Alt 03.04.2010, 17:17:02   #1
Paulchen
Standard Tank ausgebaut - jetzt springt sie nicht an
Ich habe im Dezember den Tank ausgebaut und ihn zum lackieren geschickt.
Jetzt Tank wieder eingebaut - Mopped springt nicht an.
- Kerzen gesäubert, waren trocken.
- Mit Startpilot dreht sie kurz durch
- Schläuche von/zum Tank scheinen o.k. und durchgängig
- Benzinhahn steht auf PRI
- mit/ohne Choke versucht
Und nun?
Vergaser ausbauen, habe ich noch nie gemacht.
Aktuell hängt das Mopped am Ladegerät.
Alt 03.04.2010, 17:25:46   #2
wuestenfuchs
Baujahr: 90
benzinhahn direkt unterm hahn öffnen (schlitz muss senkrecht stehen)
wuestenfuchs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 17:26:50   #3
Paulchen
Sorry, das versehe ich nicht.
Alt 03.04.2010, 17:33:30   #4
P.A!
Er meint den Bezinhahn unterm Tank. Den kannst du mit nem Schlitzschrauberdreher auf offen stellen.
Der ist dort, wo die Schläuche an den tank angeschlossen sind.
Und wie wüstenfuchs sagt muss der sdchlitz senkrecht stehen. (Ich weiss es grad nicht auswendig, ich vertrau ihm da mal!)
Alt 03.04.2010, 17:37:32   #5
wuestenfuchs
Baujahr: 90
genau ich mein benzinhahn unterm TANK. sorry war da woanders mit de gedanken grad
Alt 03.04.2010, 17:39:16   #6
Paulchen
Das Teil sollte offen sein, ich kann durch die Schläuche pusten.
Alt 03.04.2010, 17:41:34   #7
wuestenfuchs
Baujahr: 90
guck lieber mal nach ist echt keine große sache. du musst verkleidungsteile demontieren, tankschrauben lösen, tank hochheben und dann kannst du von der linken seite des motorrads unter den tank gucken und wirst den hahn sehen. wie gesagt muss der schlitz senkrecht stehen
Alt 03.04.2010, 17:46:51   #8
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Ist denn Benzin in den Schwimmerkammern ?
Dann kannst du prüfen indem du kurz die Ablassschrauben öffnest
Name:	IM001415_Vergaser_von unten.jpg
Hits:	1024
Größe:	32,4 KB
Gruß Krafti
Alt 03.04.2010, 18:15:55   #9
Paulchen
Danke Krafti werde mal nachsehen. Und den Tank nehme ich auch noch einmal hoch. Aber heute geht nichts mehr, habe die Schnauze voll. Muss auch noch essen und ein bisschen Fußball gucken.
Morgen geht es weiter!
Alt 03.04.2010, 18:43:28   #10
Das Fahrerhandbuch schreibt, dass man nach längerem Stillstand oder wenn die Vergaser geleert wurden, den Unterdruckbenzinhahn etwa 30 sec - 1 Minute auf PRI stellen soll damit die Schwimmerkammern voll laufen.
Wenn man das nicht macht, muss man laaaange leiern. Der Unterdruckhahn macht nämlich nicht auf, weil einfach der Unterdruck fehlt.
Alt 03.04.2010, 18:59:04   #11
Paulchen
Habe sicherlich mehr als eine Minute geflutet.
Alt 03.04.2010, 19:04:01   #12
Steht ja auch in deinem 1. Post: Benzinhahn steht auf PRI. Mein Fehler.
Alt 03.04.2010, 19:08:51   #13
Paulchen
So ließ mir kein Ruhe.
Habe die Schräubchen mal gelöst, Benzin läuft raus.
Alt 03.04.2010, 19:09:40   #14
chrischl
Benutzerbild von chrischl
äääääh - sollen die schrauben nicht nach außen schauen?
"Wow, what a ride!!!"
Alt 03.04.2010, 19:11:52   #15
krafti
Kilometer: 111000
Äh,
natürlich.. Auf dem Bild sind die Deckel vertauscht.
