätte. Man will ja nicht, dass es irgendwann so schlimm wird, dass man nicht mehr fährt oder die Kette fettet, weil dann die Felge wieder schmutzig wird.
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 16:23:41   #40
cloudburst
Ich habe auch schon genügend zeit mit putzen verbracht,.. mein vater aber nochmehr,.. da muss immer alles glänzen und spiegeln,..
Er hat bereits zig kaltreiniger ausprobiert,..der einzige der wirklich was bringt, ist der von SONAX,.. musst aber trotzdem ca. 15 minuten wirken lassen,..
Backofen spray ist auch gut,.. z.b. für Motorren zur ausenreinigung,..
Felgen,.. dafür gibt es von Autosol den Felgenreiniger,.. dazu ein bischen Backofenreiniger und Kaltreiniger dann ca. 5-10 minuten warten und dann das ganze mit dem Hochdruckreiniger abspülen,..
dann nachtrocknen,..fertig
cloudburst
Alt 15.03.2010, 21:05:59   #41
Crashdummi86
Moin
meine Felgen sind arg verschmutzt, hab schon 2 Stunden geputzt allerdings noch nicht mit 10w40. Wollte mir von meinem Chef den Dampfreiniger leihen, meint ihr das ist ne Option???
Crashdummi86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 21:23:41   #42
Wird nicht viel helfen und zerstört dir ganz fix die Reifen.
Probier ein paar der Tipps aus diesem Thread. Das wird eher gegen festgefressenen Bremsstaub nutzen als Löcher in die Reifen zu kärchern
Alt 15.03.2010, 21:33:16   #43
Hansafan1985
Mit Motoröl? Warum das denn?
Alt 15.03.2010, 21:41:15   #44
Crashdummi86
steht weiter oben und wurde oft favorisiert
Alt 15.03.2010, 21:57:49   #45
mercilessreaper
caramba magic wonder hat bei mir beim festen bremsstaub immer geholfen
Alt 17.03.2010, 00:01:32   #46
mb1979
Kilometer: 101000
Ich reinige meine Felgen immer mit Diesel und einer Zahnbürste. Noch einmal mit nem Lappen drüberpoliert und sauber ist die Felge. Das klappt sowohl bei den grauen Felgen der GS als auch bei den polierten Felgen meiner SV
Alt 18.03.2010, 15:59:35   #47
tomcat
Benutzerbild von tomcat
Kilometer: 30.000
Da steht WD40 nicht 10W40
Ich benutze auch fürs Auto:
http://www.testberichte.de/imgs/p_im...Tec-196801.jpg (Nigrin Evo Tec)
Farbe ändert sich wenn zeit zum abspülen ist, Einsprühen kurz mit der Felgenbürste drüber und gründlich mit wasser spülen.
Habe die letzten 10 Jahre viel ausprobiert aber dabei werde ich bleiben, habe noch nie so Mühelos meine Felgen AUF HOCHGLANZ gebracht auch richtig fest sitzenden Bremsstaub bekomm ich Damit weg.
Geändert von tomcat (18.03.2010 um 16:01:54 Uhr) Grund: Bild error behoben, und Beschrieben
Alt 18.03.2010, 16:14:28   #48
Kalectro
Kilometer: 61000
es steht oben tatsächlich, dass es gut mit 10W40 klappt und das wurde auch mehrfach bestätigt. Soll sogar besser als WD40 sein und um einiges günstiger
Alt 18.03.2010, 16:59:38   #49
tomcat
Kilometer: 30.000
Tatsächlich, jetzt hab ichs auch gefunden nichts für ungut
Alt 29.03.2010, 23:08:23   #50
ruffy1308
Also habe heute VERSUCHT meine weißen Felgen sauber zu bekommen, das Problem an der sache ist, das wohl letztes Jahr entweder Bremsflüßigkeit oder Bremsenreiniger auf die Felge kam, anders kann ich mir diesen hartnäckigen Dreck nicht erklären.
Also ich war in so einer Waschkabine für selber putzer, hab angefangen erstmal das feine weg zu bekommen, also schaum an und schwamm in die hände. Dann kam bei mir das wd40 zum einsatzt, kurz einreiben und weg wischen. Als nächstes versuchte ich Bremsenreiniger, nichts zu machen.
Als letztes dieses never dull. Damit ging es so einiger maßen, aber alles ging bei weitem nicht weg.
Nun brauche ich hielfe, ansonsten muss ich die Felge im Winter mal neu Lacken.
Einmal mit Blitzt fotografiert und einmal ohne.
Hits:	797
Größe:	43,6 KB
ID:	6863   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	813
Größe:	39,2 KB
ruffy1308 ist offline   Mit Zitat antworten
Wie bekommt ihr die Felgen sauber? Sgt.Maulwurf Räder, Reifen und Bremsen 21 19.01.2009 18:01:11
BJ. 98 nimmt Gas nicht mehr sauber an etc... Andy86 Fehlerdiagnose 4 01.12.2008 09:53:12
ge laüft nicht so sauber muenzengott Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 13.07.2007 09:09:17
BSM Komplettanlage sauber bekommen.... mr.cel Allgemeines 10 10.06.2007 17:08:40
Felgen sauber machen Allgemeines 12 23.10.2004 23:05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20:13 Uhr.
