Alt 27.10.2009, 20:21:35   #1
sause
Benutzerbild von sause
Kilometer: 33500
Standard Batterie laden
Hallo Leute,
hab jetzt mal eine hoffentlich einfache Frage...
Ich habe ein Ladegerät für 12V und lade damit immer meine Batterie (12V/6h) für´n Roller und wollte jetzt gern wissen ob man mit dem Ladegerät auch die von meiner GS laden kann (12V/11h)?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Danke schon mal im vorraus.
LG Jule
sause ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2009, 20:31:57   #2
HWK
Benutzerbild von HWK
Hallo Jule,
ja kann man. Der Ladestrom wird aber nur max. ca. 0,6A betragen, was bedeutet, daß eine ganz leere GS-Batterie bis knapp 20h braucht, bis sie voll ist. Ansonsten aber geeignet, kannst Du verwenden.
Gruß, Hans-Werner
Alt 27.10.2009, 20:43:00   #3
sause
Kilometer: 33500
Danke für die schnelle Antwort...
Dann werde ich sie gleich mal ans Ladegerät anschliessen
Gruss Jule
Alt 27.10.2009, 23:38:56   #4
Zitat von HWK Beitrag anzeigen
Hallo Jule,
Gruß, Hans-Werner
woher weisst du den Ladestrom seines Lladegerätes?
und eine GANZ leere Batterie ist Schrott!
Alt 28.10.2009, 07:49:32   #5
Eine total entladene Bleibatterie wird dadurch schon Schaden genommen haben. Das mögen diese Batterien nicht. Ob die nun gleich Schrott ist oder nicht, hängt von einigen weiteren Faktoren ab. Fakt ist aber, dass es für die Batterie sehr schlecht ist und die Lebensdauer sehr verkürzt, sollte man also vermeiden.
Am Besten lädt man eine Batterie nach den Angaben des Herstellers.
Bei der GS Batterie sollte man 1/10 der Nennkapazität als Ladestrom nicht überschreiten und 12 - 14 Stunden laden.
Nennkapazität sind 11 Ah, 1/10 davon sind 1,1 A
Bei 0,6 A müsste man 1,1 A x 14 Std. = 14,4 Ah 14,4 Ah / 0,6A = 24 Std. laden. Bei diesen geringen Ladeströmen ist eine kurzfristige Überschreitung der Ladezeit noch nicht so kritisch.
Etwas mehr Ladestrom geht auch, dabei muss man aber die Ladezeit schon richtig überwachen und aufpassen, dass die Batterie nicht zu heiß wird oder zu stark gast.
Man muss auch aufpassen, dass man die Batterie nicht überlädt, das ist auch nicht gesund für die Batterie.
Es gibt auch verschiedene Verfahren um die Batterie zu laden.
Z.B. ein Konstantstromverfahren. Dabei wird die Ladespannung so angepasst, dass der Strom konstant ist.
Und das Konstantspannungsverfahren. Dabei wird der Ladestrom so angepasst bzw. passt sich selber so an, dass die Spannung konstant ist.
Das Konstantspannungsverfahren ist schonender für die Batterie weil mit zunehmeder Ladungsdichte der Ladestrom geringer wird, die Batterie wird nicht so warm und gast nicht so stark. Aber es dauert auch lange bis die Batterie wirklich zu 100 % voll ist.
Und beim Konstantspannungsverfahren ist die Kapazität der Batterie nicht von Belang, die zieht sich automatisch den richtigen Strom. Allerdings sind diese Ladegeräte auch recht teuer. Daher muss man annehmen, dass die meisten billigen Ladegeräte nach dem Konstantstromverfahren arbeiten.
Alt 28.10.2009, 09:57:50   #6
HWK
Weiß ich gar nicht , ich hatte die Assoziation 6Ah-Rollerbatterie - ihr Ladegerät passend ...
Die Ladegeräte begrenzen den Anfangs-Ladestrom üblicherweise auf ein Zehntel der angegebenen Batteriekapazität, d.h. ein Ladegerät mit Aufdruck "bis 44Ah" wird mit etwa 4A Anfangsladestrom arbeiten. Oft ist aber auch der maximale Ladestrom auf dem Ladegerät angegeben.
@Jule: Schau mal, was in dieser Richtung auf dem Ladegerät steht.
Eine ganz leere Batterie heißt für mich: Spannung 10,8V. Das muß nicht heißen, dass sie Schrott ist. Sofern sie nicht längere Zeit so herumgestanden ist (sulfatiert), sondern von etlichen Startversuchen "frisch" leergesaugt wurde und auch der Säurestand stimmt, kommt die nach der Ladung durchaus wieder auf ihre Nennkapazität.
Alt 28.10.2009, 17:10:10   #7
lassma.JB
Benutzerbild von lassma.JB
Kilometer: 31.000
Wozu nen Ladegerät?^^
Nen Labornetzgerät aus der Firma tuts auch :P
Ladespannung auf 14,4V und ne Strombegrenzung von 1.000 mA.
Je länger man die Battrie nun lädt desto kleiner wird der Strom, ist der Stom (zB 11 mA) im kleinen zweistelligem Bereich oder im einstelligem dann ist die Batterie so ziehmlich voll geladen und mann kann sie wieder verwenden
Wenn man den Ladevorgang nicht überwachen kann (zB nachts) kann man die Spannung auch auf 13,8 V (ich meine das war die Erhaltungsspannung) unterregeln dann kann man sie auch ohne Gefahr die nacht über laden
So hab ich zumindest gemacht
Wenn jetzt wer meckert sollers tun
So funktionierts auch
ChainCam 808 Test mit GS 500E
Alt 28.10.2009, 17:24:09   #8
cha0s
auf sowas haben 99% der forennutzer zugriff.....
