Tach zusammen,
ich bin kurz vorm verzweifeln, habe jetzt schon bestimmt 4 std versucht die Schrauben der Hinteren Bremsscheibe zu lösen, eine Schraube habe ich heraus bekommen !!! Gibt es einen Trick? Sind es vllt Linksgewinde? Greez DeluxxBlue |
Nein aber die sind mit Schraubenkleber festgemacht.Also erst vorsichtig mit Heißluft Fön erwärmen, einfach mal die Suchfunktion benutzen oder googlen wurde schon öfter ausführlich behandelt.
Meine hab ich damals ohne Erwärmung abbekommen aber ist riskant, wenn ne Schraube abreißt, hast unnötig Arbeit oder brauchst ne neue Felge.Also wenn dann lieber vernünftig machen oder machen lassen.
Kilometer: 111000
Lösen von Bremsscheibenschrauben ist oft übel.
Warum ? Wegen der Schraubensicherung. A: die betreffende Schraube sollte erwärmt werden B: Wichtig ist das "Losbrechmoment" ich versuche das mal zu beschreiben.. Kurzer heftiger Impuls.. an der Schraube . besser als langsam die Krafteinwirkung steigern. Bin nicht "vom Fach".. vielleicht kann das jemand professioneller beschreiben ...
Gruß Krafti ---------- |
Kilometer: 23500
Bei meiner vorderen Bremsscheibe ging es problemlos. Ich hatte mir zwar schon die schlimmsten Sachen vorgestellt aber dann einfach die Inbusnuss in den Innensechskant gesteckt, einmal herzhaft mit dem Hammer draufgehauen und dann losgeschraubt.
Als ich die Schrauben draußen hatte, habe ich gesehen, dass da ein richtig spröder Sicherungslack am Gewinde hing, der durch die Schläge bröselig wurde. Keine Ahnung, ob der immer benutzt wird oder ob da auch zäher Kleber drin sein kann. Die Schrauben richtig heiß zu machen, könnte auch wirken. |
Ich hab einfach mit nem Schlagschrauber angesetzt und 2 Minuten später war die Bremsscheibe los. Hat hinten als auch vorne geklappt!
![]() Weiss nicht, aber ich denke, das die nicht abreissen können, dadurch das man sone Art "Ratscheneffekt" hat. Ich denke, erwärmen UND Schlagschrauber (elektrisch) ist Perfekt! |
Schlagschrauber ist ideal, sollte man immer da haben, geiles Ding für viele Anwendung. Aber Kompressor ist eindeutig besser (Welchen hast du wenn ich fragen darf?) |
Hab keinen eigenen, habe den von nem Arbeitskollegen von Schwiegervattern geliehen. Auf jeden Fall kein Billigdingen!
Kann aber echt jedem empfehlen, der sowas machen will. Entweder leihen oder einfach kaufen...was man hat hat man!
Die kosten aber in brauchbarer Qualität min 250€...dafür kann man viele Bremsscheibenschrauben ausbohren lassen
Das stimmt, wusste nicht, das die so teuer sind. Aber irgendwer den man kennt, hat immer einen!
Frag einfach "Leute, die Leute kennen, die Leute ausgeraubt haben" (Starsky and Hutch) |
Baujahr: div.
Kilometer: einige
Hab ich bei ner Bekannten gesehen die auch meinte, mit Gewalt gehts und nem großen Hammer.
Eigentlich wollt ich hier nix mehr schreiben ...Bj 90 - Teileträger - Stahlflex, Sturzbügel ; Bj 92 - Stahlflex + FIVE STARS VVK ; Bj 94 - Stahlflex, FIVE STARS VVK, Givi Träger + Koffer |
#14 | |
Kilometer: 111000
Ein kleines Video zu dem Thema: http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=4090
Gruß Krafti ---------- Geändert von krafti (02.10.2009 um 20:13:34 Uhr) |
Baujahr: kp
Kilometer: kp
was ist denn auf dem video zu sehen ?
ich habs 3 mal angeschaut und bin immernoch nicht dahintergestiegen ---------------- Listening to: Eluveitie - Siraxta via FoxyTunes |
#16 | |
| Hintere Federung verstellen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 5 | 28.06.2010 17:37:14 | |
| hintere bremse bombenfest... | sprat | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 06.03.2009 14:47:29 |
| Verschleißgrenze hintere Bremsscheibe | Crazy-Westerwald | Räder, Reifen und Bremsen | 20 | 15.12.2008 21:28:36 |
| Hintere Verkleidung gebrochen | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 09.06.2004 21:32:14 | |
| hintere Bremsscheibe | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 28.03.2003 15:23:22 | |
