Alt 07.09.2009, 20:29:52   #1
Benjamin
Kilometer: 27000
Standard Zündkerzen eine weiß eine grau
Nachdem ich mich hier nun bissel belesen habe bezüglich der Zündkerzen wollte ich mal fragen was ihr meint. Bei mir ist eine Kerze grau-braun und eine weiß. Manche sind ja der Meinung, dass weiß normal sei und man ohnehin kein rehbraun bei der GS erreicht. Da ich mir aber nicht sicher bin ob die so wirklich ok sind oder ob ich was ändern muss (speziell bei der weißen) habe ich einfach mal Fotos gemacht. Es handelt sich dabei um die NGK DPR8EA-9 und sie sind seit ca. 4600km drin.
Hits:	5600
Größe:	84,3 KB
ID:	5603   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14091
Größe:	91,7 KB
Benjamin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 20:33:00   #2
http://www.gs-500.info/index.php?tit...rzenbilder.jpg
Alt 07.09.2009, 20:53:21   #3
Benjamin
Kilometer: 27000
Die Seite ist mir schon bekannt. Wenn ich danach gehe ist die weiße Kerze normal. Aber laut Reparaturbuch soll es ja eher rehbraun sein, denn da steht..."bei weissen bis aschgrauem Bild ist Vergasereinstellung zu mager, Motor läuft zu heiß..."
Alt 07.09.2009, 20:58:18   #4
okay, haste recht. Die Jungs von NGK haben bestimmt keine Ahnung von Zündkerzen.
Von denen ist nämlich das Bild
Alt 07.09.2009, 22:04:42   #5
Der Text ist vermutlich einfach von den alten Knalltaktern übernommen worden...
Alt 07.09.2009, 22:40:17   #6
@Benjamin
die weiße läuft zu mager
die graue ist genau richtig
ganz allgemein möchte ich mal zu dieser Kerzenbildseite folgendes anmerken :
da steht GRAUweiß bis Rehbraun im Text unter "normales Kerzenbild" , wobei das 1.Bild verwirrender Weise eine schlohweiße Kerze zeigt
das letzte Mal wo ich solch helle Kerzen in der Realität gesehen habe , wie die auf dem Bild 1 , hatte die dazu gehörende GS eingerissene Ansaugstutzen und somit kräftig Nebenluft gezogen
es gibt übrigens eine deutlich bessere Seite für Kerzenbildvergleiche als die im GSWiki und zwar bei den Kollegen von GStwin.com
http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Sp...s_catalog.html
Geändert von Rocky (08.09.2009 um 16:17:53 Uhr)
Alt 08.09.2009, 20:01:19   #7
Benjamin
Kilometer: 27000
Also wenn ich die weiße Kerze auch grau haben möchte, müßte ich bei Gelegenheit mal die Nadel vom entsprechenden Vergaser eine Kerbe höher hängen? Oder muss man die immer beidseitig verändern?
Alt 08.09.2009, 20:04:08   #8
Einstellungen werden immer beidseitig gleich vorgenommen.
Gibt wenige Ausnahmen mit der Hauptdüse bei einigen Baujahren.
Schon auf Nebenluft getestet?
Alt 17.09.2009, 17:59:35   #9
Benjamin
Kilometer: 27000
Habe gestern mal auf Nebenluft geprüft. Hab mit nem Deospray gesprüht, aber keine Drehzahländerung feststellen können. Scheint ok zu sein.
Alt 21.09.2009, 09:52:24   #10
Benjamin
Kilometer: 27000
Kann der Unterschied auch daher kommen, dass rechts ne kleiner Vergaserdüse drin ist wie links?
Alt 30.09.2009, 10:46:08   #11
Ja.
Alt 30.09.2009, 18:03:22   #12
Kize
Kilometer: 63000
Hallo zusammen erstmal bin ja hier auch noch recht neu, fahre aber schon zwei Jahre GS.
Beim Zündkerzenkontrollieren hab ich schon mal den Fehler gemacht die GS ned richtig warmzufahren sondern nur a bissle rumfahren und im Standgas laufen lassen. Dann schauten die Kerzen auch wie bei Benjamin recht weiß aus. Richtig warmgefahren, nach na kleinen Runde und ohne beim ausrollen lang im Standgas tuckern warens dann aber in Ordung.
Evtl. is ja hier ein ähnlicher Fall
Kize ist offline   Mit Zitat antworten
Zündkerzen: Eine schwarz die andere Weiß... Chris Tucker Motor, Getriebe, Kettensatz 7 09.04.2009 08:27:26
Hat die GS eine Art Thermoschalter???? rodney291 Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.08.2007 19:27:15
Was ist das für eine VV Gamble Allgemeines 3 30.09.2005 20:55:06
Passt eine Sitzbank von einer neueren GS auch auf eine 91er? Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 17.07.2003 07:25:31
Welche Zündkerzen benötige ich für eine GS500E Bjh.1993 Motor, Getriebe, Kettensatz 1 27.05.2003 09:39:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00:22 Uhr.
