Alt 03.11.2009, 02:53:29   #1
Kalectro
Benutzerbild von Kalectro
Kilometer: 61000
Standard Headset im Helm für 15€ im Selbstbau
Nachdem ich gesehen habe wieviel so eine professionelle Helmbeschallung kostet, habe ich mich mal spontan dagegen entschieden :P
Viel günstiger und auch komplett ohne Kabelverbindung vom Helm zum Handy geht es im Selbstbau und das geht so:
1. Man kaufe sich das da http://tinyurl.com/ylp2928
2. Man zerlege es bis zur Platine hin, baue einen etwas größeren Lautsprecher (zB den da http://tinyurl.com/yha47gd) ein und verlängere die Kabel zu Lautsprecher und Mikrofon. Die Akkuhalterung einfach abbeißen und Kabel dran löten, dadurch wird es schön flach.
3. Einen beliebigen 1,5V Akku, ich habe eine AAA Zelle genommen an die eben gelöteten Kabel löten (Temperatur sehr hoch stellen und nur kurz erwärmen)
4. Kabel an den Taster löten und einen weiteren Taster (zB den da http://tinyurl.com/yk76kdy ) damit parallel schalten.
5. Alles irgendwo unterbringen, dass der Helm nicht drückt und der Schalter auch mit Handschuh gut bedienbar ist.
6. Testanruf und fertig
Da wir jetzt schon fast 3 Uhr haben, werde ich mich jetzt nicht mehr auf die Susi setzen und einen Runde drehen um zu sehen bis zu welcher Geschwindigkeit man sich noch unterhalten kann oder ob man überhaupt noch was hört wenn der Motor angeht, der Erfahrungsbericht wird aber nachgereicht.
Über den einen Taster kann man das Headset übrigens an/aus schalten und Gespräche annehmen oder auflegen.
Hits:	1699
Größe:	52,3 KB
ID:	6159   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1706
Größe:	98,6 KB
ID:	6160   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1673
Größe:	76,8 KB
ID:	6161   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1705
Größe:	90,3 KB
Kalectro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 03:28:08   #2
Custom-S51
Coole Sache!
Bin gespannt auf einen Testbericht!
Edit/:
Hätte eher einen Akku mit Flachstecker oder sowas verbaut anstatt eine Batterie zu verlöten. Wenn die leer ist, dann ists doof.
Würde zusätzlich die Platine noch einschrumpfen
Alt 03.11.2009, 11:45:52   #3
Kalectro
Kilometer: 61000
habs heute mal versucht, das Mikro klaptt super, übersteuert nur leicht, lässt sich aber auch bei schnellerer Fahrt angeblich gut verstehen.
Der Lautsprecher ist mir momentan noch etwas zu leise, er liegt aber auch nicht direkt über dem Ohr, bei 50km/h wird es schon sehr knifflig herauszuhören was gesagt wurde.
Ich habe einen Akku verbaut und den auch verlötet. Habe die Kabel ein wenig angekratzt, dass ich bei Bedarf mit Krokoklemmen laden kann. Dadurch spare ich mir den Stecker, der ja auch wieder nur Platz braucht und kaputt gehen kann
Alt 03.11.2009, 11:55:55   #4
Custom-S51
Naja Kabel kratzen und Krokos dran ist aber nicht gerade die feine englische Art...
Das mit dem Lautsprecher hatte ich mir gedacht, das muss doch ziemlich knifflig sein genau den richtigen Platz für den Lautsprecher zu finden und den dann auch nicht mitzureißen wenn man den Helm anzieht... müsste also wirklcih fest sein!
Alt 03.11.2009, 14:12:24   #5
Kalectro
Kilometer: 61000
ich hab sowohl den Lautsprecher, als auch die Platine am Futter festgenäht, bei der Platine hat es aber besser geklappt als bei Lautsprecher
Alt 03.11.2009, 14:35:52   #6
Custom-S51
Ja das sieht man ja auf den Fotos ganz gut.