Gruß Krafti
Alt 03.04.2010, 19:17:14   #16
wuestenfuchs
Baujahr: 90
dann vergaser raus und ordentlich saubermachen. wenn du die möglichkeit hast: ultraschallbad. wenn nicht, dann bremsenreiniger, zahnbürste und druckluft. vorallem die düsen durchpusten
Alt 03.04.2010, 19:21:13   #17
Paulchen
Oh, oh - da muss ich aber erst mal gucken wie das geht.
Ultraschallbad habe ich nur so ein kleines Aldi/Lidl/Penny-Teil. Mal sehen, ob ich das auseinander bekomme. Und wichtiger, auch wieder zusammen!
Bremsenreiniger, Zahnbürste und Druckluft habe ich.
Alt 03.04.2010, 19:33:48   #18
wuestenfuchs
Baujahr: 90
http://www.alpha-sports.com/spst/1990%20GS500E/06.gif
also im grunde ganz einfach. schraub zuerst den oberen deckel (nr.2) ab. dabei achtest du drauf, dass die kleinen o ringe (nr.26) unter dem unterdruckanschluss nicht verloren gehen.
danach ziehst du den gasschieber (nr.9) an der membran (nr.10) raus. Kannste schonmal kontrollieren ob die Membran rissig oder spröde ist.
Danach schraubst du unten den Schwimmerkammerdeckel ab. Dann schraubst du die Hauptdüse (Nr.32) raus. Und das Schimmernadelventil (Nr.33) nimmst du auch raus und untersuchst, ob die Spitze schön glatt ist. wenn sie rillen o.ä. hat, dann tauschen.
Mehr brauchst du nicht zerlegen erstmal.
Das machst du alles schön sauber und pustest den ganzen vergaser ordentlich durch. das sollte normalerweile reichen. dann baust du alles wieder zusammen und probierst aus
Alt 03.04.2010, 19:35:42   #19
krafti
Kilometer: 111000
Geht auch ohne Ultraschallbad.
Bremsenreiniger zum Vergaser reinigen... na ja
Ich nehm da lieber Vergaserreiniger
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10004872
Gruß Krafti
Alt 03.04.2010, 19:37:13   #20
Paulchen
Danke schon einmal.
Da muss der Tank wohl wieder runter, oder?
Alt 03.04.2010, 19:39:04   #21
wuestenfuchs
Baujahr: 90
ist auf jeden fall ne ganze ecke leichter. noch ein tipp, wenn du wieder zusammenbaust: wenn du probleme hast, den vergaser in die stutzen von der airbox zu kriegen, dann schraub den luftfilter raus und fädel den vergaser ein, indem du die hand in die airbox steckst und von da nachhilfst
Alt 03.04.2010, 19:41:03   #22
krafti
Kilometer: 111000
Auf jeden Fall,
ohne Vergaserausbau wäre dann die Variante von Wüstenfuchs..
Gruß Krafti
Alt 03.04.2010, 19:44:42   #23
Paulchen
Mist, war heute noch bei Louis und habe für meine GSX Bremsbeläge gekauft. Wenn ich das gewusst hätte.
Alt 03.04.2010, 19:58:04   #24
krafti
Kilometer: 111000
Geht auch ohne.. kommt darauf an, wie versifft der Vergaser ist.
Das mit dem Ausblasen halte ich für wichtiger..
Aber nicht die Kleinteile "wegblasen"..
Gruß Krafti
Alt 05.04.2010, 10:38:00   #25
Paulchen
Fotosession
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3939666636.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3335323531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3733353939.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3930386431.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...6635303164.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3736326230.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3635393733.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3439616533.jpg
Die Unterseite habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Bin erst einmal stolz, dass ich so weit gekommen bin. Bis jetzt sieht alles noch gut aus, oder?
Hat evtl. die eine Membran eine Macke? Wenn ich tausche dann beide und woher bekommt man das Teil. Louis/Polo oder lieber bei Suzi-Händler?
Alt 05.04.2010, 10:49:34   #26
Kann es sein, dass Du und Krafti die Deckel für die Schwimmerkammer falsch rum eingebaut habt? Die Ablassschauben zeigen normalerweise nach außen.
Alt 05.04.2010, 11:06:28   #27
Die Membranen würde ich tauschen. Die obere ist anscheinend gerissen.
Kaufen kann man die beim Suzuki-Händler oder http://www.grobmotorik.org/grob_int-1141645.htm oder google
Louis hat keine mehr im Angebot, bei Polo konnte ich auch keine finden.