Alt 28.10.2009, 17:41:11   #9
Ich mag Ladegeräte, die man für Auto UND Motorrad nutzen kann.
Der Vorteil an Schalterstellung "Auto" ist der höhere Strom, der prima als Starthilfe funktioniert.
Alt 28.10.2009, 18:27:47   #10
Streetsoldier
tja und solche teile kosten noch nicht mal viel. siehe die tage bei aldi süd hatten se welche für 18€ das stück.
Dream as You'll Live Forever
Live asYou'll Die Today
James Dean
Alt 28.10.2009, 18:46:37   #11
Ob die dann auch taugen, ist fraglich.
Aber für 40-50€ hat man eins, das seinen Job viele Jahre ohne Probleme macht.
Alt 28.10.2009, 19:52:07   #12
Hansafan1985
Bei mir hat das Billige (20,-) von Lidl schon nach 3x Laden den Geist aufgegeben.
Alt 28.10.2009, 20:26:28   #13
sause
Kilometer: 33500
Ich habe leider gar keinen blassen Schimmer von Elektronik und aus dem Grund sag ich euch einfach mal was hier drauf steht,vielleicht könnt ihr mir das ja erklären,was es damit auf sich hat.
Input: 220-240VAC, 0,15A rms, 50-60Hz.
Output: 12VDC, 0,8A, 4-step charging.
Das Ladegerät zeigt auch an ob sie Schrott,halbvoll oder voll ist.
Sie war halbvoll und es hat es geschafft sie komplett zu laden.
Danke nochmal für die vielen Antworten
Lieben Gruss Jule
Alt 28.10.2009, 20:36:58   #14
HWK
Hallo Jule,
die Werte passen für die GS-Batterie.
LG Hans-Werner
Alt 26.12.2009, 15:04:44   #15
wu-wolle
Benutzerbild von wu-wolle
Ich greife mal diesen Thread auf ....
In der Anleitung von meinem Ladegerät steht, dass man bei "Blei-Säure Akkus" den "Zellstopfen" öffnen soll um Überdruck abzubauen.
Mein Ladegerät:
http://www.h-tronicshop.de/artikel.aspx?art=163263
Handel es sich bei der Batterie einer GS500 um einen "Blei-Säure Akku"?
LG,
wu-wolle
wu-wolle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 16:17:59   #16
ja, bei der GS Batterie handelt es sich um einen Blei/Säure Akku.
Du solltest die 6 Stopfen oben aus der Batterie entfernen, bei der Gelegenheit gleich den Säurestand kontrollieren und gg.f mit destilliertem Wasser korrigieren, und dann zum aufladen in einen gut belüfteten Raum stellen.
Alt 26.12.2009, 19:52:45   #17
Wichtig ist einfach nur, dass die Batterie nicht lange oder oft entladen steht, da sie sonst sulfatiert.
Das ist der häufigste Grund für Probleme mit der Batterie.
Was das ist? Dabei bilden sich auf den Platten Sulfatkristalle. Anfangs sind die noch weich und klein und lassen sich beim Normalladen wieder auflösen. Mit der Zeit können die aber härter und größer werden und lassen sich dann nicht mehr beim Normalladen auflösen. Bedecken die einen Großteil der Platten, sinkt die Kapazität der Batterie stark. Die Spannung wird zwar noch erreicht, beim Starten bricht die Batterie aber sofort zusammen.
Genau das wird häufig beschrieben, wenn die Leute dann in der Fehlersuche schreiben: Startet nicht, Batterie aber in Ordnung. Die Spannung hat sie, aber keine Kapazität.
Es soll Lademethoden geben (Pulse mit relativ hohem Strom) die die Kristalle knacken. Aber da sind sich die Gelehrten auch noch uneins. Es hängt wohl auch mit dem Aufbau der einzelnen Batterien zusammen.
Hier wird es etwas erklärt, auch wenn der selbst viel Werbung für sein Gerät macht. Das kann man bei Conrad kaufen und es soll tatsächlich wirken.
http://www.rolf-keppler.de/megapulse.htm
Nur zu dem Preis von 60 € bekommt man 2 GS-Batterien.
Beim Laden aber darauf achten, dass sich in der Batterie Knallgas bilden kann, das 1. aus der Batterie heraus muss, deshalb Verschlussstopfen öffnen und 2. explosiv ist, also für gute Belüftung sorgen.
Alt 18.01.2010, 15:03:12   #18
wu-wolle
Danke für die Antworten...
Wie lange soll ich die Batterie denn ans Ladegerät hängen?
LG,
wu-wolle
Alt 18.01.2010, 15:11:59   #19
Bis sie voll ist
Alt 18.01.2010, 15:23:12   #20
wu-wolle
hmmm ... sinnvoll ...
LG,
wu-wolle
Alt 18.01.2010, 17:45:44   #21
snippy
Benutzerbild von snippy
Dein Ladegerät hat ja offenbar eine Abschaltungsautomatik. Dann hat Verbali schonn recht - das Gerät wird dir signalisieren, wenn die Batterie voll ist und du nimmst sie ab
Ansonsten wirst du doch auch sicherlich eine Bedienungsanleitung haben, die du mal durchlesen kannst, oder?
Finn
Komische Geräusche beim Laden der Batterie Christoph Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 07.04.2010 23:56:43
Batterie über Saisonpause laden GSRider Pflege und Wartung 9 31.12.2008 14:51:07
Geht die Batterie davon kaputt - Batterie winterfest machen Allgemeines 11 28.02.2005 22:14:28
Laden der Batterie mit Infinity2 Modellbauladegerät??????? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 10 05.01.2004 14:23:06
batterie laden Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 15 10.08.2003 08:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00:41 Uhr.