Naja musste uns auf dem Laufenden halten wie du das mit dem Lautsprecher löst und wie das Ergebnis dann ist.
Alt 04.11.2009, 08:13:38   #7
Zerro
wenn das echt zuverlässig funktioniert ne geile sache und super alternative zu den 200€ lösungen. Kannst ja noch ein wenig von deinen Erfahrungen berichten, wenn du das Ding was länger fährst oder nen anderen Lautsprecher eingebaut hast.
Hast du den Taster in deiner Entlüftung (1. Bild links unten in dem goldenen Kringel) angebracht?
Viele Grüß
Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren...
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt...
Zerro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 09:33:47   #8
Kalectro
Kilometer: 61000
idealerweise muss ich den verbauten Lautsprecher mal vermessen und einen größeren Lautsprecher mit gleicher Impedanz suchen. Eventuell probiere ich es aber auch einfach nur aus welcher der lauteste ist. Zur Not bastle ich eben noch einen kleinen Verstärker dazu, ein Transistor sollte in dem Fall schon ausreichend sein.
Ja, der Schalter sitzt in der hinteren linken Entlüftung, weil man ihn dann mit der linken Hand bedienen kann und kein Loch in den Helm bohren muss.
Alt 04.11.2009, 09:54:27   #9
Zerro
verändert dass nicht die Geräuch Kulisse oder Luftzirkulation im Helm? Muss mal schaun wo ich das an meinen Schubert hinmachen kann, und überlegen ob ich das wirklich brauche
Alt 04.11.2009, 11:35:04   #10
Kalectro
Kilometer: 61000
der Taster blockiert ja nur einen hinteren Luftablass, ist also denk ich mal nicht so tragisch. Ich glaube ich habe auch schon das Problem gefunden wieso der Lautsprecher so leise ist... ist habe geschickterweise einen mit 100Ohm Impedanz gewählt, weil ich den eben noch daheim hatte. Ich werde jetzt mal einen mit 16 oder 32 Ohm kaufen, damit sollte sich das Problem lösen lassen. Ich weiß allerdings nicht welche Impedanz verbaut war, kann es auch mit meinem Equipment nicht ohne weiteres testen. Wenn das jemand von euch kann, schicke ich ihn euch vorbei, sonst mache ich es eben nach dem Trial and Error Prinzip: Wenn kaputt, dann zu niederohmisch :P
Alt 05.11.2009, 06:01:34   #11
fizoduck
Benutzerbild von fizoduck
Was mir da grade noch einfallen wuerd ist anstelle der verbauten Kopfhoerer ein kabel mit so einem in ear plug "baumeln" zu lassen. (eine seite abschneiden und verloeten)
Ist zwar wesentlich stressiger beim anziehen - allerdings sollte man da selbst bei 150 kmh keine probleme haben was zu verstehen da die komplett abschirmen.
Benutze selber (zum musikhoeren) die sennheiser cx 200 und ich muss sagen man ist wirklich abgeschirmt - und selbst auf dem mopped funzen die super.
squid shit!
fizoduck ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 07:53:06   #12
Kalectro
Kilometer: 61000
klar, das wäre auch möglich, allerdings hatte ich schon bei den Ohrstöpseln von der Fahrschule immer Probleme und fand das immer sehr unangenehm, daher suche ich nach einer anderen Lösung
Alt 05.11.2009, 13:49:30   #13
fizoduck
war ja wie gesagt nur nen beispiel...
find die idee aber klasse! hatte sowas in der art aus nem alten neckband kopfhoerer mal in einen alten helm eingebaut... damals allerdings nur zum musik hoeren. (mit 3,5er klinke die aus dem helm baumelte)
squid shit!