Die Schwimmerkammern sind falsch herum montiert. So kommt man nicht an die Ablassschrauben.
Alt 05.04.2010, 11:27:17   #28
Paulchen
Doch von der gegenüberliegenden Seite
Ich habe das Mopped so gekauft. Es war mal gedrosselt, ggf. hängt es damit zusammen. Auf der Hauptdüse (wenn ich sie richtig erkannt habe) steht 115
Habe jetzt mal alles aufgehabt und mit Kompressor vorsichtig durchgepustet.
Ich soll also eine neue Membran kaufen? Paarweise, oder reicht eine?
Edit:
Die Schwimmer hatte ich auch draußen, jetzt geht das Gedöns nicht mehr richtig rein. Kann man die Dichtringe ein wenig fetten, damit es besser flutscht?
Geändert von Paulchen (05.04.2010 um 11:32:23 Uhr)
Alt 05.04.2010, 11:36:11   #29
115 ist für ne offene Maschine (96-00) richtig.
Wenn die andere Membran noch so frisch ist, wie sie aussieht, reicht es die defekte zu tauschen (sofern die wirklich Risse hat...nur etwas geknautscht ist halb so wild, solange sie genauso wabbeligweich ist wie die andere).
Alt 05.04.2010, 11:49:27   #30
Paulchen
Wabbelig ist sie, Risse habe ich nicht gefunden. Ich werde wohl mal wieder alles zusammenbauen.
Alt 05.04.2010, 11:50:19   #31
Etwas Mehrzweckfett oder Nähmaschinenöl macht nix. Hab meine Schwimmernadeln auch leicht eingeölt. Das wäscht sich in der 1. Minute gleich weg.
Mit der Membran musst du gucken, gegens Licht halten und mal vorsichtig auseinanderziehen. Wenn die tatsächlich einen Riss hat, musst du tauschen.
Alt 05.04.2010, 12:22:15   #32
krafti
Kilometer: 111000
Sind verkehrt rum. recht/links vertauscht
Gruß Krafti
Alt 05.04.2010, 12:28:09   #33
krafti
Kilometer: 111000
Vergasermembranen gibt es hier:
http://www.grobmotorik.de/grob_int-1341645.htm
Ups da war jemand schneller
Wenn die Membranen "wabbelig sind" passen sie meisten nicht mehr in die Nut
unter dem Vergaserdeckel.
Sind halt Verschleißteile. Halten aber normalerweise 50 TKM + mehr.
Gruß Krafti
Alt 05.04.2010, 13:06:40   #34
Paulchen
Mopped hat gut 22000 km drauf. Passen tun sie noch.
Mache gerade Pause!
So zusammengebaut - läuft nicht
Batterie wird aufgeladen - morgen gehts weiter!
Geändert von Paulchen (05.04.2010 um 16:29:36 Uhr)
Alt 06.04.2010, 10:36:52   #35
Paulchen
Angesprungen ist sie mit Starthilfe vom Auto. Die Batterie war schon arg in Mitleidenschaft gezogen durch das viele Orgeln
Problem: Drehzahl von 9000 u/min
Was ist das denn nun wieder? Habe ich den Gaszug falsch eingestellt?
Oder habt ihr einen anderen Tipp?
Noch mal zum Tank:
http://foto.arcor-online.net/palb/al...6334653331.jpg
Schlauchverlegung lt. Reparaturanleitung. So habe ich es zuerst gemacht.
Vorderer Anschluss Tank (in Fahrtrichtung) an vorderen Anschluss Benzinhahn.
Hinterer Anschluss Tank (in Fahrtrichtung) an hinteren Anschluss Benzinhahn.
http://www.gs-500.info/images/thumb/...x-Image004.jpg
Schlauchverlegung lt. Wiki. So habe ich es jetzt.
Vorderer Anschluss Tank (in Fahrtrichtung) an hinteren Anschluss Benzinhahn.
Hinterer Anschluss Tank (in Fahrtrichtung) an vorderen Anschluss Benzinhahn.
Ist die Reparaturanleitung falsch?
Alt 06.04.2010, 10:49:38   #36
Ja, in den Reparaturbüchern ist da ein Spiegelfehler drin.
