Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hallo,...
habe mich soeben durch das Forum gewuselt. Es gab da ein paar Ansätze, welche ich gebrauchen konnte, wesentliche Fragen wurden mir aber damit nicht beantwortet. Und zwar würde ich gerne Rückverlegungsklemmböcke an meine gs500f Bj. '05 anbringen - Standartlenker. Die Frage die sich mir stellte war, welche? Ein bisschen geforscht und auf die von LSL gestossen und die von sw-motech.com http://shop.sw-motech.com/hersteller...500f/index.htmfür 59,95€. Kann ich auch die von LSL nehmen die es bei Louis gibt? (da steht nämlich für LSL Lenker) Brauche ich generell eine Tüv abnahme, wenn ich mir eine von den beiden "Böcken" dran mache? Und hat v. einer schon Erfahrung mit diesen Rückverlegern gemacht, und ob man die Kabel verlegen muss? Liebe Grüße...
Motorrad: GS500F K5 |
Das ist wurscht was da steht. Maßgeblich ist der Durchmesser der Klemmung, so dass der neue Bock in die alte Aufnahme passt und auch der Lenker in die neue Aufnahme.
Sofern die Teile keine ABE haben, brauchst Du ein TÜV Gutachten, also Eintragung. |
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Hallo,..
weiß den einer von Euch was die Standart Größe von Lenker der Gs500F ist? 22mm? Dann wären nämlich die Böcke passend, von Louis! Weiß den einer ob ich da auf jeden Fall die Kabel verlegen muss, wenn ich die Böcke dran mache? @acid: danke
Soweit ich weiss sinds 22mm. Messschieber holen und nachmessen.
Die Kabel wirst Du wahrscheinlich nicht neu verlegen müssen. Falls doch, lassen die sich seitlich am Rahmendreieck durchführen. Damit gewinnt man ein paar cm. |
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
Oha,...
ich habe nicht sonderlich Lust mir extra noch ein Messschieber zu kaufen, aber ich gucke mal ob ich das auch mit einem normalen Zollstock - so pi mal Daumen - messen kann! Ich denke nächste Woche kaufe ich mir das dann die Klemmböcke... MfG
Nimm nen Faden, leg ihn einmal rum um den Lenker, mess die Länge und teile den Messwert durch 3,14. Dann haste auch den Durchmesser.
Kilometer: 87380
Habe gerade mit der Schiebelehre gemessen, genau 22 mm.
Guß |
Baujahr: 2005
Kilometer: 28000
That's nice! Danke @ Suzukiluggi
@Acid: Hätte ich jetzt nicht den genauen Wert, würde ich selbstverständlich Deine Methode verwenden! Dann steht dem Kauf ja jetzt nichts mehr im Wege... by3
