Jim, du musst mir helfen. Ich bekomme die Schraube an der Ölwanne nicht los. Ich liege links neben dem Bike, mit dem Kopf in Fahrtrichtung und Schrauber mit nem 10er nach rechts. Da tut sich aber nicht viel. Was mache ich falsch?? Ich hoffe auch, dass das die richtige Schraube ist. Die am Motordeckel waren leicht zu lösen, aber die unter der Ölwanne bereitet mir echte Schwierigkeiten.
woher bekommt man nen bugspoiler?
dreh mal in die andre richtung (scherz,denn ich glaub da biste schon drauf gekommen...) |
Seeeeeeeeehr witzig!
Also wie gesagt, am Motordeckel hab ich die Schrauben schon fest: http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=874 Ist das die richtige an der Ölwanne? http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...php?pic_id=873 |
ich hätte zwei Vorschläge: 1. Motor warm laufen lassen, dann auf die schraube mit nem hammer klopfen, und WD40 oder Caramba draufsprühen. nen momen warten und dan nochmal versuchen sie zu lösen. 2. Mit einem Meissel vorsichtig losschlagen, aber nichts umliegendes beschädigen. Jedoch ist dann eine Neue Schraube Fällig Gruß |
Ich will ja erstmal wissen ob das überhaupt die richtige ist.
Öhmm - halt ihn doch einfach mal ran? Dann siehste es doch oder nicht?
Ne, das geht nicht so einfach. Hab ich schon probiert. Der Jim muss her
Du musst eine Schraube der Ölwanne rausmachen und durch den Adapter ersetzen. Wenn Du auf der Bremshebelseite stehst is es die zweite Schraube an der Ölwanne. |
Ja, so steht es auch in der Anleitung. Nur kann ich nicht genau erkennen welche Schraube die meinen. Kannst du an meinem Bild nicht sehen, ob das die richtige ist? Und in welche Richtung muss man drehen, wenn man unterm Bike liegt?
Die 2 Zweite Schraubwe ist es und da linksherum drehen, weil rechtsherum geht die Schraube zu.
Bugspoiler mit Tüv und Haltesatz bekommst Du bei mir. Oder unter Biete: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4923 |
#12 | |
Ich schau nachher nochmal. |
potti das hat doch keinen sinn ... lass es lieber ganz sein. ich überweis dir 50 euro und du schickst mir den bugspoiler dann sind alle glücklich
Nix da! Ich kämpf mich da durch!
na wenn das so ist, ich hab 51 Euro
Tz, was meint ihr, was der mitlerweile für einen Wert hat!! Ist schließlich 2mal komplett lackiert worden (was aber nicht beabsichtigt war).
verdi, was ist mit deiner VVK? |
GESCHAFFT!!! Bugspoiler ist dran. In wenigen Augenblicken stehen die Bilder in meinem Umbautagebuch.
| Hilfe Bremsscheibe will nicht dran! | kaspeed | Räder, Reifen und Bremsen | 5 | 26.02.2008 09:19:34 |
| BDM Bugspoiler passt nicht so richtig!!! Hilfe!!! | Rubinator | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 18.08.2006 01:18:59 |
| Bekomm Öl-Deckel nicht auf! | Krambambulli | Pflege und Wartung | 3 | 25.03.2006 18:27:59 |
| Bekomm ich den Schein ausgehändigt oder nicht???? | TÜV, ABE, Gutachten, ... | 21 | 11.07.2005 20:37:43 | |