Wenn du im Kopf den oberen Benzinhahn so drehst, wie er in der Realität verbaut ist, stimmt die Abbildung wieder. Da haben die Macher nicht aufgepasst.
Leerlaufdrehzahl bei 9000?
Da solltest du mal schauen, ob nicht der Gaszug hängt.
Am Gasgriff solltest du 3 mm Spiel haben.
Oder hast du der Leerlaufdrehzahlschraube ein Dutzend Umdrehungen mitgegeben?
Alt 06.04.2010, 11:14:46   #37
Paulchen
Super Reparaturanleitung - Fehler drin.
Im Moment hängt das Mopped am Ladegerät, Auto nicht mehr verfügbar. Ich werde mir mal den Gaszug ansehen.
Alt 06.04.2010, 11:27:10   #38
Da sind leider noch viel schwerwiegendere Fehler drin (Steuerzeiten).
Alt 06.04.2010, 11:40:03   #39
Paulchen
Danke SWM, gibt es darüber irgendwo eine Aufstellung?
Alt 06.04.2010, 11:52:31   #40
Nicht, dass ich wüsste...aber wer sich so tief ans Eingemachte wagt, sollte eh zur original Suzuki Wartungsanleitung greifen.
Da steht dann wirklich ALLES fehlerfrei drin. Die ist zwar ziemlich teuer (naja, die Kosten hat man selbst nach nem kleinen gesparten Werkstattaufenthalt wieder raus), aber dafür ausführlich. Aber auch nix für absolute Laien.
Alt 06.04.2010, 13:14:50   #41
Paulchen
Also ich fand das bisher recht einfach und überschaubar. Klar dauert ewig und drei Tage, aber man will ja keine Fehler machen. Obwohl ich die Feder im Gasschieber erst später auf dem Boden liegen sah. Na ja, war nicht soviel Arbeit, Tank war noch unten.
Wo bekommt man so eine Wartungsanleitung und lohnt das? Wenn es richtig ans Eingemachte geht, bin ich wahrscheinlich überfordert. Ventile einstellen bspw. traue ich mir nicht unbedingt zu.
Zur Reparaturanleitung:
Stellt euch vor ich hätte nicht im Wiki geguckt/Forum gefragt. Stundenlange Suche, ich hätte das Mopped meinem Schwager (Kfz-Mechaniker alter Schule) gezeigt und der hätte auch nichts gefunden.
Ergo Mopped in die Werkstatt und einen Haufen Kohle bezahlt. Die Schrauber hätten sich kaputtgelacht, von wegen Hobbybastler und so.
Man müsste den Verlag verklagen.
Alt 06.04.2010, 13:24:37   #42
Naja, das einzige was passiert, wenn du die Schläuche falsch anschließt ist, dass du einfach ohne Sprit liegen bleibst.
Die Suzuki Wartungsanleitung bekommst du über den Suzukihändler (das Buch hat keine ISBN sondern eine Teilenummer). Kostet für die alten Modelle ca 45€, für die neuen gern das Doppelte.
Man wächst bei seinen Schraubereien mit den Aufgaben. Irgendwann führt einfach kein Weg mehr an gutem Werkzeug und professioneller Literatur vorbei.
Wobei die 08/15 Dinge in den handelsüblichen Büchern brauchbar erklärt sind.
Auch zB die Ventilspielkontrolle.
Alt 07.04.2010, 19:16:20   #43
Paulchen
So, noch mal alles von vorn - Mopped läuft.
Warum, keine Ahnung aber egal.
Alt 25.04.2010, 17:55:08   #44
Paulchen
und jetzt läuft es nicht mehr.
Mopped war nicht in Betrieb, jetzt wollte ich huete mit meiner Faru ein Ründchen fahren.
SCHEI**E!
Schlecht angesprungen und nach rund einem Kilometer geht das Teil wieder aus. Springt nach ein paar Minuten warten wieder an, aber nur mit kleiner Drehzahl. Auspuffpatschen war ebenfalls zu hören.
Ich glaube ich bringe es zum freundlichen Händler.
Alt 26.04.2010, 14:21:06   #45
Tankbenzinhahn wieder auf ON gestellt, also den Schlitz senkrecht?
Schwimmerkammern geflutet?
Möglich, dass deine Schwimmernadelventile etwas klemmen.
