Alt 18.06.2010, 14:53:39   #1
Krustenkaas
Benutzerbild von Krustenkaas
Kilometer: 53286
Standard Merkwürdiges schlagen...
beim probefahren meiner GS is mir ein merkwürdiges schlagen aufgefallen...
recht ungleichmäßig, laut und klingt wie wenn etwas auspendelt.... also die abstände des schlagens wird zunehmend kürzer...
Fehler hab ich auch gefunden.. und zwar wenn ich über ne bodenwelle fahre schlägt mein seitenständer am rahmen immer wieder an...
jetzt meine frage:
Oben gehalten wird der ja über ne feder... nützt es mir was wenn ich da ne neue rein mach da die eventuell schon etwas ausgeleiert ist?
wie is das bei euch?
was könnte man da den machen?
Mfg
Mechatroniker: Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Krustenkaas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2010, 15:02:13   #2
Da sollte bei Bodenwellen nichts hörbar/spürbar anschlagen.
An Seiten- und Hauptständer sind je 2 Federn...eine innen, eine außen (die sind auch TÜV-relevant...keine 2 Federn = keine Plakette).
Ist der Anschlaggummi für den Hauptständer am Auspuff noch dran?
Alt 18.06.2010, 15:17:54   #3
Krustenkaas
Kilometer: 53286
also hab gerade nochmal geschaut
also haupständer liegt fest am gummi an und die feder zeiht den auch straff hoch
dann hab ich mir den seitenständer nochmal angeschaut und festgestellt das wenn der in der grundlage ist (oben) und ich den mit der hand runter drück der er (gemessen am ende) ca 1cm luft hat ohne das die feder den wieder hoch zieht.
und laut is es schon wenn ich ihn n bisschen nach oben hau...
Alt 18.06.2010, 16:20:43   #4
Federn ausgelutscht oder falsch eingehangen.
Ich tippe auf das Letztere. Die dünnere Feder läuft durch die dickere.
Alt 18.06.2010, 16:24:57   #5
Krustenkaas
Kilometer: 53286
jo das tut sie...
ich werd die mal austauschen...
danke schon mal
Merkwürdiges Geräusch Quechua Fehlerdiagnose 15 15.07.2010 17:12:55
Schlagen aus dem Motor Diddi Fehlerdiagnose 5 21.04.2009 19:44:09
komische Geräusche vom Motor (Rascheln/Schlagen) inkl. Hörpr gs500ee Motor, Getriebe, Kettensatz 2 17.08.2008 13:36:15
Schlagen der Ventile (?) Asarhaddon Fehlerdiagnose 13 20.07.2008 13:47:02
Schlagen bzw. klackern/klappern im Motor. Ventile ? Nocke ? Motor, Getriebe, Kettensatz 23 14.03.2003 21:55:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14:41 Uhr.