Alt 05.11.2009, 17:18:59   #14
e-reyser
Benutzerbild von e-reyser
Kilometer: 30500
musik hören kann man darüber ja trotzdem. Aber die Idee ist gut, bisher haben mich nur die Preise für Professionelle Bluetooth-Lösungen immer abgeschreckt. Nutze mein Handy nämlich auch aufm Mopped als Navi. Wenn dann noch kabellos ein Headset dran wäre ist es wahrscheinlich ideal. Musik hören, Naviansagen und sogar noch telefonieren wenn ein Anruf eingeht xD
...muß dann nur drauf achten wo die Strasse ist
Streetfighter hat ja jeder....!!!
e-reyser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 17:57:57   #15
Kalectro
Kilometer: 61000
ich fahre jetzt erstmal in Kurzurlaub, werde danach ein bisschen weiter basteln und berichten
Ob Musikhören wirklich geht weiß ich nicht, mein Handy (W810) macht das nicht. Hab auch noch keine Möglichkeit gefunden das dann aufs Headset zu übertragen
Alt 05.11.2009, 20:30:43   #16
Hi!
Muss schon sagen! Das ist ne super Sache. Hier mal ein tip von mir. Hab diese Lautsprecher in meinem Caberg Rhyno eingebaut http://www.louis.de/_309104d2c38577d...nr_gr=10001234
Vielleicht sind die gut für dich, da man sie erstmal mit den Klebepats fixieren kann und anschließend annähen könnte. Die Qualität ist gut und wenn sie mal defekt sein sollten kann man sie austauschen.
Teuer sind die Teile auch net.
Und nu viel Spaß beim tüfteln.
Neues Bike im Zulauf...coming soon
Alt 18.11.2009, 21:51:19   #17
Kalectro
Kilometer: 61000
kleines Update
mit den neuen Lautsprechern funktioniert es jetzt deutlich besser, bei 100kmh ist es aber wohl trotzdem etwas zu laut. Ich werde es jetzt so lassen, weil ich mich bei 100kmh sowieso lieber auf die Straße konzentriere. Einziges Problem ist noch die Montage des Lautsprechers. Vielleicht reicht es aber auch wenn ich ihn einfach nochmal richtig festnähe
Kai
PS: hat jemand von euch eine Ahnung wie das bei den käuflichen Headsets aussieht? Wie werden die Lautsprecher dort montiert? Und wie laut sind die?
Geändert von Kalectro (18.11.2009 um 21:55:35 Uhr)
Alt 19.11.2009, 09:06:15   #18
Zerro
Hast du villeicht einen schaltplan oder etwas in der Art? Bin leider elektrotechnisch nicht so versiert und kann mir dass daher schlecht vorstellen...
Gesamtkosten belaufen sich jetzt mit dem Lautsprecher von Louis auf ca. 25-30 € richtig?
Alt 19.11.2009, 09:27:12   #19
Kalectro
Kilometer: 61000
ich habe jetzt nicht den Lautsprecher von Louis genommen, sondern einen 32 Ohm von Pollin, damit bleiben die Kosten immernoch unter 15€
Schaltplan braucht man eigentlich nicht, weil man nur ein paar Kabel verlängern muss. Also das Kabel vom Mikrofon, vom Lautsprecher und vom Schalter. Mehr ist das nicht. Ein Multimeter wäre dennoch ganz praktisch
Alt 19.11.2009, 09:39:57   #20
Zerro
http://www.pollin.de/shop/dt/NzUyOTU...SAN_15M_1.html
meinst du den? werde mir die sachen nachher mal bestellen, dann hab ich mal wieder was zum basteln (irgendwie muss ich mich ja vorm lernen drücken )
Alt 19.11.2009, 10:30:41   #21
Kalectro
Kilometer: 61000
genau die sind es, ich werde nur noch ein wenig Stoff drüber ziehen, damit sie etwas angehmer sind, außerdem habe ich dann auch keine Probleme mehr mit der Montage
Selbstbau - Synchrontester dOnMoP Tipps & Tricks 24 16.11.2010 22:35:06
Bluetooth Headset am PC killed2 Computer, Handy, Technik, ... 3 19.08.2005 12:28:13
Helm für 39 € Bekleidung 14 03.08.2004 09:28:28
doppelendtopf selbstbau Auspuff 69 20.10.2003 17:54:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13:46 Uhr.