Alt 26.04.2010, 17:47:17   #46
Paulchen
Tankbenzinhahn auf ON
"Normaler" Benzinhahn auf PRI/ON/RES probiert.
Kammern geflutet.
Woran erkenne ich, dass die Ventile klemmen?
Alt 26.04.2010, 18:57:33   #47
Wenn du den Unterdruckbenzinhahn auf PRI stehen hast und die Ablaufschrauben der Schwimmerkammern aufdrehst, müsste da Benzin raus laufen. Wenn nicht, könnte das betreffende Ventil hängen.
Funktioniert aber nur auf PRI und wenn die Schläuche richtig angeschlossen sind.
Aber nicht vergessen wieder auf ON zu stellen, wenn du fertig bist.
Wenn irgendwo Benzin ausläuft, dann sofort auf ON stellen.
Die Ablaufschrauben nicht zu fest anziehen. Die sind weich und das Alu hält auch nicht viel. Vergaserersatzteile sind teuer, wenn man sie überhaupt bekommt.
Natürlich sollte man ein geeignetes Gefäß drunter halten, dass einem das Benzin nicht sonst wohin läuft.
Geändert von berndy (27.04.2010 um 23:09:40 Uhr)
Alt 27.04.2010, 22:27:18   #48
Kilo
Benutzerbild von Kilo
Neue Batterie rein!
Also wenn du immer noch mit der "alten" fährst dann solltest du sie tauschen... lädt sich anscheinend nicht mehr auf. Ggf Anlasserelais dazu tauschen UND den Vergaser mal einstellen LASSEN!!!
So'n Vergaser ist ein Präzisionsteil, da sollte man als Anfänger die Finger von lassen. "Dreh mal an dem Schräubchen, dreh dort mal, nimm die Nadel, etc." macht es in den meisten Fällen schlimmer...
Kilo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 19:48:47   #49
Paulchen
und weiter geht es
Ich vermute, dass irgendwie die Spritzufuhr mangelhaft ist. Und zwar wegen des fehlenden Unterdrucks. Warum? Sie läuft (im Moment nicht, da Tank nochmal lackiert wird) und geht dann aus. D. h. der Sprit in den Kammern wird verbraucht, da jedoch nichts nachfließt geht sie aus. Warte ich, läuft wieder Sprit nach und sie läuft wieder.
So weit richtig?
Warum fehlt der Unterdruck?
Zu einen habe ich den Benzinhahn in Verdacht, daher ausgebaut und nicht aufgepasst. Die kleine Düse (grauer Kunststoff) muss wie herum eingebaut werden?
Ich habe es mal probiert mit Öffnung 1/2 rechts (Ri Reserveschlauch) und unten.
Das ergab:
Bild 1:
puste ich in RES kommt Luft raus (hintere Öffnung, Vergaserzufluß)
puste ich in ON kommt nichts
Bild 2:
puste ich in RES kommt nichts
puste ich in ON kommt Luft raus (hintere Öffnung, Vergaserzufluß)
Bild 3:
Passt das so?
Dann habe ich festgestellt, dass der grüne Schlauch vom Benzinhahn zum Vergaser
arg knapp an der Airbox vorbei geht. Er wird quasi eingeklemmt. Kann es sein, dass dadurch zu wenig Unterdruck entsteht und wie soll ich den Schlauch denn sonst verlegen - kein Platz.
Sorry für das lange Geschreibsel!
Hits:	849
Größe:	31,6 KB
ID:	7348   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	826
Größe:	28,3 KB
ID:	7349   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	846
Größe:	27,9 KB
ID:	7350   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	876
Größe:	23,9 KB
Alt 24.05.2010, 22:27:46   #50
Paulchen
Mein Schwager (Kfz-Meister) hat sich des Moppeds angenommen. Zuvor habe ich alle Schläuche getauscht.
Die Maschine läuft jetzt 1A!
Springt nicht an?! Stolte Fehlerdiagnose 11 28.08.2009 16:56:09
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
GS springt nicht an! Fehlerdiagnose 7 11.05.2006 21:46:10
GS Springt nicht an Fehlerdiagnose 21 08.10.2005 18:07:57
Sie fiel um und jetzt springt sie nicht mehr an ! ! ! Fehlerdiagnose 9 15.05.2005 09:55:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06:58 Uhr.
