Beim TÜV hat man festgestellt, dass meine Bremse vorne fest ist. Daraufhin haben wir inzwischen 2 gebrauchte Bremssattel eingebaut und es hat nichts gebracht. Das Vorderrad lies sich trotzdem nicht besser drehen.
Sobald man den Druck der Bremse weg nimmt dreht sich das Rad ganz leicht. Ich weiß einfach nicht was es außer dem Bremssattel sein könnte, weil Bremsbeläge und Bremsscheibe sind in Ordnung. Ich hoff mir kann jemand weiter helfen. Danke schon mal, meli.
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum! |
Wie hast du festgestellt, dass Bremsscheibe und -beläge in Ordnung sind?
Ist die Befestigung vom Bremssattel am Tauchrohr parallel zum Rad? Hast du dir die gebrauchten bzw. deinen alten Bremssattel mal angeschaut? |
Schauen die Kolben stark schmutzig aus?
Dann solltest du lieber einen deiner Sättel komplett überholen. Bremsflüssigkeit raus, Kolben raus, Dichtungen ersetzen, wenn die nicht mehr einwandfrei aussehen. Näheres findest du in den FAQs. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=5915
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:57:13 Uhr) |
Trägerplatte und Führungsbolzen, wie LKennedy schon schrieb, mal nachsehen. Die Führungsbolzen sollten leicht gefettet sein. Deshalb sind da auch Gummimanschetten. Wenn die gerissen sind, bildet sich an den Führungsbolzen gerne Rost, dann klemmt das. |
| Vorderbremse schleift zu stark? | Luthor | Fahrwerk | 8 | 06.08.2009 08:20:22 |
| Vorderbremse - Bremsbelag klappert | Räder, Reifen und Bremsen | 10 | 13.07.2005 16:56:42 | |
| vorderbremse.. | Allgemeines | 3 | 11.10.2004 12:33:15 | |
| Ich such son Teil von der Vorderbremse | Räder, Reifen und Bremsen | 8 | 08.05.2003 10:39:08 | |
